[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341324|回复: 779
317 点
317 ¥
发表于 2012-12-6 17:18 | 显示全部楼层
回复 74# he121
DC30V供电,假定铜线0.5欧,管子内阻0.2欧,源极电阻0.3欧,那么总电阻是1欧,流过8欧负载峰值电流3A,平均值2A,平均功率32W,这个还是保守数字,退一步讲20W是有保障的
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-6 17:26 | 显示全部楼层
我试过用80V
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2012-12-6 19:49 | 显示全部楼层
回复  总统
    双声道电源功耗80多W了!给一个声道供电可以,不过开关电源供电低音"松度"不好! ...
65761605 发表于 2012-12-6 10:50
    能改作耳放吗
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-7 08:12 | 显示全部楼层
回复  he121
DC30V供电,假定铜线0.5欧,管子内阻0.2欧,源极电阻0.3欧,那么总电阻是1欧,流过8欧负载 ...
佳博士 发表于 2012-12-6 17:18
“流过8欧姆负载的峰值电流3A,平均值2A.....”
不明白电流怎么流过的?这个工况下得用什么型号的场效应管呢?
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-7 08:13 | 显示全部楼层
回复 82# nhjjwzq
请教下用什么管子?状态和效果如何?
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-7 08:14 | 显示全部楼层
回复 83# 总统
那是肯定行的,只是应当放低些状态...........
不考虑效率的话,电感也可以用电阻的,但会少些韵味,嘿嘿
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2012-12-7 10:51 | 显示全部楼层
回复  总统
不考虑效率的话,电感也可以用电阻的,但会 ...
zhainm 发表于 2012-12-7 08:14
    如何改?
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-12-7 10:55 | 显示全部楼层
用小阻值大功率电阻代换电感,降低电源电压,减小静态电流...
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-7 11:09 | 显示全部楼层
耳放不知道用日光灯的镇流器怎么样。40瓦的好像是30多欧,可以流过430MA。20瓦的好像50多欧。记不清楚了,以前量过。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 73# korg
搬来 PASS 稳压给你,电压越高,输出功率越大,热量就难处理! C2起到软启动作用,D1是断电后C2的放电回路. 19V.jpg 22V.jpg 31V.jpg
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:43 | 显示全部楼层
回复 76# he121
此电路的直流分析和交流分析完全和变压器耦合的单管功率放大电路分析方法等效!变压器耦合有耦合损耗而此电路没有。
供电电压=20V;
回路电阻=电感电阻0.5+管内阻0.02+0.3=0.82R;
回路电流Id=2.3A;
Vds=20-0.82*2.3=18.114V;
输出功率=18.114*2.3/2=20.83311W;
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-7 12:47 | 显示全部楼层
回复 74# he121
看来我还真是弄错了,还谢谢老兄的提醒。
341 点
267 ¥
发表于 2012-12-7 12:49 | 显示全部楼层
L1 ——150MH的电感用铁氧体磁芯绕可行吗??
458 点
452 ¥
发表于 2012-12-7 12:50 | 显示全部楼层
回复 74# he121
看来我还真是弄错了,还谢谢老兄的提醒。
但是30V供电10W肯定能达到。
还有一个问题是,为什么输出能达到正负10V,在20V供电的情况下,这个我就不理解了。仿真软件真的会忽悠人还是我自己理解错了。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:53 | 显示全部楼层
回复 93# jl48q-5
行的,我忙上班搞错了!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:54 | 显示全部楼层
回复 94# thinkhlin
明天讨论吧!我要上班了
341 点
267 ¥
发表于 2012-12-7 12:57 | 显示全部楼层
用软件模拟好像失真满大!对听感影响如何?
341 点
267 ¥
发表于 2012-12-7 13:14 | 显示全部楼层
回复 94# thinkhlin
(回复 74# he121
看来我还真是弄错了,还谢谢老兄的提醒。
但是30V供电10W肯定能达到。
还有一个问题是,为什么输出能达到正负10V,在20V供电的情况下,这个我就不理解了。仿真软件真的会忽悠人还是我自己理解错了。 )
这是我学反激式开关电源的体会,如果用在甲类电路里那效率会低很多,这种电路就是电源利用率高!!我是这样理解。请批评指正.
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-12-7 14:27 | 显示全部楼层
回复 70# 65761605
    谢谢回复!准备找C型铁芯做下,你有啥好建议?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 08:41 | 显示全部楼层
回复 97# jl48q-5
听感很好,指标好的机器不一定好声!特别是低音的弹性,是其它功放无法达到的,中高音通透,低音下潜深,石机中的胆机,我个人和朋友听后觉得比胆机更胜一筹
GMT+8, 2026-5-15 12:15 , Processed in 0.156948 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
