[DIY制作] 音质非凡的MOS单管20W小甲
  [复制链接] 查看: 341325|回复: 779
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 10:59 | 显示全部楼层
回复 36# hjk2030
电感做法在37楼
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-5 11:08 | 显示全部楼层
还想问下用IRF240金封管可以吗  谢谢
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:09 | 显示全部楼层
回复 28# wl_yt
437 点
428 ¥
回复 38# ss000967
做起来并没有你所认为的这么难,试试就知,发热量还没有恒流源单端厉害,电感我用一个220转110的自藕变压器也很不错,至于铁芯留气隙与不留,我听不出分别。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:15 | 显示全部楼层
回复 42# hjk2030
    这到没试过,IRF240我可以来仿真一下!不过IRFP150等参数差不多都可以!
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-5 11:27 | 显示全部楼层
回复 45# 65761605
此电路输入端最好不要加电位器调节音量,在小音量时高音严重衰减,建议使用前级,在前级输入端调节音量。
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-5 11:28 | 显示全部楼层
我感觉他好过IRFP240塑封的是坛里的5532推也是单端的
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:29 | 显示全部楼层
回复 42# hjk2030
仿真结果是不行的!功率太小,高压小电流管!要加推动级才行!输入信号4V,输出19W!
452 点
432 ¥
发表于 2012-12-5 11:32 | 显示全部楼层
喔 谢谢
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:36 | 显示全部楼层
回复 40# nhjjwzq
是的功耗大了,功率也损失很多
67 点
67 ¥
发表于 2012-12-5 11:38 | 显示全部楼层
这个电路很直接啊
666 点
592 ¥
发表于 2012-12-5 11:51 | 显示全部楼层
65761605 发表于 2012-12-4 10:48
    有空玩下,体味下。
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 12:06 | 显示全部楼层
回复 46# nhjjwzq
    你说的问题是没加高通前是存在的,但加了电容C4和电阻R4后幅频特性很好!低音的量感可以在电阻R4上调节;电阻值小低音少,电阻值大低音大!建意1K;
479 点
446 ¥
发表于 2012-12-5 16:17 | 显示全部楼层
喜欢这种简洁的电路!有时间做一台感受一下!直觉,使用单管,电压适当的提高一点,在8Ω负载下甲类功率20W左右,配上一对欧洲风格的小书架箱,哈哈,应该是一种享受!!!
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-5 19:34 | 显示全部楼层
有没有人搞过,很多地方都看到MOS不错
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2012-12-5 21:57 | 显示全部楼层
有个19v的开关电源,近百瓦,用在这上面可以吧
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-5 22:25 | 显示全部楼层
镇流器??电感?
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:43 | 显示全部楼层
回复 33# kiven_chen
    电感负载的特性使低频量大,输入端C4,R5是高通使幅频平坦,建议不要更改;你说电流不好调,用一只电源变压器供电会有这种情况,变压器容量小,单绕组供电会更明显,还有使用容量不足的一只开关电源给两声道供电都会有这种情况,双电源变压器供电不会有这种情况!
381 点
370 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-6 10:50 | 显示全部楼层
回复 56# 总统
    双声道电源功耗80多W了!给一个声道供电可以,不过开关电源供电低音"松度"不好!
437 点
428 ¥
发表于 2012-12-6 11:38 | 显示全部楼层
我使用16A,42V开关电源感觉还比环牛要好,信噪比极高,贴近喇叭都听不到,还以为无开机。
GMT+8, 2026-5-15 12:15 , Processed in 0.191314 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
