版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-21 13:35 | 显示全部楼层
回复 119# lzl1968
管子,恒流源。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-21 13:45 | 显示全部楼层
回复 119# lzl1968
查不出那只好加c5,或短接L1。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-21 14:16 | 显示全部楼层
回复 113# lzl1968
你的都成了D类放大器(自激放大)。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 17:23 | 显示全部楼层
回复 123# 天马飞云
C5板上没发现,我太菜
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2012-12-21 18:19 | 显示全部楼层
哗哗.606板上多了个c5出来.难怪我找了半天都没找出来,后来科普了一下,参考了quad306的图纸,应该是这个位置的吧
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 18:26 | 显示全部楼层
回复 125# wheelboy
还是没看到在哪?难道我老花
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-21 19:34 | 显示全部楼层
回复 126# lzl1968
搜bawjxx贴 我的第二台功放  东拼西揍Quad606终于开声
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-12-21 20:05 | 显示全部楼层
回复  wheelboy
还是没看到在哪?难道我老花
lzl1968 发表于 2012-12-21 18:26
606没有C5,还是从管子上找原因吧。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:05 | 显示全部楼层
回复 122# 天马飞云
短接L1声音好像正常,没有破音。但电压没变化
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-21 21:17 | 显示全部楼层
M版说的那么清楚了你还不明白
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:54 | 显示全部楼层
回复 130# 音响发烧友
  心力交瘁
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 16:28 | 显示全部楼层
三极管型号   极性      Uceo/V    Ic/A     Pc/W    Hft      Ft/MHZ      Cob/Pf
  BC214       PNP      -30         -0.1      0.35   >140    360           6.0
  BC413      NPN       30           0.1      0.3     >180     250         2.5        MPSA43      NPN      200        0.5       0.625  >25       50          4.0        MPSA93      PNP     -200       -0.5       0.625  >25       50         8.0        ZTX652      NPN      80          2          1         >40        175        30        ZTX752      PNP      -80        -2          1        >50         140        30        40872        PNP     -100      -7          40       >25        17556        NPN     150        50        120    >25        自激的朋友请对照上表参数。Hft值相差别太远。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 17:52 | 显示全部楼层
儿子怎么把我的表弄成这样了。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:03 | 显示全部楼层
回复 132# 天马飞云
BC214用bc214k、BC431用bc184k、MPSA43用A42、MPSA93用A92、
ZTX652\752用653\753、40872用15031g、17556用15003g、帮忙看看以上代有没有问题
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 18:21 | 显示全部楼层
查查BC184的Hft(放大值)为240--900有点大。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 18:24 | 显示全部楼层
查查BC184的Hft(放大值)为240--900有点大。其他应该可以,要用原装的。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 18:26 | 显示全部楼层
用BC550试一下
259 点
142 ¥
发表于 2012-12-22 18:37 | 显示全部楼层
回复  天马飞云
ZTX652\752用653\753、40 ...
lzl1968 发表于 2012-12-22 18:03
BC184代BC431完全没有问题,还是检查一下15031吧,我的刚装好也是自激,需要短接L1才正常,一开始也是怀疑小管问题,但是查来查去都毫无头绪,换正品15031后完全正常。。。。。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-22 18:41 | 显示全部楼层
ok我查查,谢谢楼上的
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2012-12-22 18:45 | 显示全部楼层
他的小管后缀是K,在我的手册上 是金封管呀,但板上的是塑封的。
GMT+8, 2026-4-6 20:02 , Processed in 0.125087 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
