274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 20:39 | 显示全部楼层
回复 55# lzl1968
    最后说一遍,不管T15\T16有没有问题,必须弄清在断开t15、t16后面电路的情况下,测试电压是否对称,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:44 | 显示全部楼层
回复 60# wqz040852
刚测的
刚换t3用bc560测的结果
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:43 | 显示全部楼层
回复 61# wqz040852
今天去电子市场从新买了T15\T16装上,又仔细检查一边后通点还是老样,按你的意思断开T15\T16,正点只有20伏左右,负端71伏。J503也换,IC也换了,已经毫无头绪啦
调整大小 100_0691.JPG 傍晚天黑拍的不是很清楚
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-15 11:17 | 显示全部楼层
电源先不接负载,测量正负地各多少v?[关掉电源后记得电解放电哦]
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:28 | 显示全部楼层
回复 64# 小牛胆
不接负载没变化、断开t8正负电压没变化,再断开t7电压也没变化,断开t7时r15\330欧电阻会很热,纳闷。
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-15 11:44 | 显示全部楼层
回复 65# lzl1968
我意思是;电源不接606,空载电压多少v?
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 11:53 | 显示全部楼层
回复 66# 小牛胆
不接放大板空载是正常的+-79左右、市电222伏(牛初级0-230)
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-15 12:08 | 显示全部楼层
回复 67# lzl1968
检查几只二极管有没有问题?
9 点
11 ¥
发表于 2012-12-15 12:29 | 显示全部楼层
来学习的
9 点
11 ¥
发表于 2012-12-15 12:30 | 显示全部楼层
来学习的
9 点
11 ¥
来学习学习的
参与人数 1经验 -2 收起 理由
mxwmke1 -2 请勿灌水
330 点
330 ¥
发表于 2012-12-15 12:39 | 显示全部楼层
测量T15/T16基极对地的电压多少v,正常是-0.5v.
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-12-15 19:33 | 显示全部楼层
不要拆来拆去, 直接把几个三极管,二极管拆下来, 测量一下有没有问题.
这样断来断去, 烧的更多. 问题会越来越大的.
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:06 | 显示全部楼层
今晚将几个三级管换上没有变化,最后把IC焊下装上ic座,装上新买的271,奇迹既然出现(难道是IC,暗喜。),现在的电压如下图
请问老师门这样算正常吗?,先装上一对大管试一下居然出声了那个,再将剩下的大管全部装上,声音出来很棒。这是一个声到,还有一个声道确没有那么幸运,看来还是有的配件不行,不过成功了一个,总算也摸出点道来。之前在本坛90买的晶体的套件
居然两个IC都是废的,不敢再相信它了。直接去惠福路买回全套晶体、包括J503、lm334,271.今天终于出声了,开心啊。 一会上图。
调整大小 100_0696.JPG 飞利浦蓝光
调整大小 100_0695.JPG 天朗同轴
调整大小 100_0692.JPG 国都606
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-15 22:13 | 显示全部楼层
怎么运放6脚电压那么高的?也能正常出声?
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:24 | 显示全部楼层
回复 75# 音响发烧友
是的我也觉得奇怪,其它都正常,就IC6\8脚高出那么多,可以告诉我是哪里出了问题吗?还有现在导热一边热点,一边只是温温的,这样正常吗?开了一个钟头左右,终点0.51伏正常吗?
422 点
386 ¥
社区贡献 优秀DIY达人
发表于 2012-12-15 22:30 | 显示全部楼层
回复  音响发烧友
lzl1968 发表于 2012-12-15 22:24
是正常的,因为你还没装散热器,造成上下管不能均热。
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2012-12-15 22:47 | 显示全部楼层
t7那边是热好多的。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 23:07 | 显示全部楼层
回复 78# 音响发烧友
t8那边好像没有工作,全没温度。原来r19刚不知哪里短路烧了,保佑大管千万别有事
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:05 | 显示全部楼层
感觉噪音比较大,可能还没装箱地线没接好吧。开大声有失真现象(蓝光接电位器)开到10~11点左右串的50W灯泡开始发亮。,还有一开机有扑滋扑滋声几秒后消失、正常吗?IC6\8脚电压1.9伏左右,LM334处电压1.6其它都比较接近图纸上的数值。
GMT+8, 2026-4-7 07:32 , Processed in 0.881072 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
