165
1581 点
1244 ¥
发表于 2012-12-12 15:54 | 显示全部楼层
回复  yyy321
T3用的是bc560、t1用的是bc550
lzl1968 发表于 2012-12-12 15:36
用错了,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:09 | 显示全部楼层
回复 38# yyy321
晕死果然焊错、还好没烧,把它焊好电压还是一边60多,一边28左右,IC6、8脚还是5伏。还有哪里有问题啊。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:11 | 显示全部楼层
回复 41# jack20088
t1、t3要用什么代替?
165
1581 点
1244 ¥
发表于 2012-12-12 16:14 | 显示全部楼层
回复  jack20088
t1、t3要用什么代替?
lzl1968 发表于 2012-12-12 16:11
    两管对换
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-12 16:15 | 显示全部楼层
回复  jack20088
t1、t3要用什么代替?
        你去我那帖子一楼下个小管子参数吧,自己核对下,看手里有什么管,对比着看看,原机的管子,N管代N管,P代P。代换管参数可以大于或等于原管参数,最好是大于。
        原机T1=BC214C   P管,  BC556,P管    原机T3=BC413   N管,     BC550,N管
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:13 | 显示全部楼层
回复 45# yyy321
现在t1用bc214、t3用a42代按正确接法电压还是不对,还有哪里要查,谢谢
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:47 | 显示全部楼层
不接t7、t8为什么r15会发烫,接上t7、t8后r15又正常
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 18:44 | 显示全部楼层
哪位导师再帮我把一下脉\一边电压60几伏,一边只有20多伏,ic6、8脚5伏左右,其它基本都正常,是为什么
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 19:11 | 显示全部楼层
回复 48# lzl1968
    中点电压多少?
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:14 | 显示全部楼层
回复 49# wqz040852
中点电压0.6伏左右
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 19:28 | 显示全部楼层
回复 50# lzl1968
   愚以为: 1、空载电压是否对称?如对称,检查电源地和主板地接触问题,
    2、   空载不对称,应查下t15,t16及周边元件。
  3,、 271的6,8脚电位受中点电压影响,前提是中点应为0v(理论值)
能承受薄一点的砖,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:32 | 显示全部楼层
回复 51# wqz040852
好谢谢我试试
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 19:37 | 显示全部楼层
回复 52# lzl1968
    我说的空载是包括15\T16在内的部分,不是整流滤波后的电压。
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 19:38 | 显示全部楼层
如果整流滤波后不对称,那问题很简单了,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 19:56 | 显示全部楼层
回复 53# wqz040852
整流后是79伏左右,接上主板电压就不对称一边27伏左右,一边有67伏左右。测了t15\16应该没问题,
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 20:13 | 显示全部楼层
回复 55# lzl1968
  首先必须查清79v经过T15\T16以及周围电阻调整后,其正负是否对称,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:17 | 显示全部楼层
回复 56# wqz040852
调整大小 电源图.jpg 现在测的电压
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 20:24 | 显示全部楼层
回复 57# lzl1968
    t7、t8安装否?
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 20:26 | 显示全部楼层
回复 58# wqz040852
安装了,不安装r15会很热,已经发黄了
274 点
271 ¥
发表于 2012-12-12 20:30 | 显示全部楼层
回复 57# lzl1968
    测试的电压应标正负
GMT+8, 2026-4-7 05:07 , Processed in 0.566572 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
