536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:36 | 显示全部楼层
回复 20# DAWEIZLW
是的,自己没工具和材料花点钱买成品。另问高手们不焊大管和推动管可以上电量各电电压吗?
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-12-3 15:42 | 显示全部楼层
我就百毒不侵!只相信自己的耳朵!
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:46 | 显示全部楼层
回复 22# zhongqi
各有各的理解吧,一感觉606电路简单适合我们这些半桶水,以前也没做过DIY抱着花费不多又可以学习一下也不错。做自己喜欢做得事、自己赚来的钱想怎么花怎么花。
人这一生最遗憾的事是人死了钱没花完
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-12-3 15:52 | 显示全部楼层
回复 21# lzl1968
可以的
418 点
317 ¥
发表于 2012-12-3 19:15 | 显示全部楼层
回复 21# lzl1968
   不上大管 推动我只上T7也可以发声调试
418 点
317 ¥
发表于 2012-12-3 19:18 | 显示全部楼层
论坛好热闹,不急楼上兄弟心急怕出错。下面是昨晚得一些进展,本来可以焊完这块板(想先焊完一片再上电 ...
lzl1968 发表于 2012-12-3 15:28
LZ的15031好像与我的师出同门
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-3 19:20 | 显示全部楼层
为啥这么多人做606 也看了不少就是没中毒呢  应该感到庆幸
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-12-3 20:55 | 显示全部楼层
回复 5# sino2012
     比较不喜欢自以为是的人!你批金封管还不如去批线材党
     金封管可靠性高,一般厂家生产出一批晶圆测试出高性能的都用在金封的管子上了(可参照ON,IR,ROHM,TI的金封器件的说明和价格,一般说明会写上HERL代表高可靠性)。
   而且金封的散热好,功率大,对于功放这种大功率的设备有好处,就算引脚线长那么一点所带来的分布参数对于20KHz的音频来说也没什么影响。
   还有就是金封的好看,音响不但是门技术也是门艺术,视觉效果是很重要的。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 21:07 | 显示全部楼层
回复 28# danielzdh
等零件也是一种享受,闲着没事把电源板焊啦
调整大小 100_0672.JPG 直接把输出焊在电源板上,AC输入焊插针、主板输入焊插针。这样方便拆装也不用把两块电源板锯分开。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-3 21:39 | 显示全部楼层
我是好意,难道这还看不出来吗?我相信多数都明白的。
在这里我看到的太多了,看见大家花冤枉钱,我 ...
sino2012 发表于 2012-12-2 20:48
    其实有时侯走错路.你会认识这个错误以后可以避免...
一劳永逸的事..永远不会知道对错..是吧
442 点
379 ¥
发表于 2012-12-3 23:54 | 显示全部楼层
回复 20# DAWEIZLW
    有测试设备,电感可以自己做
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-12-4 00:14 | 显示全部楼层
回复 31# Luxman
板子有了
就是电感是个瓶颈
442 点
379 ¥
发表于 2012-12-4 18:58 | 显示全部楼层
电感简单,大管配对才是个问题
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:58 | 显示全部楼层
大管我在网上买配好对得(也不知道是不是)
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-5 18:13 | 显示全部楼层
今天牛牛回来了,500W的功率,初级0-230V, 阻值2.2R电流还没测。输出15-0-15(实测14.3左右)、0-82、0-82(实测77~78.4左右)以上实测都是在市电222V左右的结果,不知变压器算不算合格。
调整大小 100_0675.JPG 包装不错
调整大小 100_0676.JPG 手工还可以
调整大小 100_0677.JPG 可恶得韵达把一个安装脚搞弯,还好没大碍。
还有三极管,恒流源、运放和散热桥在路上回来再安装,目前只是装了一块板。
445 点
419 ¥
发表于 2012-12-6 21:24 | 显示全部楼层
看标签是230v输入的,按照230v设计,输入222v  电压应该是79v,不知道楼主是什么表测的,如果是u里德就正常,他的一般是低0.5v左右,
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:56 | 显示全部楼层
好久没更新啦,今天配件终于齐了,迫不及待得把剩余的装上,通电检测各点电压。现在测的负电压有68伏、正电压只有29伏左右(整流输出是对称的79伏左右)、IC6、8脚5.4伏。终点0.6伏左右,其它点基本正常。想着也许没事就装一对大管15003接炮灰试机结果悲剧啦,冒烟一看是r38烧焦(是接负载后才出现烧焦的、没接喇叭没事)但还没死(量2k2)、r39有点变黑,其它还没查。请问大师问题出在哪里?T1、T3用bc550/560、T15、T16用ztx651/751、J503用E501代替请问有问题吗?
调整大小 100_0687.JPG 刚有量了T3那烧过以后只有1.2伏电压
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
发表于 2012-12-12 15:16 | 显示全部楼层
        T3用的什么管?
        T1用BC系列代替的话,直面朝向自己,管脚从左到右依次应是EBC,哎,为什么非得去相信那个PCB上的圆圈呢?
        看着这么多的教训,DIY,DIY,Do it youself,不唯书,不唯上,不唯经典,不唯教主。郁闷ING。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:36 | 显示全部楼层
回复 38# yyy321
T3用的是bc560、t1用的是bc550
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:42 | 显示全部楼层
晕死认真对了pdf还是错了
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.136988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
