[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571719|回复: 486
2786 点
1620 ¥
发表于 2012-11-27 12:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回复,同时很赞成老兔有点懒坛友的观点,既然是技术论坛谁都有难免说错的时候,很多模棱两可的技术盲区,正是在较真中明确的,所以希望有想法的坛友参与其中,这样有利于原理明确
这里还是有几个不太懂的地方再次麻烦楼主解惑,,【呵呵不好意思,还得麻烦你啊,即便烦也要解答啊
既然楼主说负温度管线性不好,低频大电流软脚,那为什么很多名机后级采用负温度管居多【如K134,J49对应塑封板就是K1058,J62再上一级就是K135,J50对应K1529,J200这些负温度管在特性一栏有HiFi】而正温度管我是没有看到HiFi,欧系后级倒是有用IRF和IRFP对管,,相对来说正温度要比负温度管便宜很多,货源也充足挑选余地更大,另外发现正温度管开启电压比负温度开启要高不少,即便是一个型号开启电压差异也大,而负温度同型号之间差异却很小,它们音色区别是怎样呢?细腻度?力度?准确度?如掌握其优缺点也就不盲从了
还有GR管子内阻问题,当L与C串联谐振时相当于直通状态,此时G与S结压降就能反映出内阻,这个理论我支持,但是在手册上一般标注几P到几十P容量,按照这种谐振状态其内阻最少也在K级以上,而楼主说外消振电阻大于内阻,而一般管子选100欧~330欧,,在管子内阻精确度上就很迷糊了,,很早以前电子报在捧红K851那阵我就改过也装过后级,当时我就有想法,场管G与S是一种电容特性,消振电阻R与C构成RC充放电时间常数,缩小R阻值就能使管子更快,延时更低【当然这只是我个人想法】所以我尽量减小消振电阻阻值,当时天龙后级是47欧,我选用是10欧,当时也用示波器方波看波形了并没有发现震荡现象,,,当时那阵很执着,现在回想起来有很多迷惑之处
还有配对问题,大管还好说,可以偷懒买二手板利用原先配对现成的,捡起来就用,但是小管就绕不过那个坎了,一般买到都是散件,而小管的主要参数以什么为主呢,楼主要是推荐个简易配对电路就是造福坛友了
贵宾 当前在线
4414 点
4096 ¥
发表于 2012-11-27 15:48 | 显示全部楼层
因为场效应管的负温度系数,确实在有的时候多管并联无需均流电阻。
xlf0602 发表于 2012-11-25 22:38
这是个好观点,可惜很多人都是按照BJT的常理来处理问题,通常会在源极串联小阻值的所谓“均流电阻”。仿照BJT电路,在栅极串联的电阻更不具有均流的作用。
贵宾 当前在线
4414 点
4096 ¥
发表于 2012-11-27 16:07 | 显示全部楼层
为什么要用这么大电流测试呢,我们平时用的时候不一定用到这么大电流啊?
        大电流测试就是为了让器件瞬间发热,(同样的测试时间,正常的器件发热量相同)
        MOS管应用是跟管耗有关的,也就是热阻有关,器件发热越大,可控的电流越小,功率也会越小。比如这个IRFP140它的功率下降系数是1.2W每度,在25度时最大功率180W,当晶圆上升到125度时,功率只有60W了,不要以为125度很高,在散热片上你能摸到的温度也就五,六十度的样子(看你用的什么绝缘垫片和多大的散热片)。
        正因为它跟温度的关系很大,所以测试时,器件工作在大电流下,瞬间的温升不能正常的由晶圆传到铜基(由于晶圆和铜基之间粘合的银桨中气泡含量导致)。晶圆温升很大,导致可控电流下降。所以,小电流测试可以做到很配对,大电流下和温度升高时这些配对管就变得不配对了。
        那么,多少电流下测试配对比较理想呢。
        试验证明是在参数所标的电流的一半到三分之二之间,太低了配出的管子无意义,太高了就很难配出管子了。
        那么,既然温度对MOS很敏感,那可不可以加热了再测试配对,这样不是更好?
        想法是好的,但是你无法保证你所测试的每一只管子的温度都是相同的,所以,无法配出配对管。
lysohu 发表于 2012-11-23 22:27
看前面的理论依据还不错,值得学习和研究。
但是后面说到管子的配对电流的时候,就有点值得探讨的地方了。实际配对的时候,MOS管的工作直流电压大多应该在5---10V之间,这与实际工作的电路已经差距很大了。好在是MOS的工作曲线,漏源电压一般超过了5---10V之后,就变化不太大了。
但是即使是使用了5---10V左右的电压,如果真的按照楼主所说的“在参数所标的电流的一半到三分之二之间,太低了配出的管子无意义,太高了就很难配出管子了。”这个条件下去配对管子,除非是在脉冲条件下,单纯的业余采用恒定直流供电,恒定的栅极电压下,绝大多数的管子会吃不消的。
举个例子说明,常见的管子IRFP140管子,IDSS=31A,即使在8V的电压下,使用15A的电流去配对,也是相当可怕的苛刻条件。这时候管子的功耗就是120W啊。。。。。如果采用10V的测试电压,使用20A的测试电流,应该更是不容易做到了。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-27 17:53 | 显示全部楼层
在开关状态,极限参数测试当然有必要。
但线性使用就不同了。管子的工作区域非常之小。电流变化又相当之大。配对条件苛刻。
现代开关电源都是恒频率工作。受控的只是导通时间。与音响又是大不同。
再说在音响电路中,大环路负反馈的加入,也降低了管子配对的要求。
可能在大型工厂的生产中,可以做到严格配对。但DIY的话,无条件,亦无意义。
网上卖的大功率管,真正配对的没有。大多求得个心理安慰。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:22 | 显示全部楼层
但是后面说到管子的配对电流的时候,就有点值得探讨的地方 ...
牛哥 发表于 2012-11-27 16:07
5到10V?为什么你用MOS电压会这么低?  Qg测试不是脉冲,但也是有时间规定的,军标为100uS以内,所以所有器件测试,不管电压高低,电流大小,都得在100uS内测完。所以,根据这个时间来试验并确定器件的配对所使用的电流。。业余条件下可能不好测试,我的波形都是用的我们公司代理的美国设备测试,并用示波器抓出来的波形。
1575 点
1548 ¥
发表于 2012-11-27 20:40 | 显示全部楼层
本着学习的态度来看这些帖子,对我们还是有帮助的。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回复,同时很赞成老兔有点懒坛友的观点,既然是技术论坛谁都有难免说错的时候,很多模棱两可的技 ...
兄妹小江 发表于 2012-11-27 12:45
负温管声音松松散散,低音软软,听起来很舒服,有些人很喜欢听,有些人又认为那不是真实的声音。这不是最主要的,最主要的是它就是为音频而开发的,用于开关作用效率太低,而应用范围不广。。。。而正温管的内阻小,基本上现在大大小小的用电器,只要是效率高,小巧功率大的都是正温MOS的,它已经慢慢代替了开关时间长的BJT开关管。。。用量大,所以价格便宜。。。用于音响的话有开启电压高的缺点,一对9140、140调个静态动不动就上了7,8伏。电源的利用率低,要设计成前面电压放大级电压高后面电压低些输出。才比较有效率,或是加高整机的电压来中合它偏置上的不足。另外,它的线性很陡,可以看到Qg波形电流那部分,在电流变化那段基本是条直线。正因为它的线性陡的原因,它比负温管更容易自激振荡。可能是这些原因导致厂家很少用到这些管吧。但PASS电路的创新使它变得无关紧要,从而火了起来。但是很多人仿PASS只仿了形,没仿到它的神。
62
979 点
882 ¥
发表于 2012-11-27 21:19 | 显示全部楼层
学习了,是否MOS准互补比互补好做?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:28 | 显示全部楼层
Rg的扫频从100KHz到4MHz范围很宽了。。。大部分的器件都可以测试出来,除了那种很小只的SOT23的那种就没办法了,那个要上几百到GHz才行。。。据我所知Rg没有几K的器件,几K的Rg都不能用了,它是跟开启电压有点关系,开启电压低的一般Rg小(同封装比较),像IRFP250这样的器件大概在0.9到1欧的样子,IRF9610一般在两点几欧。如果Rg大了说明工艺不好,我有买过很多种管子对比,有些610等Rg很大,都上了十几欧了,这估计是国内的山寨货之类的。记得国内有些研究所在早几年做MOS管时也常有器件给我们测出的Rg有十几欧到几十欧,开启电压8V左右,根本不适合用在开关电源上。因为驱动不好做,速度快不了。。不过现在越做越好了,技术越来越强。。IR的大功率技术现在根本不行了,牛的是IXYS,英飞凌等。。全世界都是在仿它们的管子了。但IXYS的管子一般对中国都被美国禁售的。。动车这些里面用的模块都是这些牛B的产家在弄。6000V6000A一个的模块,听起来都吓人。。上次我美国卖过来的一台设备的附件测试盒,7000US$,里面就两器件,IXYS的32A3000V的IGBT。。像这样的器件你在中国是找不到新品的。
1575 点
1548 ¥
发表于 2012-11-27 22:05 | 显示全部楼层
Rg的扫频从100KHz到4MHz范围很宽了。。。大部分的器件都可以测试出来,除了那种很小只的SOT23的那种就没 ...
lysohu 发表于 2012-11-27 21:28
楼主说的真解,国内的生产有许多方面还是不行的,看来这方面还得加油。
577 点
585 ¥
发表于 2012-11-27 23:45 | 显示全部楼层
请教个实际问题,正在用K1529/J200做功放,看到楼主说的N管P管Rg不同,想起有的进口功放N管P管使用的栅极电阻不同,当时还不理解,请教楼主一般K1529/J200分别用多大电阻为好,是固定的还是与具体应用电路有关,谢谢了
贵宾 当前在线
4414 点
4096 ¥
发表于 2012-11-28 00:32 | 显示全部楼层
5到10V?为什么你用MOS电压会这么低?  Qg测试不是脉冲,但也是有时间规定的,军标为100uS以内,所 ...
lysohu 发表于 2012-11-27 20:22
不是我非要用5---10V,理由上面已经说了。我是感觉你的观点太过于专业化,不便于操作。即使是使用军规的标准,假如我们采用接近管子实际工作的状况Vds=50V,依然采用20A电流测试的话,应该是更不容易理解的。这个100US的条件下,管耗会达到1000W,没什么实际意义。
实际操作中,还是要根据实际的工作电流来配对管子比较合理,而不应该参照管子的标称参数。
贵宾 当前在线
4414 点
4096 ¥
发表于 2012-11-28 00:57 | 显示全部楼层
这个。。。。有点不太好理解了,什么意思啊?看看咱们的版主的操作:
“老牛288043 撤销了对您主题 MOS管在功放中应用的探讨 的评分 魅力 -1 2012-11-27 20:26 .”
很明显的问题,包括我自己也经常会在会在并联的MOS管的源极串联一个小阻值的电阻,但是这个电阻并不是用来均衡各个管子的电流的,只是为了测量每个管子的电流方便而使用的。
理论分析很简单,通常的放大器正常工作下,每个管子的工作电流差距应该在0.5A以下(这几乎是没有考虑管子配对的情况下了),但是这个0.5A的电流,在0.25欧姆的电阻上产生的压降,估计大家会计算,是0.125V。
问题就在这里,对于MOS管子来说,0.125V的电压差距可能不会产生很大的影响,但是对于BJT来说,这个电压足以引起管子的电流很大变化,所以我才赞同“xlf0602”同学的观点,同时也是对论坛各位同学的一点提醒。
那个什么“老牛***”,都是同学,不要以为版主就可以闭塞言路,应该允许别人发表不同的看法,这样才能做到百花齐放,百家争鸣,论坛才有生气。
贵宾 当前在线
4414 点
4096 ¥
发表于 2012-11-28 01:00 | 显示全部楼层
说明一下,编辑133楼的帖子,是因为数据计算有失误,修改了一下,但是自己的观点非常明确,没有可以更改的。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 10:25 | 显示全部楼层
“老牛288043 撤销了对您主题 MOS管在 ...
牛哥 发表于 2012-11-28 00:57
没关系,各有各的想法嘛,我也是从自身专业出发去考虑问题!
版主也有版主的难处吧,每天那么多贴都要审查,还要认真去读每人的发言,每天处理的纠纷比民警还多。。我们也不要为难他了。。。版主看到这个不知能否请求取消xlf0602朋友的封锁,只把过激部分屏蔽掉就行了。。人有时难免会有情绪激动的时候。大家都是来学习的嘛。
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-11-28 11:13 | 显示全部楼层
想问楼主一个问题,由于成对的mos功率管比较难找,我做了几个准互补的mos管功放,用的都是普通的100-200V的mos开关管。
稳定工作没问题方波也都还可以,但是声音不让人满意,比较模糊,不是那么自然,有可能改善么。
用的是单端查分的线路(如下图),开始怀疑是交流耦合,后来又做了个运放伺服的也是一样。不过同样的线路用三级管对管就很好三极管准互补也可以
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 11:39 | 显示全部楼层
想问楼主一个问题,由于成对的mos功率管比较难找,我做了几个准互补的mos管功放,用的都是普通的100-200V的 ...
danielzdh 发表于 2012-11-28 11:13
你改成这样试试,圈中建议改为MOS温补。
619 点
429 ¥
1211281113d1aed80d7b55e88a.gif 回复 136# danielzdh
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
jazzclassics + 2 乐于助人
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-11-28 12:28 | 显示全部楼层
回复 138# lysohu
新加的这个220电阻应该和输出中点没有联接罢。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:31 | 显示全部楼层
有联接的。
GMT+8, 2026-5-7 19:35 , Processed in 0.193205 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
