麻烦楼主讲讲,在做功放是栅极连接的电阻大小有声么注意事项?为什么有人取200欧,卫生么有人取100欧?谢谢 ... 鹦鹉螺号 发表于 2012-11-25 16:02
举报
130
平平常常
感谢你提的意见,我分享这些也只是投石问路,之后的设计还靠你们自己。 我单单拿Qg来主要分析就是因 ... lysohu 发表于 2012-11-25 15:45
我觉得FET呈现出来的双温度系数变化,也是由于Rds和Vgs’-Id两个方面因素导致的, Rds虽然说的是DS之间 ... locky_z 发表于 2012-11-25 17:38
你说的不烧管与电流平衡性问题我觉得应该分开来看,在我的经验中负温的MOS管多个并联后一样电流误差较 ... mzsrz 发表于 2012-11-25 18:50
你加电阻当然可以弥补Vgs不配对的误差,但输出性能会变更差,加了电阻后它就会平衡每管的热量,而电流不 ... lysohu 发表于 2012-11-25 19:37
我说的加电阻是指从0.22Ω增大到0.47Ω或更大些,是所有管一起增大,这个电阻作用是增加本级电流反馈,以 ... mzsrz 发表于 2012-11-25 21:16
我指的就是要你把所有的输出电阻去掉。直接每个管子的S端并在一起,不要让它有本级电流反馈。 lysohu 发表于 2012-11-25 21:22
这个问题其实不用太多的争论,A点的存在是客观事实。很明显我贴的三个图说明了常见场效应管本身并无那种一 ... xlf0602 发表于 2012-11-25 22:17
等待验证会员 当前离线
我指的1半到三分之二就是针对我的测试时长(100uS内)和它的管耗来的。。。功放输出的5A和开关下的5A也 ... lysohu 发表于 2012-11-25 23:08
我个人认为多管并联如果能在5A的范围内配对大多数情况下够了。 你把壳温和管芯温度(晶圆温度)混为一谈 ... xlf0602 发表于 2012-11-25 23:19
曾经被狗咬
这里所谈不涉及壳温,MOS的晶圆发热电流控制能力下降是物理现象,跟壳温没关系。 lysohu 发表于 2012-11-25 23:24
我个人认为多管并联如果能在5A的范围内配对大多数情况下够了。 你把壳温和管芯温度(晶圆温度)混为一谈 ...你把壳温和管芯温度(晶圆温度)混为一谈了。假如你有某种办法能限制管芯的温度不超过125°C,那么你说的电流下降就是有限度的。 xlf0602 发表于 2012-11-25 23:19
怎么能和壳温无关呢,管芯的实际温度高低与壳温的高低是相关联的吧?“MOS的晶圆发热电流控制能力下降是物 ...你说的那句话应该改成“比如这个IRFP140它的功率下降系数是1.2W每度,当壳温为25度时最大耗散为功率180W,当壳温上升到125度时,能耗散的功率只有60W了”才对。 xlf0602 发表于 2012-11-25 23:36
怎么能和壳温无关呢,管芯的实际温度高低与壳温的高低是相关联的吧?“MOS的晶圆发热电流控制能力下降是物 ... xlf0602 发表于 2012-11-25 23:36
92
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
优秀设计
DIY大赛获奖
DIY大赛冠军
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2026-5-7 18:31 , Processed in 0.145006 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
