[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571738|回复: 486
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-12-21 21:25 | 显示全部楼层
请问楼主,J554在什么电流下(我做牛出推挽输出,尽量少以减少发热量)线性比较好呢?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
而K1058在什么电流下(单端甲类)线性比较好呢?谢谢。
改变R1应该可以用这个电路吧。
或者用这个电路。
674 点
653 ¥
发表于 2013-1-16 10:03 | 显示全部楼层
请问下楼主,K1058/62哪只的Qg大,哪只Rg小些?分别用栅极电阻是多大?我现用的两边都是接300R。谢谢!
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-1-16 14:13 | 显示全部楼层
如果不自激的话你可以用700P 180R,1300P  100R。。有自激的话把电阻按比列加大尝试
lysohu 发表于 2012-12-1 22:33
    请问楼主大侠,是不是Ciss越小的,G极电阻就要求越大?
96
侠之大者 当前在线
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-1-16 15:49 | 显示全部楼层
回复 125# lysohu
老大,如果按你说的条件或设备来配对,那些所谓的卖配对管的就很可笑了。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:33 | 显示全部楼层
7738973zyc 发表于 2013-1-16 10:03
    这些老器件都没有动态参数指标的,当时还没有那些设备,你可以参照CISS,越大Qg就会越大。一般Qg越大的可选用的Rg就会越小。没办法测试的话可能你要自己去试一试了。自激跟电路设计有很大关系,所以有些电路板上Rg小,有些电路板还用这个Rg就会自激了。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-16 21:41 | 显示全部楼层
yaagoo 发表于 2013-1-16 14:13
其实是跟器件内部Rg有关的,就算在极限应用中,外部Rg也要大于内部Rg。。要不然会有很强的信号反射,使器件瞬间击穿。而Ciss越小的,内部Rg也会大些,一般开关速度也越快,所以米勒也越快,所导致的Gate振荡也越强,这时你就得加大Gate电阻来隔离这个米勒反馈。。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:21 | 显示全部楼层
而K1058在什么电流 ...
kiven_chen 发表于 2012-12-21 21:25
老大,心不要太花了,想做什么电路最起码要自己心里有底才行。。只有这样才能全心投入进去。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-17 22:52 | 显示全部楼层
我准备做怕死的F6.用K1058,料都备得差不多了。
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2013-1-18 23:53 | 显示全部楼层
好资料学习了
31
233 点
191 ¥
发表于 2013-1-23 15:00 | 显示全部楼层
顶楼主
96
侠之大者 当前在线
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-2-6 12:39 | 显示全部楼层
可能大家对管子的测试配对都非常关心,而且温度的影响又非常大,怎样保证温度的一致性很关键。其实加热后测量我觉得能行得通,也是一个很好的办法。比如,把需测试的管子先全部预热到配对温度,如55度,然后把一批管子装在大点的散热器上,各个管子都用耐温线引出并做好标记,这个过程最好时间短点,如可以采取加管座、固定管子用整体的弹性体(压紧管子的弹性体是一体的,但是每个管子对应一个分隔开的弹片,防止有的管子压不紧)等等来缩短时间,再放入烘箱中加热到配对温度,如55度,恒温一定时间,然后测试就行。完毕后再测试其它的,不过这样测试可能花费时间较长。
96
侠之大者 当前在线
1475 点
1333 ¥
发表于 2013-2-6 12:47 | 显示全部楼层
如果测试用散热器、管脚引线足够的话,应该速度还可以快点。
302 点
332 ¥
发表于 2013-2-7 18:31 | 显示全部楼层
我记得G极电阻在某报上有人说过是220欧至1K欧,我当时用470欧的,改用了100欧声音不好听功率好象大了一点,之后又改了1K声音比470欧小点,但好听过470欧的电阻
594 点
590 ¥
发表于 2013-2-7 18:41 | 显示全部楼层
学习了,很好。
3705 点
3522 ¥
发表于 2013-2-8 16:07 | 显示全部楼层
MOS输出无毛刺那个结论真是很蛋疼。你找了个好大Ciss的管子吧,或者驱动电流不够吧,MOS需要大电流驱动的啦,电流大才能在短时间充足足够的电荷,这样就不会出现你图上那种输出的高频被弄没了。一般做开关管用的话,都会震荡,由于引脚电感的存在,振得很厉害,没有高频毛刺的说法实在是太片面。怕这个振荡太厉害炸管子,所以开关电源的管子都加上了缓冲电路。
215 点
215 ¥
发表于 2013-2-8 21:17 | 显示全部楼层
学习了
226 点
241 ¥
发表于 2013-2-10 11:35 | 显示全部楼层
我只知道金嗓子用A65用2SK1530/2SJ201
ASDJ119 发表于 2012-12-11 01:33
    A65不是用2SK1530/2SJ201
180 点
178 ¥
发表于 2013-2-10 13:29 | 显示全部楼层
精彩
1267 点
1233 ¥
发表于 2013-2-12 22:02 | 显示全部楼层
路过学习,收获多多,多谢多谢!
穷烧
120 点
117 ¥
发表于 2013-3-1 21:22 | 显示全部楼层
学习了楼主的这些东东```终于明白了我那台被我拆得乱七八糟的高峰V5里面上下16只管子为啥不一样了
GMT+8, 2026-5-7 20:36 , Processed in 1.013122 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
