[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571741|回复: 486
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-11-27 09:08 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-12-5 00:00
这是百分百的正温管了。
你好,请问要怎么分场管是正温还是负温?像KSA100MK2里,原机用的是VN0210N5 VP0210N5,但现在很多只能用IRF9610 IRF610代替。本想附上VN0210N5 VP0210N5的datasheet文件,可惜回复时没法添加附件
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 10:39 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-11-27 09:08
你好,请问要怎么分场管是正温还是负温?像KSA100MK2里,原机用的是VN0210N5 VP0210N5,但现在很多只能用 ...
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... SUTEX/VN0210N5.html
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-27 10:42 | 显示全部楼层
这器件小功率下偏正温.功率大点就偏负温了.
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-11-28 14:21 | 显示全部楼层
原电路是用恒流管来稳定经过它的电流,流过的电流是1.5ma,那应该是正温了吧
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-28 22:42 | 显示全部楼层
是啊!
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-12-6 00:46 | 显示全部楼层
这帖确实是好贴。
请教楼主,负温度的场效应管做功放,是不是电流调小了,推力反而好了?如果调小了,声音好不好很难听?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 00:58 | 显示全部楼层
lantek 发表于 2013-12-6 00:46
这帖确实是好贴。
请教楼主,负温度的场效应管做功放,是不是电流调小了,推力反而好了?如果调小了,声音 ...
负温管的功放你应该没有发现几个是做甲类的名机吧...它也很难逼成甲类..因为温度一上升,电流就下降了.所以瞬态的信号失真比较小些,持续的信号比较吃亏了,听感上低音比较缺失.
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-12-6 01:08 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-12-6 00:58
负温管的功放你应该没有发现几个是做甲类的名机吧...它也很难逼成甲类..因为温度一上升,电流就下降了.所以 ...
那调小电流会不会有改善?利大还是弊大?
47
557 点
518 ¥
发表于 2013-12-6 03:46 来自手机端 | 显示全部楼层
这个贴子要好好学习呀
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2013-12-7 00:27 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-11-28 23:17
负温管最好是工作在很小电流下,让器件温度尽量低,要不然并多少只管子都没用。。。。。。。还有一点忘 ...
声音和大电流相比,会不会有明显的差别?例如会偏冷
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-7 11:10 | 显示全部楼层
负温管大电流并不是好事,因为特性和正温的不一样..
另外,它小电流声音也不会偏冷,,如果偏冷完全是没做好.
712 点
712 ¥
发表于 2013-12-8 00:33 | 显示全部楼层
记号,牛帖
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-8 01:39 | 显示全部楼层
资料很齐全,精品文章。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-12-8 01:46 | 显示全部楼层
如果不让温度升上去会怎么样?
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-12-8 07:36 | 显示全部楼层
正温管在升温。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:19 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-12-8 01:46
如果不让温度升上去会怎么样?
那电流就可以调上去,逼成甲类,,但是那是不太可能的!散热要求太高
纠纷待定组 当前离线
-61 点
47 ¥
发表于 2013-12-8 21:08 | 显示全部楼层
好东西,先收藏了,新手上路,很有帮助!!学习中
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-12-10 00:17 | 显示全部楼层
我仔细拜读了楼主的资料,只是有一样想不通,盼指教。就是负温的晶圆在热瞬时升高后电流下降导致脚软,像放大器一般都有负反馈,应该会自动调整GS输入电压,最终输出电流还是和正温没区别吧?比如说用正温和负温管做一模一样的电路,输出10v电压给负载,总不会正温管会输出10.1v,而负温管输出9.9v吧?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-10 10:11 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-12-10 00:17
我仔细拜读了楼主的资料,只是有一样想不通,盼指教。就是负温的晶圆在热瞬时升高后电流下降导致脚软,像放 ...
加负反馈理论上是这样的,空载测量也是差不多的...但带载后就变了,这就是失真
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-12-10 12:27 | 显示全部楼层
对低频而言是不应该超过+-5mV的
GMT+8, 2026-5-7 20:36 , Processed in 0.822020 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
