[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571728|回复: 486
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-1-12 01:28 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-1-11 07:12
另外,从上面这段文字,是否可以理解,我前面实验所遇到的问题,是否因管子“晶胞单元局部的过热”而导致 ...
在模拟功放运用中,这个交汇点是MOS管的鬼门关,MOS管在功放电路设计的最大电流很少会超越这个交汇点对应的电流,在这个电流的70%时,功放的输出功率都已经非常大了,超过这个交汇点对应的电流70%时,失真量就开始加速,经常超过的话,声音肯定明显失真,如果散热又不足时,阎王爷就会出现了。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-1-12 01:48 | 显示全部楼层
NTC的确是负温度系数电阻,做正温管温度补偿非常有效。
在模拟功放中,作为正温度MOS管,Vgs静态电压不变时,其静态电流Id也会随温度升高而增加,因此,为了稳定Id,必须随温度而同步降低Vgs静态电压才能稳定Id。在Vgs的偏置电路中,合理接入NTC进行负温度补偿,事实证明,能在比较大的温度变化范围,有效稳定Id的大小,使正温管可靠地工作。
NTC是一种简单有效的温度补偿方法,同步设置也相对简单。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-1-12 07:46 | 显示全部楼层
在模拟功放中,作为正温度MOS管,Vgs静态电压不变 ...
明白,谢谢!
就这个电路而言,用哪种型号NTC比较好呢。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-1-12 07:58 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-1-11 16:23
并不是你现在那样理解的,,模拟应用也不会有他上面提到的快速开启和慢速关断的过程,他文章是开关应用的所要 ...
这方面实在是业余,加上日常工作繁忙,一时半会消化不了的。老乡能不能就我拼凑的那个电路给一些具体的建议。
注:因为这是在烂地基上盖房子,限于原机箱、电路(板)、散热器等综合因素考虑,前级用胆电路,功率级就用380楼那个电路架构。
谢谢!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:00 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-1-12 07:58
这方面实在是业余,加上日常工作繁忙,一时半会消化不了的。老乡能不能就我拼凑的那个电路给一些具体的 ...
就现在你只用到一级MOS的情况下,用一只正温的mos就可以补偿好了的...如果用NTC的话(NTC指负温度系数热敏电阻)一般它要配合稳压来应用的,就你现在这个电路的话,不需要,直接接在偏执上,不过,它的温度系数和MOS的有些差别的,要自己并串应用起来,也就是串上普通电阻和并上普通电阻..使它的温补曲线差不多就OK了...建议你就保持现在的补偿.这个补偿方式是OK的..MOS的对你的PCB布线是有要求的..如果布线不合理的话,再简单的电路都不会正常工作的...
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-1-12 12:42 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-1-12 10:00
就现在你只用到一级MOS的情况下,用一只正温的mos就可以补偿好了的...如果用NTC的话(NTC指负温度系数热敏电 ...
谢谢。
原功率级是装在一长条形小板上的(偏置电阻在主板上),现在双极性功率管对管改MOS功率管准互补,只是刻断了几条印版铜箔,做了一点小的改动,对布线相关参数应该不会有大的影响。
497 点
375 ¥
发表于 2014-1-14 21:13 | 显示全部楼层
请教楼主,如果用沃尔曼接法,对场管的性能有哪些方面改善呢~
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-1-17 07:34 | 显示全部楼层
我们知道场效应管特性曲线中有一个预夹断轨迹,您认为场效应管“预夹断区”的提法是否正确?
225 点
160 ¥
发表于 2014-1-17 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
好帖子    学习了
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-1-25 14:38 | 显示全部楼层
今天又抽空弄了下,还是不行,功率管电流从设置的约3mA,以每10秒钟0.1mA的速度持续上升,一直到1.8A还没有停下的趋势,只能关机。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-1-27 08:32 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-11-24 17:52
如果用来推动三极管会很好。如果用来推动MOS管,除非很多对并联,要不然没必要。
请问;采用单管单端甲类的放大器,CD直推也没必要加一级源级推吗?我用的是2SK1437电容很大,加一级源级推试图减少米勒效应。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-1-27 08:39 | 显示全部楼层
如果再用一级源级推正温管,按上面所说也是采用正温小功率管比较合适。我想问的是这两只管子安装上;是同在一块散热器上,还是分别安装起温补效果好?
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-1-27 09:57 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-11-28 23:17
负温管最好是工作在很小电流下,让器件温度尽量低,要不然并多少只管子都没用。。。。。。。还有一点忘 ...
你所指的输出电阻是源级电阻吗?
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2014-1-27 12:24 | 显示全部楼层
麻烦LZ帮看看这对管子是正温管还是负温管,及电路中的运用。先祝您马年快乐。谢谢指教。
358 点
292 ¥
发表于 2014-1-27 22:45 | 显示全部楼层
樓上qu1978大哥您好,能不能將您貼上的電路圖再放大一點,我想儲存起來研究電路設計,但是圖太小看不清楚元件數值,眼睛看得很吃力!麻煩您,謝謝!
749 点
746 ¥
发表于 2014-2-3 23:21 | 显示全部楼层
记号,留下学习
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-6 09:08 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-1-9 21:24
可以的,三极管也行,NTC也可以,这不太重要,重要的是,你要调整温补电路的偏置电阻的阻值,使温补电路的 ...
用PRF510这类正温管做温补还是不得要领,跟不上功率级的温漂。
不得已用了负温电阻+负温管做温补,才把IRFP264的温漂抵消,这样做感觉复杂了些。先生可不可以对用正温管做补偿的偏置电阻给个经验数值,或者调整的原则。
922 点
936 ¥
发表于 2014-2-6 15:22 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-11-23 22:46
本人从事MOS管测试领域多年,对MOS管还算比较了解,有什么不解的可以提提问,我知道的可以回答一下
请推荐一对互补mos管,要求输入电容尽量低(需要尽量高的工作频率),耐压200V以上,电流1~2A,的高速mos管
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-2-6 15:58 | 显示全部楼层
xhqsese 发表于 2012-11-25 00:37
不是打击楼主,但楼主的论述确实存在根本的谬误,还请厘清为好以免误导!mos管的温度系数应该相对其rds而论 ...
同意。我也在MOSFET应用圈里玩了多年。刚进这论坛几天。我91年做的全MOS功放至今没坏用的功率也过的去,已好多年没拆过型号全忘,图也没了。没多难用,精力有限。图示仪在地下室也多年了。配对是开环重要闭环大概就行。别钻烟桶。我不喜欢日本MOS管,同指标比IR等美货先坏。具说沟道不一码事。音效由于原理就同双极不一样要好的多,功放用的也没几吊。还有MOS好并。温补就不难也不用补到极至。用PN结就行。
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-6 17:38 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-6 15:58
同意。我也在MOSFET应用圈里玩了多年。刚进这论坛几天。我91年做的全MOS功放至今没坏用的功率也过的去,已 ...
请问LS,如图,温补电路跟不上末级功率管温度漂移的速度,功率管电流缓慢持续上升,直到功率管烟花(将初始电流调到几个毫安也一样)。请问该如何调整。
GMT+8, 2026-5-7 19:41 , Processed in 0.134488 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
