[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571736|回复: 486
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-8 15:21 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-2-8 11:55
NTC+MOS管结果不行的原因是,NTC必须并联一个比NTC阻值小10倍左右的电阻,让NTC温度补偿速度下降,和MO ...
谢谢。
现在是NTC+BJT。手里只有3K的NTC,用了2只串联(没有并联电阻),再串接在上偏中,2只NTC分别压贴在功率管上,偏置管在驱动管中间,距功率管相对较远。功率管ID调在280mA,散热器表面温度40度(环境温度20度),机器连续工作6小时以上温度电流都能保持稳定。
但是也还有一个问题:开机时功率管ID会快速上升至设定电流的3~4倍(约800~1000mA),再降到十几毫安,然后缓慢上升至平衡。请问:这种情况需不需要处理。
开机时看到电流飙升很恐怖,还是处理了一下,就按老兄说的,在NTC两端并联电阻,不过不是小10倍,而是稍大一点的(6K:10K),现在已经OK了。
再谢
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-8 15:23 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-2-8 13:33
MOSFET是类同电子管的场控器件,没有同输出的PN结关系,双极多少都会对前级有反射做用,大电流还不小,但 ...
看来这MOSFET也跟胆一样,阳出才有胆味。
21 点
19 ¥
发表于 2014-2-8 16:31 | 显示全部楼层
好贴一定要顶起来
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-2-8 20:51 | 显示全部楼层
老爷车 发表于 2014-2-8 14:53
谢谢,希望能上一张更清晰的图。
不好意思,那个图片是转发的,没法清晰些。来个另外电路
166
4480 点
4049 ¥
发表于 2014-2-9 17:48 | 显示全部楼层
谢谢
43 点
39 ¥
发表于 2014-2-10 17:06 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2012-11-23 22:46
本人从事MOS管测试领域多年,对MOS管还算比较了解,有什么不解的可以提提问,我知道的可以回答一下
谢谢!辛苦了
47
557 点
518 ¥
发表于 2014-3-1 23:43 | 显示全部楼层
不懂,只能慢慢学习了
222 点
220 ¥
发表于 2014-3-4 00:13 | 显示全部楼层
对这种管子了解吗?
爱好者
79 点
61 ¥
发表于 2014-3-4 00:43 | 显示全部楼层
好贴要顶!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:43 | 显示全部楼层
wowcartier 发表于 2014-3-4 00:13
对这种管子了解吗?
这种军品民用不化算... 它主要是外观是特别的,晶圆跟民用的是一样的...这种外观是为了特殊环境下应用,主要是高温度范围,冷热变化快,低漏电等等....
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:59 | 显示全部楼层
这种器件要100%老化测试,,时间周期比较长..成本相当高,不是民用能用得起的...
这种器件热耗没有民用器件大的,因为它里面是空的,晶圆的正面不能导热.....这样做是有另外的原因的,因为它的应用是高温宽, 在温度变化快的时候,塑封,晶圆,银桨,金线,铜基的张力都不一样..所以塑封的高低温变化快的时候寿命就会特别短.它会把金线拉断..而这种封装寿命就会长很多...完全是航空航天应用的.
222 点
220 ¥
发表于 2014-3-5 23:01 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-3-4 09:59
这种军品民用不化算... 它主要是外观是特别的,晶圆跟民用的是一样的...这种外观是为了特殊环境下应用,主要是 ...
回答的很专业,看得出您在这方面很有研究
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-4-24 21:50 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-1-5 01:57
我做的240、9240正温管功放就没用S极输出电阻,电源电压正负100V,真的没有任何不妥。反而,加了S极电阻, ...
该把你的电路帖出来了!
223 点
116 ¥
发表于 2014-4-24 21:55 | 显示全部楼层
在这里学到了很多,准备实践一下。
266 点
245 ¥
发表于 2014-5-2 06:49 | 显示全部楼层
好文章继续顶起来
244
什么都懂一点的杂家
9475 点
8729 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-5-6 22:27 | 显示全部楼层
我也想用IRFp240做一台功放 不知IRFP240可以并管吗 我想做两并或者3并
217 点
108 ¥
发表于 2014-5-8 21:20 | 显示全部楼层
好帖!最好LZ推荐一款电路, 大家可以实习一下!
266 点
245 ¥
发表于 2014-5-13 10:53 | 显示全部楼层
那么好的贴要继续顶起
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-5-14 03:29 | 显示全部楼层
IRFP240、9240是老虎,不是狮子,不喜欢同性合作做事,所以合作问题多多,但一对IRFP240、9240就很配合、很厉害,足够100w以上功率,音质敏锐亮丽清澈,宽广凌厉深沉,如果在家听歌,绝对够玩了。
925 点
915 ¥
发表于 2014-5-31 15:37 | 显示全部楼层
好贴收藏
GMT+8, 2026-5-7 20:36 , Processed in 0.155991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
