[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571727|回复: 486
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-29 11:42 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-21 06:58
用K1058的管没问题,不过限制了MOS管静态的调整...用IRF530,9530不行...管子还没完全开启...如果管子开启了 ...
疏忽了,没认真看,是我错了!我试验的电路是电压级直接推末级管,2个硅二极管补偿1个VMOS刚刚好,这位朋友的电路有推动级的。
111 点
107 ¥
发表于 2014-10-30 11:03 | 显示全部楼层
111 点
107 ¥
发表于 2014-10-30 11:12 | 显示全部楼层
WW88888 发表于 2014-10-30 11:03
请李老师和各位朋友帮指点一下这个狮龙AM-8500G前级驱动输出的0点6V不够的原因?这是一个声道的电路图,上面PNP中功率管C极输出有1点1V经4点7欧就变为正的0点55V,下面C2168的C极输出只有0点7V经4点7欧电阻后变为0点15V,然后入后级场管驱动,正负电压不一样。请各位帮分析指点下,多谢各位了
214 点
137 ¥
发表于 2014-10-30 12:21 | 显示全部楼层
楼主你好!
   k413、j118是正温补还是负温补?我想用它做推动管,效果可以吗?谢谢!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-10-31 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主太厉害了!佩服啊!
2548 点
2469 ¥
发表于 2014-11-18 16:02 | 显示全部楼层
太支持楼主。喜欢的人不要被所看到的资料图纸绑住自己的思维。
74 点
74 ¥
发表于 2014-11-18 20:54 | 显示全部楼层
学习!
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-11-18 21:12 | 显示全部楼层
非常专业,好贴。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-11-21 08:54 | 显示全部楼层
张华 发表于 2014-9-14 13:34
实践证明楼主李生的正温管作温补管的讲法是正确的,现在我的机器静态电流很稳定。用负温管做正温管的温补 ...
请问你改造的电路,在照片上中间的就是正温温补管吗?
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-11-21 09:05 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2014-10-21 18:59
是“4个二极管补偿2个场管(4串,其中每2个串联紧耦合到场管),二极管中间再串联一个可调电阻,调末级静态 ...
俺也去试试,一直被温补问题困扰,单端电感甲类,工作电流随气温变化不断变化。
390 点
376 ¥
发表于 2014-11-21 09:39 | 显示全部楼层
如果您接有源级电阻,就要用3个,建议去掉,用2个,紧耦合,静态电流随意可调,稳如磐石!
390 点
376 ¥
发表于 2014-11-21 09:40 | 显示全部楼层
基本电路源于zhainm,再此致谢!
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-11-21 09:42 | 显示全部楼层
谢回复!我没接源级电阻。
1504 点
1425 ¥
发表于 2014-11-21 12:06 | 显示全部楼层
传统做法就是这样
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-11-21 12:14 | 显示全部楼层
谢谢!因为那管子的型号被抹掉,有些疑惑、。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-11-21 12:18 | 显示全部楼层
我想,在加一级源级推动的偏置电路上也如此操作可能会达到相同效果。
390 点
376 ¥
发表于 2014-11-21 13:09 | 显示全部楼层
前级我还没加,直接用CD随身听、东芝V401硬盘MP3的耳机输出直推,因为我用的是跨导高达65 S的NCE7580(拆自电动车控制器),他需要较大的推动功率,这个管子输入电容比较大,好像快4000PF了;因为放大量足够,前级只需要缓冲器即可,暂时还没确定用IRF510好还是K363好,甚至是超高频2SK125(这个漏极电流超大,动态范围也非常大),正在等智能图示仪,测量曲线后决定。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-11-23 02:34 | 显示全部楼层
渐入佳境
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-11-23 02:40 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2014-10-21 23:02
lysohu绝对是了不起的MOS管专家,通过大量实验我认为IR正温管子的低频是远远超过日立负温管的。很多东西还是 ...
非常认同,还有,IR正温管子的高频是远远超过日立负温管的,也远远超过三极管,线性也是。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:30 | 显示全部楼层
很欣慰,慢慢有些像你们这样了解正温MOS的好处的人了..
GMT+8, 2026-5-7 19:41 , Processed in 0.134263 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
