[经验心得] MOS管在功放中应用的探讨
  [复制链接] 查看: 571725|回复: 486
567 点
517 ¥
发表于 2014-10-4 11:23 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2013-5-2 08:43
你的点评看了,电阻是可以去掉的,电路会自动平衡,不用担心。。。再者,有些器件都是可以去掉的。对电路 ...
佩服楼主,现在做好人真的很难.
6 点
4 ¥
发表于 2014-10-11 06:25 | 显示全部楼层
留个做,有空来学习
134 点
128 ¥
发表于 2014-10-16 17:07 | 显示全部楼层
敬请李老师及诸位大侠,我习作一个功放电路图,电流输出级采用MOSK1058/J162场管,请您指点电路框架及参数设置有什么不妥。先谢!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:05 | 显示全部楼层
还原 发表于 2014-10-16 17:07
敬请李老师及诸位大侠,我习作一个功放电路图,电流输出级采用MOSK1058/J162场管,请您指点电路框架及参数设 ...
你的图有误啊.下臂MOS管Gate接的位置不对,应该在A1930的E极..另外两E极的电阻的值也不对,,要对称
134 点
128 ¥
发表于 2014-10-16 19:24 | 显示全部楼层
谢谢您李老师指点,不知这样改后是否正确,
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:32 | 显示全部楼层
不知道你要偏压多少,驱动管的470欧电阻可以调整一下,最好使电流大于5mA吧.
134 点
128 ¥
发表于 2014-10-17 10:43 | 显示全部楼层
对李老师多次指点使我从内心里由衷的感谢,我不是学这个专业的只是喜欢音响。通过您本次发表的论著,我对场管的基本参数及正确的使用方法有所了解当还不清晰,因此有了SCH图请教李老师,SCH图如已确定准备DIY玩玩造。昨晚我又改了SCH图,UBE偏置最大为2.4V,对K1058/J162的VGS值是否使DI达到10MA以上。谢谢。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:49 | 显示全部楼层
还原 发表于 2014-10-17 10:43
对李老师多次指点使我从内心里由衷的感谢,我不是学这个专业的只是喜欢音响。通过您本次发表的论著,我对场 ...
昨天那个图还可以啊.为什么改成现在这样了我的意思是根据Vgs的电压修改471的电阻,使C5171,A1930的电流大于5mA
134 点
128 ¥
发表于 2014-10-17 12:02 | 显示全部楼层
好的老师,我再改回来,修改471阻值使C5171,A1930的电流大于5mA。谢谢,
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-17 17:13 | 显示全部楼层
这个图的偏置很好的呀,4个二极管补偿2个场管(每2个串联紧耦合到场管),二极管中间再串联一个可调电阻,调末级静态电流、温补偿效果极好!不过,我用的是IRF530和IRF9530。
111 点
107 ¥
发表于 2014-10-20 08:13 | 显示全部楼层
李老师,你好,我修到一台狮龙AM-8500G后级功放的,用的场管是K1058和J162。场管坏了,换好后有声音,但普通音量下散热片不热,要放低音很强大音量下,才有温热感,静态时,入场管J162信号线电压量得有0点56V,入场管K1058的信号线电压量得只有0点15V,不知正不正常,有时间帮指点分析一下啊,多谢了
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-21 06:58 | 显示全部楼层
硅化木 发表于 2014-10-17 17:13
这个图的偏置很好的呀,4个二极管补偿2个场管(每2个串联紧耦合到场管),二极管中间再串联一个可调电阻, ...
用K1058的管没问题,不过限制了MOS管静态的调整...用IRF530,9530不行...管子还没完全开启...如果管子开启了,你用二极管温补,你就等着看烟花吧
390 点
376 ¥
发表于 2014-10-21 18:59 | 显示全部楼层
是“4个二极管补偿2个场管(4串,其中每2个串联紧耦合到场管),二极管中间再串联一个可调电阻,调末级静态电流”,我是通过实验,单管电感负载甲类(1.3A-2.5A,2个硅管+可变),互补(4个硅管+可变,0--300ma),效果都很好,远远好于双极、小功率正温管的温补效果。
301 点
212 ¥
发表于 2014-10-21 23:02 | 显示全部楼层
lysohu绝对是了不起的MOS管专家,通过大量实验我认为IR正温管子的低频是远远超过日立负温管的。很多东西还是要大胆跨越去做的,像PASS AM 做好了就很不容易。PCB不同-管子开启不同做出来的效果天上地下。20KHZ方波上去大家几乎都一样的表现,出来的声音完全两码事。PASS AM我前前后后做了8部实验,现在才基本听得下去了。以前做不好的连LM3886都不如,尽管测试波形很漂亮。
111 点
107 ¥
发表于 2014-10-23 19:37 | 显示全部楼层
没有哪位朋友帮我指点一下啊
367 点
366 ¥
发表于 2014-10-23 20:30 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2014-10-21 23:02
lysohu绝对是了不起的MOS管专家,通过大量实验我认为IR正温管子的低频是远远超过日立负温管的。很多东西还是 ...
准备做PASS AM,可不可分享下你的成果。
301 点
212 ¥
发表于 2014-10-23 21:21 | 显示全部楼层
做好PASS AM 第一点差分管严格配对----绝对不是装好调调电流就完事的。调好的AM和没调好的完全两码事,调整完美的AM效果是低频有力,高频干净,中频醇厚。整个频段扎实圆润纯度极高。功率管开启和差分管电压分配是一个关系,绝对不可以靠负反馈来作弊。换句话来讲,差分管精准配对整机工作时两管电流分配一定要做到一致,功率管电流0.6A以上足够,PASS的动态恒流源是顶级的设计。一台示波器是少不了的,接负载观察整个频段的方波稳定即可。差分管不平衡下音色发散没有凝注力低频量感明显不好,这也是一百个人做AM 一百种反应的道理。
367 点
366 ¥
发表于 2014-10-23 22:57 | 显示全部楼层
jkw789 发表于 2014-10-23 21:21
做好PASS AM 第一点差分管严格配对----绝对不是装好调调电流就完事的。调好的AM和没调好的完全两码事,调 ...
谢谢你的回复及分享你的成果。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-24 08:14 | 显示全部楼层
367 点
366 ¥
发表于 2014-10-24 10:27 | 显示全部楼层
lysohu 发表于 2014-10-24 08:14
李工,这是什么图呀,看不懂呀
补充内容 (2014-10-24 11:03):
看到了,不好意思。
GMT+8, 2026-5-7 19:41 , Processed in 0.180008 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
