samchen 发表于 2014-1-5 17:33 大哥,MOSFET裡面難道沒有P型半導體材料嗎?你說這話很好笑!你不是MOSFET的專家嗎?怎麼說出這種外行話來!
举报
166
老爷车 发表于 2014-1-6 12:38 楼主好,看了你的帖子后,也想尝尝这超大电流MOS管的味道,搭了个简单电路仿真感觉不错,实作调试时出现2个 ...
lysohu 发表于 2014-1-6 16:08
老爷车 发表于 2014-1-6 20:48 谢谢回复。 仿真时发现2级推动比1级推动失真小2个数量级,就用了2级推动。 这个用胆推动,没准备用大环 ...
OUT1 发表于 2014-1-6 15:40 通读一遍受益匪浅啊,尽管有些理论还看不懂,先请教个实际遇到的问题,按理功放大功率场管G极不吸收电流,那 ...
lysohu 发表于 2014-1-6 21:00 无反馈两级比一级推动当然会失真小了...如果你之前有正常过,现在没改动就变得不正常,估计MOS有击穿吧..你 ...
老爷车 发表于 2014-1-7 12:11 击穿肯定是没有,击穿就烟花了,用数字表二极管档简单测试,也未见异常,估计还是器件性能变差所致。看 ...
lysohu 发表于 2014-1-7 18:50 你量一下Gate对D或S之间有没有阻抗吧..
170
老爷车 发表于 2014-1-7 19:06 测量时正常的。 更让人抓狂的是,尽管电流慢慢地上升,播放的音乐却一直很美妙,如果不是一直监测电流 ...
colour 发表于 2014-1-7 19:07 请问负温场管 D和S之间有阻抗 一般什么原因造成
lysohu 发表于 2014-1-7 22:25 要么是击穿坏掉,要么就是Gate有充进感应电荷,你短路释放掉看看
金龙七子
colour 发表于 2014-1-7 22:29 已经确定损坏 把3个脚相互短路后 再次测量 D/S阻值还是200多欧 所以我问的是一般情况下 都死那些原因导致 ...
lysohu 发表于 2014-1-7 22:23 一般两个原因会这样,1是自激,2是你补偿没做好...自己再多查查看..
tb3008940 发表于 2014-1-8 01:35 正温管必须上下两管分别独立温度补偿,而且温度补偿取样零件必须紧紧贴在正温管的上面,取样零件体积越小 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
荣誉会员
新人进步
GMT+8, 2026-5-7 20:35 , Processed in 0.177391 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
