102 点
92 ¥
发表于 2012-11-18 12:32 | 显示全部楼层
帖子很受益. 学习了.谢谢.
953 点
952 ¥
发表于 2012-11-18 16:12 | 显示全部楼层
回复  阿斯匹林
其实要检验全波和半波整流声音的差别很简单!只需要在全波的一臂装个开关即可,见图。轮流 ...
mixer 发表于 2012-11-4 22:42
    老实说,我的感觉跟楼主相反。我试过双AC15V全桥的效果比单AC30V半波整流好,后者功率很差
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-11-18 22:06 | 显示全部楼层
又做了个实验,这样改,充分利用上下波。虽然与经典中心抽头的整流方式差不多,实际从供电原理上还是有区别 ...
阿斯匹林 发表于 2012-11-3 22:59
两边半波同时工作 变压器的劲儿 能全用上了
423 点
409 ¥
发表于 2012-11-19 04:39 | 显示全部楼层
回复 59# 老周
    可否再谈谈缺点?
588 点
565 ¥
发表于 2012-11-19 10:15 | 显示全部楼层
1179 点
1092 ¥
发表于 2012-11-19 10:45 | 显示全部楼层
回复 64# nietsnie
更正59#中提到的QUAD303,当中提到应为QUAD 33才是前级,而QUAD 303是后级!
此种供电的缺点在于不能提供较大的电流,电路电流静态消耗在50mA内可以有好的表现,大于的话可能会出现大音大动态时声音会恶化!
所以想用此电路的各位要注意静态和动态时电流消耗不大于50mA左右的电路为好,组成RC级数不多于三级,最后一级的C容量要大(可以的话用过万以上更好,同时要做好各频段的退耦电容),最后要注意RC当中R的功率,要大一些为好,必免在刚开机给电容充电时烧坏电阻!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 13:01 | 显示全部楼层
缺点是能量减半,影响最大不失真功率。 因为难舍它的“松香味”的好音质,所以只有继续改进才能达到各方面的要求。改进后的确实不错的:
423 点
409 ¥
发表于 2012-11-19 14:15 | 显示全部楼层
回复 66# 老周
    可否理解为不适用于纯甲,纯乙可以用,但是要选择功率充沛的牛?
776 点
717 ¥
发表于 2012-11-19 16:05 | 显示全部楼层
缺点是能量减半,影响最大不失真功率。 因为难舍它的“松香味”的好音质,所以只有继续改进才能达到各方面的 ...
阿斯匹林 发表于 2012-11-19 13:01
兄弟,你这实质上是小功率是半波,大功率全波工作,我感觉你自己都没怎么搞明白呢?
45
1179 点
1092 ¥
发表于 2012-11-19 16:34 | 显示全部楼层
回复 68# nietsnie
如果用在功率放大中,RC滤波中R取值小时作用不大,取值大时压降大,音乐的大动态时电源供应跟不上会失真!
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 17:00 | 显示全部楼层
回复 69# 良机
这不需要搞多明白。一个小发现抓住它不放,然后不断修正改进,目的只为讨好耳朵。。
408 点
341 ¥
发表于 2014-10-19 23:56 | 显示全部楼层
这个深有体验,确实如此。
269 点
260 ¥
发表于 2014-10-20 00:50 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-20 01:40 | 显示全部楼层
1384 点
782 ¥
发表于 2014-10-20 02:01 | 显示全部楼层
不单A&D有采用此方式整流、雅马哈的小部份机型也用此方式整流,这就是典型的 参数指标 与 听感 之辨了~!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-20 15:09 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-20 16:45 | 显示全部楼层
倍压电路内阻大,速度慢,瞬态很糟糕,音色有变化是真的,(应该是低音蓬松富弹性,中高音、、、、、、!!!),说“竟然比桥整音质好”有偏见,不敢9同‘
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-20 17:02 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-10-20 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
倍压整流用在功放前级不错。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-20 19:27 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-20 17:02
没有人能用公式证明   “倍压电路内阻大,速度慢,瞬态很糟糕”,
不知用充/放电时间能否证明,这方面我懂的真不深。只是这样认为的。
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.136947 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
