[胆机制作] 想做台FU50并管推挽功率接续器
[复制链接] 查看: 39092|回复: 171
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:23 | 显示全部楼层
也就是说先做两个500W不怎么发热的电牛,再做一对4K的足够大的输出牛,先上fu50,不满意,就上6550或KT88,甚至120的,跟石机一比高低
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-29 15:27 | 显示全部楼层
我原来想玩KT66推挽  30多W应该也够用了  但价格也挺贵的  JJ的差不多要180一个   所以还是一直玩1 ...
octflower 发表于 2012-8-29 14:55
理由不充分,让kt120情何以堪
6550比1625也大不了多少吧,只是壮些,高度上反而更矮
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 15:31 | 显示全部楼层
也就是说先做两个500W不怎么发热的电牛,再做一对4K的足够大的输出牛,先上fu50,不满意,就上6550或KT88, ...
lck88lck 发表于 2012-8-29 15:23
用3K5吧   标准接法一般用这个阻值  4K是超线性接法的阻值  但是资料上看超线性接法失真反而大了 我估计是互调失真大了很多   会影响听感   当然标准接法阻尼系数太小 最好加个阴极反馈
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 15:33 | 显示全部楼层
理由不充分,让kt120情何以堪
kt133 发表于 2012-8-29 15:27
KT133兄断章取义   我说体积太大是指整机啊    管子体积是大不了多少
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:38 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
高压牛做专用的,不和灯丝在一起。次级输出10.20.40.80.100.200.400,7个绕组可以在10--8 ...
liujijun 发表于 2012-8-29 14:43
由于没有明确的目标,“次级输出10.20.40.80.100.200.400,7个绕组可以在10--850V之间任意组合,几乎可以通吃了。”效率不高,也不完美
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 15:45 | 显示全部楼层
由于没有明确的目标,“次级输出10.20.40.80.100.200.400,7个绕组可以在10--850V之间任意组合,几乎可以 ...
lck88lck 发表于 2012-8-29 15:38
不要什么都兼顾 同级别的兼顾住就行了  比如FU50同级别的 差不多也就  6550 和KT88
KT66同级别的多一些   FU7  EL34  6L6等
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:49 | 显示全部楼层
用3K5吧   标准接法一般用这个阻值  4K是超线性接法的阻值  但是资料上看超线性接法失真反而大了 我估计 ...
octflower 发表于 2012-8-29 15:31
我的6p3p用的3K5的,96片叠后50,可以上6550试试的,114片38*70,初级0.83,高次0.57,灯丝1.45三组,冷天应该没问题,热天够强了,就是还未买管
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 16:02 | 显示全部楼层
我的6p3p用的3K5的,96片叠后50,可以上6550试试的,114片38*70,初级0.83,高次0.57,灯丝1.45三组,冷天 ...
lck88lck 发表于 2012-8-29 15:49
灯丝你1.45 一组带两个6550   两组带4个6550  前级管只能一组了  如果需要垫高灯丝电位什么的就不够了  建议吧一组1.45的拆成两组小电流
另外加一组0-40V 小电流
高次0.57也未必合适  要计算过占空率才能决定是否绕的下
114*70带6550推挽估计吃力  我的114*65  全新H14铁芯带  1625推挽会温热   我估计114*70带6550会发烫
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:22 | 显示全部楼层
灯丝你1.45 一组带两个6550   两组带4个6550  前级管只能一组了  如果需要垫高灯丝电位什么的就不够了 ...
octflower 发表于 2012-8-29 16:02
当时参考J版的电路设计的,J版在下面连接说过图中有错
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:38 | 显示全部楼层
那个牛绕得很吃力,要压才能插片!
140
6125 点
6373 ¥
lck88lck 发表于 2012-8-29 16:22
哪个错了?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 16:39 | 显示全部楼层
那个牛绕得很吃力,要压才能插片!
lck88lck 发表于 2012-8-29 16:38
  都要压的特别是你用1.45的线  非常不好绕 建议用1MM左右的并联
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:44 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-29 16:39
电路在45#
J版62# 回复
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 16:59 | 显示全部楼层
电路在45#
J版62# 回复
lck88lck 发表于 2012-8-29 16:44
看他的意思  是不是输出交流600MA就行了?
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 17:19 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-29 16:59
没有具体问,我的理解是交流600MA,电牛不过热就行了,那边说的是灯丝标注有误的,但我的牛要真上6550不是很放心,冷天没问题,以后做电牛还得增大一些,又或者磁强降低一些,对铁芯过于高估了!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 17:54 | 显示全部楼层
没有具体问,我的理解是交流600MA,电牛不过热就行了,那边说的是灯丝标注有误的,但我的牛要真上6550不是 ...
lck88lck 发表于 2012-8-29 17:19
找接上fu50   如果没问题那6550也问题不大
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:32 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-29 17:54
fu50上400多伏能有多大功率?我看简直浪费电的,除非工做在AB2类了,那个EI120电牛就是fu50单端的,也就是首次玩大胆,感觉听6p1比它好就拆了,fu50的0栅浪费了太多!上800V还差不多,输出牛问题又来了
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:43 | 显示全部楼层
要真想试一下的,我还有一台FU19推挽的,高压独立的,114*60,2*230V,0.5线,也基本可以应付4只fu50用,FU19单管推挽只是有一点点暖
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:54 | 显示全部楼层
fu19高压电牛
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:04 | 显示全部楼层
我的6p3p推挽,就是想做J版的“适合初学者制作的6P3P(6L6)/6550推挽电路”,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=1
只是改动了灯丝绕组,原电路图中有误,我的电牛磁感应强度选得有点高了,也许铁芯质量稍差,上6550应该没问题的,只是稍热一点,不满意,就用6p3p算了,要买6550就另做个更大的,象我的FU19推挽一样只有一点点暖,我才满意。
GMT+8, 2026-4-7 07:32 , Processed in 0.750725 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
