[胆机制作] 想做台FU50并管推挽功率接续器
[复制链接] 查看: 39061|回复: 171
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:18 | 显示全部楼层
铁还是很便宜的  国产35W270才20一公斤 进口H14也差不过这个价  都是很好的铁  做牛是手工贵  如果自 ...
octflower 发表于 2012-8-28 15:00
只是我的铁芯可以说是不用掏现钱的,只值烂铁的份,只要买线的钱,手工贵嘛,不会打麻将,上网多了眼睛受不了,所以反而闷得手痒
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 15:24 | 显示全部楼层
只是我的铁芯可以说是不用掏现钱的,只值烂铁的份,只要买线的钱,手工贵嘛,不会打麻将,上网多了眼睛受 ...
lck88lck 发表于 2012-8-28 15:18
铁芯不要用太差的(当然也没必要用特别贵的)  不然你做好了心里又会不舒服  牛的话 还是直接一步到位的好   电牛的话铁芯要求就没这么高了
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:25 | 显示全部楼层
再说铁芯网购,我怕怕!唉!在山区什都得再翻翻的,上次做6p3p的铁芯就是网购
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:35 | 显示全部楼层
这是很矛盾的,FU50就该配烂铁芯了,要是花了上千的做了对好牛,就衬不起,又得上6550了
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 15:45 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-8-28 15:35
不是这么说的  其实自己做也花不了上千元  反正你不管用什么铁  线包价格都是一样的  就差个铁芯价格
如果不浸漆 以后不爽了就换铁  浸了漆拆起来就麻烦
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 15:50 | 显示全部楼层
其实可以搞6550  UL接法 或标准接法加阴极反馈  功率大了  成本也低了
FU50标准接法性能差  三极管接法功率小   并联的话  输出牛会非常大 成本都在牛上了
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:59 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-28 15:45
刚才搜索一下,没找到EI120的片,有EI114的要价24元,运费也要十多块,一对牛芯估计的花6-7百了!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:06 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-8-28 15:59
    EI120 貌似是非标片  EI114是标准片  不过你FU50并联要用多大铁芯算过吗
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:12 | 显示全部楼层
这么大功率的管子并联 要巨大的输出牛  牛自然便宜不了 要实惠  就6550标准接法加阴极负反馈或超线性接法  功率大  体积小  价格便宜  用105片牛够了
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:16 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-28 16:06
要不就用EI133的,叠厚65mm,要十几公斤,平均邮购价30块的,加牛盖符件,也就几佰块了,对牛做好还是的上仟的哦
140
6125 点
6373 ¥
忘记咪咪有个KT88的输出牛帖子 用了114钢片  显然你要FU50并联  114钢片是远远不够的  我知道ARC用的KT88推挽是105片  并联一下需要多大 没搞过 还真不知道
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... E4%DF%E4&page=1
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:18 | 显示全部楼层
要不就用EI133的,叠厚65mm,要十几公斤,平均邮购价30块的,加牛盖符件,也就几佰块了,对牛做好还是的上仟的哦 ...
lck88lck 发表于 2012-8-28 16:16
那是自然的 谁叫你搞那么大功率  像我就搞搞1625推挽  86*45就够了     你那片是0.35还是0.5MM的
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:21 | 显示全部楼层
这不就是越玩越大了吗?要这就真的发烧了,上6550,上发烧元器件,定作漂亮的机箱
FU50还是丢在一边,失去初衷
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-28 16:29 | 显示全部楼层
FU50还是丢在一边,失 ...
lck88lck 发表于 28-8-2012 16:21
找只隔离牛吧 . . . 否则制肘会很多。
现在連环路反馈都加不了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:31 | 显示全部楼层
FU50还是丢在一边,失 ...
lck88lck 发表于 2012-8-28 16:21
我没研究过FU50   不知道这个管子要用多少阻抗的变压器  如果和常用管差不多  那没关系  做出来即使不好  还可以换常用管  如果是个奇葩  那建议不要浪费钱 因为成功的奇葩非常少
至于并联用多大的变压器  我搜索了一下  貌似很少人搞这么大功率的  很难找到  但我知道J版搞过6550并联推挽   变压器功率应该和FU50并联推挽差不多   可以咨询一下他
我说FU50并联推挽不实惠 就是这个原因  因为管子的屏耗决定  你成本低不了  标准接法线性差   三极管接法功率小需要并管  但输出变压器  和  电源变压器省不了 还是需要和标准接法做得一样大
而6550 、KT88之类的管  不用并联  只需要标准接法性能也不差  功率巨大 三极管接法 功率都能达到20多W  平时用用也够了  输出牛只需要用105片  电源牛500W
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:38 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-28 16:18
貌似0.35的,没有千分卡
咳!还是玩垃圾算了,只花几百线钱,不浸漆,把那堆废物利用一下,也只能偶尔听听的,那台6p3p推挽都很少听的,现在听得最多的是6p6p单端,上网就开着
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-8-28 16:40 | 显示全部楼层
都是东西太多惹的祸,三极管接法输出功率不会太大,不会算,应该不会超过80瓦,输出牛用14楼的铁芯足够了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:43 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2012-8-28 16:40
输出牛的功率 又不是完全由输出功率决定的   并联FU50的电流决定线要很粗  线粗了铁芯就要大   否则即使铁芯功率够   线也绕不下
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-28 16:45 | 显示全部楼层
另外FU50的三极管接法并联推挽 想出80W  门都没有    砍一半  还靠谱点(我是用同等屏耗的6550做推算)  FU50的特征曲线还没看过没细算
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 16:46 | 显示全部楼层
我没研究过FU50   不知道这个管子要用多少阻抗的变压器  如果和常用管差不多  那没关系  做出来即使不好 ...
octflower 发表于 2012-8-28 16:31
FU50并联推挽,估计得要上1000W的电牛,所以就想用市电直接倍压整流试试
GMT+8, 2026-4-4 23:13 , Processed in 0.135158 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
