[胆机制作] 想做台FU50并管推挽功率接续器
[复制链接] 查看: 39091|回复: 171
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-29 20:32 | 显示全部楼层
KT133兄断章取义   我说体积太大是指整机啊    管子体积是大不了多少
octflower 发表于 2012-8-29 15:33
整机体积也不会大的,就是变压器大一圈
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 21:06 | 显示全部楼层
fu50上400多伏能有多大功率?我看简直浪费电的,除非工做在AB2类了,那个EI120电牛就是fu50单端的,也就是 ...
lck88lck 发表于 2012-8-29 18:32
我早就说过  FU50这个管子不实惠  帘珊级也是个隐患  耐压才250V  尽管用到700V可以不坏 但不代表是合理的  说不定在里面跳舞呢
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:12 | 显示全部楼层
我早就说过  FU50这个管子不实惠  帘珊级也是个隐患  耐压才250V  尽管用到700V可以不坏 但不代表是合理 ...
octflower 发表于 2012-8-29 21:06
我看用到300V比较合理,不会超得太多,线性也会好的多,而且接近普通管,再适当提高屏压,我选600v
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:20 | 显示全部楼层
所以说矛盾多多,牛和机箱占了大头了,就差那几个管!一就是全垃圾,玩玩无所谓
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:28 | 显示全部楼层
FU19也是管座管帽比管子贵,正所谓妹仔大过主人婆了,还难伺侯!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-29 22:37 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2012-8-29 21:20
所以牛还是要做好  以后可以换好管   否则牛也丢了  还浪费时间了
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 22:57 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-29 22:37
还是矛盾多多啊,管不同电压也不同,输出牛阻抗也不同,就乱想用并管大办法来迁就一下,又回到开头的想搞个功率接续器,因为不是最常用的,有意做两个分体单声道纯后级,要求功率尽量的大,上千伏以上的火炬就免了。
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:18 | 显示全部楼层
大功率的还是先玩着石机,等有空又有心情做个胆前,大功率胆得先放下
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:06 | 显示全部楼层
回复 126# octflower
FU50的最大优势就是便宜,而且功率够大,并管配对都花不了多少的,要高烧就远隔它免得伤神,我只做并管的,做个1000W的隔离牛也不是难事,只是本人水平有限,不懂设计线路,做出来只要不是很难听,我就当成功了。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 11:09 | 显示全部楼层
回复  octflower
FU50的最大优势就是便宜,而且功率够大,并管配对都花不了多少的,要高烧就远隔它免得伤 ...
lck88lck 发表于 2012-8-30 11:06
我的观念是要做就好好做   免得做出来成垃圾   家里垃圾够多了
特别是做牛  太费时间了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-8-30 11:13 | 显示全部楼层
回复 130# octflower
    有点入门了。FU50功率是不小,但输出效率就不高,在接近最大输出处,FU50主要是奇次谐波失真。
虽然可以用前馈等手段去改善失真,但仍然是效率低下。如果同比例的去消减失真,别的管子恐怕优势更大
6914 点
6590 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:16 | 显示全部楼层
特别是做牛  太费时间了
octflower 发表于 2012-8-30 11:09
就是因为家里垃圾够多了,有空才想玩玩这些垃圾,卖烂铁可惜!投入太多舍不得!才自相矛盾的.
57#
liujijun 都是东西太多惹的祸
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 11:18 | 显示全部楼层
回复  octflower
    有点入门了。FU50功率是不小,但输出效率就不高,在接近最大输出处,FU50主要是 ...
Julien 发表于 2012-8-30 11:13
我只是觉得自己做牛才是费劲的事 何必省几个管子钱  反正FU50也是国产管 还不如国产6550 也便宜的
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 11:20 | 显示全部楼层
57#
li ...
lck88lck 发表于 2012-8-30 11:16
  卖掉算了  干净  清净
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 11:22 | 显示全部楼层
回复  octflower
另外问一下J版   你6550并联输出牛 用多大的的铁芯 初级大约多少匝
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 133# octflower
    我觉得这个话题这里讨论偏题了,但很有必要开一个帖子叫“逻辑学”
据我的观察,那么多年以来,国人没有好的音频设计,主要问题出在逻辑问题上
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-8-30 11:23 | 显示全部楼层
回复 135# octflower
    这个没有什么参考意义,铁心牌号特殊,定做的
140
6125 点
6373 ¥
回复  octflower
据我的观察 ...
Julien 发表于 2012-8-30 11:22
出发点不对 是吗
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-8-30 11:26 | 显示全部楼层
回复 138# octflower
    各种逻辑,和出发点未必有关。但其实来这里的人,没有谁不追求音质的,所以出发点无论主观意识形态上是否承认,客观上,都是无法回避的
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-8-30 11:31 | 显示全部楼层
回复  octflower
    各种逻辑,和出发点未必有关。但其实来这里的人,没有谁不追求音质的,所以出发 ...
Julien 发表于 2012-8-30 11:26
所以我建议楼主 要做就好好做   否则以后又是一件丢入墙角的产品   特别是绕几个不合适的牛  很浪费的  虽然他有材料  材料成本没多少  但绕牛还是很费精力的
GMT+8, 2026-4-7 05:20 , Processed in 0.144347 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
