140
FU50并联推挽,估计得要上1000W的电牛,所以就想用市电直接倍压整流试试 lck88lck 发表于 2012-8-28 16:46
举报
另外FU50的三极管接法并联推挽 想出80W 门都没有 砍一半 还靠谱点(我是用同等屏耗的6550做推算) ... octflower 发表于 2012-8-28 16:45
如果只求功率,由于是牛推的,可进入AB2类的吧? lck88lck 发表于 2012-8-28 16:52
手册FU50最大阴极电流230mA,也就是说不管失真的情况下输出牛初级将有500mA的峰值电流? lck88lck 发表于 2012-8-28 17:10
并管的话 就差不多500MA吧 octflower 发表于 2012-8-28 17:23
输出牛初级0.35线,平均电流300mA,没问题的,不会那个容易烧掉的,只是谈不上发烧而已,这定位是胆机DIY ... lck88lck 发表于 2012-8-28 17:42
HIFIDIY 还是HIFI开头的哦 个人感觉还是细了 我们做KT66一般也要0.27 你是两颗FU50 其实我 ... octflower 发表于 2012-8-28 18:51
就算符合自己的低档HIFI吧 刚才算了下,输出牛次级0.49线也只能99-100匝左右,也不知道这时是多少K ... lck88lck 发表于 2012-8-28 19:09
三极管接法阻抗可变区间很大的 一般来说往小的走 octflower 发表于 2012-8-28 19:30
看来还是用这EI120铁芯做对5k左右的通用牛,初级基本就选定用0.35了,次级有些为难,上面的匝数不是5k的! ... lck88lck 发表于 2012-8-28 19:56
EI120做推挽牛也比较尴尬 普通推挽太大了 做并联推挽估计太小了 5K也比较尴尬 估计太大了 咨询一 ... octflower 发表于 2012-8-28 20:21
至于阴极反馈 三极管接法基本用不上这个了 另外 单独加绕组比较麻烦 加16欧姆头也比较麻烦 最简 ... octflower 发表于 2012-8-28 20:27
山东老胆 前辈说AB1标准接法9.6K,说了半天我也不信 也看到网上有人说用5K的,不过帘栅上到300V的 ... lck88lck 发表于 2012-8-28 21:29
你不是要做三极管接法吗 怎么拿标准接法的图 octflower 发表于 2012-8-28 21:50
建议玩4K左右的牛 105或114铁心 FU50玩三极管两管推挽 可以兼容6550的 牛好好做 可以做得很好 以后也不浪 ... octflower 发表于 2012-8-28 22:54
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.146714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
