143 点
77 ¥
发表于 2007-7-4 20:50 | 显示全部楼层
今后把6P3P换成EL34,两管内阻分别是多少,如果不采用垫高805阴极电压方法,把6P3P阴极电压拉下到-30V,6P3P阴极电阻的另一端直接接到调整6P3P栅极电压的电路中去,那里有-30V的电压,是否可以,因为它是半波整流,不知电源能否胜任。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:11 | 显示全部楼层
6P3P阴极输出阻抗多在200欧姆左右
EL34阴极输出阻抗多在100欧姆左右,相差一倍
如果下拉一个负电源,最好是-60V以上
采用半波整流的电源,负载能力很差,不能接过去
123 点
57 ¥
发表于 2007-7-5 22:40 | 显示全部楼层
版主:教教我摩改方法
驱动力不足,功率少.这个电路只有660屏压,如果改用EL34推805,应怎样修改
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7496 点
2578 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-7-5 23:10 | 显示全部楼层
我就纳闷了,不是当时采用这类线路的时候,都口口声声说好么 ?怎么会驱动力不足,功率少.?
胆坛现在还驿动的心呢!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-7-5 23:14 | 显示全部楼层
还是应该用一些比较成熟的电路来做,免得来回改动,费钱费力。
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-7-6 00:16 | 显示全部楼层
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-7-6 08:01 | 显示全部楼层
楼上的,楼上的楼上,楼上的楼上的楼上疯了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-6 08:35 | 显示全部楼层
原帖由 we396 于 2007-7-5 22:40 发表
即使660V屏压,合理的情况下,也能输出大约15-18W功率
这里的主要问题在,当805的栅压为0V时,推动管几乎无电流流过
此时的推动管跨导为0,失真大增,
改善的最简单方法是,推动管阴极对地加入一10K左右的电阻。但是只能改善少许。
最根本的方法是:
1,提高805供电电压
2,更改推动级结构
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-7-7 09:06 | 显示全部楼层
为什么不顶呢!
123 点
57 ¥
发表于 2007-7-7 09:16 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-7-6 08:35 发表
此时的推动管跨导为0,失真大增,
改善的最简单方法是,推动管阴极对地加入一10K ...
版主所言精确,反应出问题所在.
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-7-12 15:58 | 显示全部楼层
实在啊!
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-7-12 19:08 | 显示全部楼层
楼上的,WY3P几米一个PM~
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-7-16 13:44 | 显示全部楼层
不能不顶!
82
1169 点
728 ¥
发表于 2007-7-16 17:38 | 显示全部楼层
J版:你好!请教:
6N6是专用的阴极输出管用在这里做推动管如何?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-16 18:42 | 显示全部楼层
6N6功率偏小,不一定够用
如果是6H30,可以用
考虑到替换可能性,采用小功率管选择面较广。
小九脚可以考虑6P14,6P15等,或同类进口管
82
1169 点
728 ¥
发表于 2007-7-16 20:49 | 显示全部楼层
回复 #135 Julien 的帖子
谢J版!你在上海的是吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-16 21:34 | 显示全部楼层
247 点
237 ¥
发表于 2007-7-17 13:01 | 显示全部楼层
回复 #29 Julien 的帖子
自制805输出牛推动牛:如果屏极电压1000V左右,输出阻抗可以取6K,铁心用舌宽50X75叠厚的Z10矽钢片,骨架应该用环氧板做成,以适应屏极电压比较高容易打穿的故障,初级绕组用0.47线径2800T,次级8欧姆用1.0线径双线并绕87T,初级分4层绕制,每层700T,次级分3层夹入4个初级中,每层29T,层间必须用电缆纸绝缘,线包绕好后烘干最好真空浸漆,如果没有真空浸漆条件,线包必须烘至130度8小时,然后浸入1032烘干绝缘漆中3小时,滴干1小时然后130度烘干4小时再浸漆,滴干,再烘干8小时,然后顺向插矽钢片,气息0.35牛皮纸1层
推动牛的绕制,初级用0.21线径3300T,次级0.35线径1750T,初级分6层,每层550T,次级分5层夹入初级绕组中间,铁心舌宽32X叠厚48Z10矽钢片,烘干浸漆同输出牛
807 点
756 ¥
发表于 2007-7-18 02:14 | 显示全部楼层
晕了~刚淘到几只805,本想做个大胆来玩玩,现在看来目前的财力跟精力是不允许了 还是继续玩玩6P1.FU7吧,简单~
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-7-18 10:05 | 显示全部楼层
看了就想顶!
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 0.176628 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
