1052 点
941 ¥
发表于 2008-1-27 21:20 | 显示全部楼层
回复 #29 Julien 的帖子
J版你好.关于6j8.6v6.805单端线路反复看了几遍.对805栅极输入动态范围似觉得达不到+45v至  20v.J版可否再讲一下?如负半周时805屏流为20MA,6V6屏流为3MA时的情况.谢谢
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-28 22:45 | 显示全部楼层
回复 #201 清茶若水 的帖子
其实在此图上,红色的负载线,已经触及到+ 60V栅压。而805的负栅压有压缩趋势,-40V也是有屏流的。这样的动态范围是需要保证的。
必须明白一点,音乐信号的峰值功率是平均功率的10倍以上。播放2W功率的音乐信号,其最大峰值是很容易达到20W的。也就是对储备功率有要求。这样,805的驱动级必须有大动态的准备。
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-1-31 13:17 | 显示全部楼层
再次学习
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-1-31 14:57 | 显示全部楼层
请J版分析下这线路有何优决点。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 15:53 | 显示全部楼层
回复 #204 建新 的帖子
这个电路的优点是:
1,输出级采用阴极反馈,有效提高了805的输入阻抗。
2,带有大环路负反馈,阻尼特性有保证。
3,采用较大的滤波容量,低频不容易起震。
缺点是:
1,输出级带有阴极反馈,非线性的栅极电流进入了输出回路。
2,采用推动变压器,负半周失控,具体可参见第一页的分析。
3,采用了输入变压器,成本较高。
4,推动级采用FU50三极管接法,线性较差,具体可参见国产电真空器件手册。
5,采用了推动变压器,负反馈不容易保持稳定,相位裕度很小,具体原理参见自动控制原理
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-1-31 20:27 | 显示全部楼层
回复 #205 Julien 的帖子
谢谢J版,分析非常好,
123 点
569 ¥
发表于 2008-1-31 22:22 | 显示全部楼层
版主请教下805单端的本底噪音过大,有什么好方法改善?
非常感谢!
等你的专业指导?
123 点
569 ¥
发表于 2008-2-2 14:27 | 显示全部楼层
高手版主,能否指点下?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 16:12 | 显示全部楼层
回复 #208 super168 的帖子
1,不是高手
2,灯丝没有采用直流供电的,请采用直流供电
3,按照其他常规噪音排除措施检查布线
494 点
494 ¥
发表于 2008-2-2 19:30 | 显示全部楼层
J版你好,年后开始准备用你的线路做805但是第一级的EF86我手头没有,6J8P到是有一些,用它来替换EF86怎么样,需要做哪些改动,谢谢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 20:14 | 显示全部楼层
回复 #210 neozou 的帖子
494 点
494 ¥
发表于 2008-2-2 23:22 | 显示全部楼层
谢谢J版,图画好了,电压也标好了,我也可以照着葫芦画瓢了
494 点
494 ¥
发表于 2008-2-2 23:36 | 显示全部楼层
还有一点J版,我用的输出牛为6.5K 20W的,第2级采用EL34,针对这个线路在屏压900V下会不会使输出牛出现问题,谢谢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-3 00:39 | 显示全部楼层
回复 #213 neozou 的帖子
6.5K没有关系,倒是20W的功率有点小了。900V屏压还是900V供电电压?如果是屏压,需要调节805屏极的470K电阻,将其增大到560K。至于输出变压器能否承受,取决于变压器的耐压余量。
494 点
494 ¥
发表于 2008-2-3 21:01 | 显示全部楼层
我指的是900V的屏压,在900V屏压下,输出功率差不多我的这对输出牛可以勉强承受
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-9 19:34 | 显示全部楼层
请问J版:在此电路中是否可以并联一个805,做成并联单端机,需作怎样的调整?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 19:35 | 显示全部楼层
回复 #216 szjbzdn 的帖子
可以并联一个805,推动管需要采用 EL156的三极管接法或者6550/KT88,KT90的三极管接法
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-9 20:03 | 显示全部楼层
谢谢J版,试过后再报告。
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-9 21:49 | 显示全部楼层
再请问J版,805并联单端的输出牛初级阻抗要调到几K 为好?805阴极电阻用880欧可以吗?30W910欧好难找。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 21:53 | 显示全部楼层
回复 #219 szjbzdn 的帖子
并联的阴极电阻应该用510欧姆。初级3.5K,需要允许200ma直流经过
GMT+8, 2026-6-1 19:54 , Processed in 2.190899 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
