292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 19:35 | 显示全部楼层
回复 #216 szjbzdn 的帖子
可以并联一个805,推动管需要采用 EL156的三极管接法或者6550/KT88,KT90的三极管接法
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-9 20:03 | 显示全部楼层
谢谢J版,试过后再报告。
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-9 21:49 | 显示全部楼层
再请问J版,805并联单端的输出牛初级阻抗要调到几K 为好?805阴极电阻用880欧可以吗?30W910欧好难找。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-9 21:53 | 显示全部楼层
回复 #219 szjbzdn 的帖子
并联的阴极电阻应该用510欧姆。初级3.5K,需要允许200ma直流经过
74 点
14 ¥
发表于 2008-2-10 19:39 | 显示全部楼层
谢谢版主。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
15 ¥
发表于 2008-2-15 19:39 | 显示全部楼层
203 点
78 ¥
发表于 2008-3-4 11:21 | 显示全部楼层
前些天买了二只6CK4,对这个管子,俺一直比较有好感,现在买到了,正在准备做一台单端先试一下.
之后就想:用这个管子做推动805的管子,来代替EL34/6P6P等管试一下,因为6CK4是一只低内阻的三极管,觉得应该不会差.J版对这管子如何看?
另外俺的7.5K/50W的单端牛,用在845上面了,目前还不打算拆这机,想等做好805后比较一下,看哪个好,在决定拆不拆.
手头有一只5K/8,16欧的大单端输出牛,初级可过200mA电流,是雀仔的作品,不知道用在J版的电路中,初级阻抗低不低?
如果用这牛,805的阳压低为700V左右行不行?电流增加一些在120-150mA之间,是不是会更好些?
其实说了这么多,主要有二个问题需要从理论上先确定一下:
一是5K输出牛行不行?工作点如何确定.
二是700-750V高压行不行?电压低不低?
呵呵,仔细看,还是一个问题
那在加上一个:6CK4做推动管,是不是会比EL34更胜任?
203 点
78 ¥
发表于 2008-3-4 11:36 | 显示全部楼层
5K/8,16欧的大单端输出牛
打错一个字,大牛也是一对,哈哈
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 styaks 于 2008-3-4 11:21 发表
一是5K输出牛行不行?工作点如何确定.
呵呵,仔细看,还是一个问题
1,6CK4当然胜任了。参数比6V6好。
2,5K单端牛可以用,如你所述,700V,130MA也是很好的
3,6CK4要说和EL34比较,倒是未必比EL34好,但是也很适合推805。
116
478 点
361 ¥
发表于 2008-3-5 17:49 | 显示全部楼层
回复 #211 Julien 的帖子
想知道这个图能输出多大的功率? 照图制作成功率高不(调试难度)?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 17:50 | 显示全部楼层
回复 #226 ltlt33 的帖子
只要电压准确就可以了
116
478 点
361 ¥
发表于 2008-3-5 18:15 | 显示全部楼层
谢谢! 想知道为什么成品机845的较多而805的机少一些?是不是845好做些?两者有什么本质上的区别吗(音质\功率)?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-5 18:55 | 显示全部楼层
回复 #228 ltlt33 的帖子
845三级共阴放大就可以了,不用动脑筋都可以设计制作。而且845名声比较大。
116
478 点
361 ¥
发表于 2008-3-5 20:46 | 显示全部楼层
回复 #229 Julien 的帖子
哦!原来如此.
215 点
139 ¥
发表于 2008-3-6 09:22 | 显示全部楼层
805/845做下来成本差不多
203 点
78 ¥
发表于 2008-3-10 12:23 | 显示全部楼层
想做一个FU33,电源部分分体,这样的话,再玩845或是805就省不少事和米了
可利用手上的元件,833的高压应该在1400V-1500V左右,这样的话,845和805用这么高的电压,行不行?如何行,可以用老大这个阴推电路吗?我一直都想试一下这个电路推动805.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-10 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 styaks 于 2008-3-10 12:23 发表
可利用手上的元件,833的高压应该在1400V-1500V左右,这样的话,845和805用这么高的电压,行不行?如何行,可以用老大这个阴推电路吗?我一直都想 ...
1400V给805用还没事,但是845好像最高耐压只有1250V。
脱离开耐压这个来说,用1400V给805,845也是可以的,当然这个时候输出变压器阻抗也要变化。
绕制变压器的时候 不妨考虑多一个抽头,这样可以切换到1000V输出,这样805,845都可以用了,当然这个时候输出变压器阻抗最好是10K为好。
358 点
328 ¥
发表于 2008-3-10 19:34 | 显示全部楼层
J版的845也开工了?
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-3-10 19:51 | 显示全部楼层
备料,就上这个线路,免走弯路,佩服j版
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-3-10 20:05 | 显示全部楼层
纵观这么多网站也就发现您这么一位高手。
清心寡欲方成大器
GMT+8, 2026-6-1 19:54 , Processed in 0.139055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
