470 点
303 ¥
发表于 2007-11-15 03:33 | 显示全部楼层
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-15 21:53 | 显示全部楼层
版主审图
805牛推挽.JPG J版主:您好,一直在看您的“805电子管特性及其电路设计简析 ”,对我来说帮助太大了,我用了半年的时间和精力准备805推挽机箱和全套牛,现在就要准备开工了,我从朋友处得到这个机器图,不知行不行,请大师帮忙看一下,提些宝贵意见,好让我少走一些弯路。先谢谢了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-16 14:52 | 显示全部楼层
回复 #178 szjbzdn 的帖子
阻尼系数偏低,以这个功率输出,必须要较大的阻尼系数,没有一定负反馈是不行的。
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-16 16:10 | 显示全部楼层
J版主:您好,本人是新手没有什么经验,只是有点贪心,想搞一个大一点的功放,实际上我只需要100W的低失真功率就行了,以这个线路不知管子配的是否最合适?高压是否有点高了?700V的话屏级电流大概要多少MA较好?另外不知如何加深负反馈,请实际说一下,谢谢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:16 | 显示全部楼层
回复 #180 szjbzdn 的帖子
你的箱子是什么牌子的?LS5/12a?
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-16 16:27 | 显示全部楼层
ATC-7和ATC-20
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-16 16:53 | 显示全部楼层
那也用不了那么大功率,电子管的储备功率要求和晶体管是有所区别的。
就你给出的线路来说,有几个技术上的疑点,不甚合理,供参考:
1,输入变压器仅保持第一级的输出信号完全对称,完全不能解决后面各级不对称的问题。
2,推动变压器的加入,使负反馈几乎不能加入。我想,ATC的用家并不缺中频吧?
3,805在高压下,采用甲类推挽,输出变压器阻抗很高,制作有困难。如果采用甲乙类推挽,则6H30推动能力不足以满足要求。
4,没有任何措施可以保证在如此大功率下,功放保持良好的线性。各级耦合变压器对于电子管的不对称造成的误差,丝毫没有办法。记住电子管永远是会老化的,配对是没有太大意义的。
5,前面提到了,阻尼系数甚低,对扬声器没有控制能力。
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-16 19:30 | 显示全部楼层
版主您好:谢谢您的意见,我再考虑一下如何办。不过以您的意见这个电路是不行了,难道就没有其他办法了吗?这不是全都白费了吗? 看样子只能改成单端的了?是吗?
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-16 19:33 | 显示全部楼层
版主:是否可以在这个条件下进行一些修改使他可以符合要求呢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-16 22:02 | 显示全部楼层
推挽仍然可以做,只不过需要换一个图
275 点
236 ¥
发表于 2007-11-17 01:40 | 显示全部楼层
805单端多麻烦,不就是30—40W功率吗?用6P3P推挽搞定,既省米又易做!
74 点
14 ¥
发表于 2007-11-17 19:04 | 显示全部楼层
版主:可以介绍一个合适的效果又好的图吗?先谢谢了。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7496 点
2578 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-11-17 19:12 | 显示全部楼层
原帖由 ZGS295 于 2007-11-17 01:40 发表
EL34PP之类号称2*40w,但比起805单端,输的太多!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-11-17 21:22 | 显示全部楼层
推挽机虽然有很多优点,但做好充分发挥他的潜力也不是件易事的。
6 点
6 ¥
发表于 2007-11-18 20:49 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1432 点
1244 ¥
发表于 2007-11-19 22:34 | 显示全部楼层
本人多事来一图!
362 点
360 ¥
发表于 2007-11-24 00:26 | 显示全部楼层
收了图了,谢谢
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-12-19 08:49 | 显示全部楼层
413 点
353 ¥
发表于 2007-12-19 15:42 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2007-11-17 19:12 发表
又在忽悠了吧!用EL34、805有什么用呢,6P3P多好,足够了!再说,这点功率,随便在路边上找一个垃圾机,都超过它,805算什么。
811
7717 点
4536 ¥
发表于 2007-12-19 19:18 | 显示全部楼层
J版已经发布了EF86+6V6+805的改进(V2)版。——哪里有电路图?请给个连接。谢谢合作!
GMT+8, 2026-6-1 19:54 , Processed in 0.130837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
