举报
回复 zjjcomeon 你现在是单50v·2.5A还是50v-0-50v ·2.5A? ch639827608 发表于 2012-7-13 12:49
回复 zjjcomeon 那100v*5A=500W,你牛400W,超负荷了,怪不得那么热。如果牛的额定功率400VA,你负载就 ... ch639827608 发表于 2012-7-13 13:37
回复 zjjcomeon 是否一个声道一盒?散热器很大吧?我的静态功耗两声道共140w已经是很重的功放整机了。 ... ch639827608 发表于 2012-7-13 14:16
我觉得40v乘以1.4等于56v。甲类负载40v乘以1.2或者1.3是正常的?起码有50v! 另外一个牛24v乘以1.2等于28.8也很正常啊,不过我不清楚你的0.707是指什么?
回复 zjjcomeon 按你在该帖介绍的,应该是每声道2对管,每管600mA,这样每声道静态功耗应是0.6*2*100= ... ch639827608 发表于 2012-7-13 14:44
100
我有2个牛,雅马哈的是220V直流电阻2欧姆 静态电流116ma, 双62V 美国牛220V直流电阻0.9欧姆静态电流160m ... 小路 发表于 2012-7-12 02:43
这个是我在+50v上面串电流表算出来的,这个ksa50测电阻我测不到,要在背面测!
回复 zjjcomeon 直接在+50串电流表读数就2.4A吗?如果是,要是两对管的话,每管电流1.2A,每管功耗 ... ch639827608 发表于 2012-7-13 19:32
别吓我,确实是在电容后串电流表得到的读数,就是2.5a, 记得230v串电流表0.8a的时候串直流50v是1.5a大概。现在完全装好一个,明天再装好一个再标准测试一下! 现在的确是在正50v串交流表是2.3a,大管温度75度,散热大管60多度!不会还要记负50v的2.3a吧?那么整机电流就是4.6a?4.6乘以50v等于230w静态功率?相当于多少甲类?或者不失真功率?
回复 zjjcomeon 这样就是一个声道静流2.3A,整机电流4.6A如果指两个声道就对的,如果你是指一个声道 ... ch639827608 发表于 2012-7-14 08:24
回复 ch639827608 垃圾牛!不信就对比听感,用再好的材料做都是不能听的声音!别用静态电流小来 ... 小虎 发表于 2012-7-8 11:14
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-4 07:59 , Processed in 0.129521 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
