[分析测量] EI牛静态电流!
[复制链接] 查看: 30864|回复: 161
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-8 13:47 | 显示全部楼层
回复 24# ch639827608
原牛有17mA电流,浸几漆后又少了几mA。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 14:25 | 显示全部楼层
回复 40# W57PC
初级0.8,空载电流这么低,应该是质量非常高的牛。
有些环牛空载电流也很大,我有一个环牛500VA的,初级3R直流电阻,空载电流150mA,一直放在柜子里,只是试验电路时用。
464 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 14:46 | 显示全部楼层
此题抛砖引玉得恰好!--_--
我个人不喜欢静态电流大的E牛…仅代表个人观点!因为发热…因为耗电…或许我未见过好的E牛…
下面…我继续学习………
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 15:10 | 显示全部楼层
回复 43# 法魔
二手进口E牛,空载电流不会很大,发热不是很厉害。
国产小E牛确实发热比较高,所以,小牛我一般用R牛,不怎么发热。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-7-8 15:16 | 显示全部楼层
回复 29# ch639827608
    导磁率的单位是高斯,取值范围一般6000到15000,即使是Z11的取值也是12000左右,在变压器的计算公式中与截面积共同决定每伏匝数。到目前为止,据我所知导磁率最好的是非晶态铁芯,是普通铁芯的十倍左右,导磁率无穷大则是电感无穷大,对任何科技公司来说都是不可能的!除非说那句话的人能制造出来,如永动机一般
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 16:03 | 显示全部楼层
回复 45# 小虎
说那句话的意思应该是通过改善磁体的性能可以降低变压器的空载电流,这样就不会一口咬定23楼那EI牛是垃圾牛,就不会认为全世界的所有磁体就那个水平。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-8 16:19 | 显示全部楼层
喜欢什么牛,就用什么牛,无论E牛环牛都有好牛。我有600W,E牛静态10mA,环牛2000W,80mA。
W57PC 发表于 2012-7-7 23:21
    楼上“我有600W,E牛静态10mA”这话说的水分十足
   本人持很大怀疑成分,我的133进口铁芯初级1.16MM的E型牛,多次测量静态都超过80MA了,  正巧的是初级最高240V档位也是和你一样为280匝,
   匝数是按照1.2万GS计算的值,我的进口0.2MM铁芯截面积比你的要大,同样的匝数反而静流增加了?仅仅说功率损耗这点,肯定是不能通过的
   为扳倒我的说法,上实践测试图看看?请别纸上谈兵
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-8 17:05 | 显示全部楼层
600W的E牛静态电流10毫安,觉得不可思议。具体公式虽然我没有,好像是空载电流分为无功电流和有功电流,无功电流是激磁用,有功电流是磁滞损耗和涡流损耗。不知有没有带额定负载试试看看是否能满功率输出。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-8 17:35 | 显示全部楼层
回复 48# fujill
哈哈,你也怀疑呀
我也感觉不可能的事情,我那牛算出类拔萃的了,还不如他说的好?
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-8 18:04 | 显示全部楼层
回复 49# 皋城瑶珄
刚测了个夏普LD的电源变压器,66铁芯,叠厚36,电压210V,静态电流18.5毫安。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-7-8 18:29 | 显示全部楼层
    方便的話,請上600W E牛静态10mA 的測試圖,好讓大家長長見識,謝謝先。
424 点
453 ¥
发表于 2012-7-8 21:01 | 显示全部楼层
误导观众啊,你说的600W的E牛不可能静态电流才10MA,或者你收藏了一个垃圾牛。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-7-8 21:10 | 显示全部楼层
回复 46# ch639827608
    那种灰色的0.35厚度两面绝缘的进口片子是不是最好的?我手上有多种规格,也有几个,EE型的高频大磁芯也有,反正小空载电流(600W/10mA)是不可能出好声音的!环牛我也试过500W的低于40毫安就不好听了(中频突出),超过70毫安震动和发热有点大(声音变粗),但凡好听的电源牛,空载半个钟都有10度左右的温升,冰凉一片的绝对是垃圾牛,在这里我不怕挨砖头!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-9 07:53 | 显示全部楼层
网上引来一文:
影响变压器初级空载电流的主要因素
  1.绕组匝数。在电源变压器其它技术规格相同的情况下,初级绕组的匝数越少,空载电流就越大。通常用绕组的每伏匝数来表征电源变压器的绕制匝数。小型电源变压器的每伏匝数一般为6~10T/V(匝/伏);功率越小,每伏匝数应越多。但每伏匝数又受窗口面积和线径的限制,因此要综合平衡。   2.铁芯尺寸。在电源变压器其它技术规格相同的情况下,铁芯尺寸(截面积和磁路长度)越小,空载电流也越大。铁芯尺寸受变压器体积的制约。   3.铁芯材质。铁芯材料按导磁率(μ)可分低μ、中μ和高μ三类。在铁芯尺寸和绕组匝数等其它技术规格相同的情况下,导磁系数越高,空载电流越小。但导磁系数又受铁芯材料(硅钢片)其它物理性能的制约,小型电源变压器以选用中μ硅钢片的居多。此外,硅钢片的厚度以及各硅钢片之间的导电性能对变压器的初级空载电流也有影响。一般情况下,硅钢片越厚,相邻硅钢片之间的电阻越小,通电后铁芯中的涡流损耗越大,变压器的初级空载电流也越大。   4.制作工艺。制作电源变压器时,各绕组绕线应尽量紧密、扎实,硅钢片应排插紧密、规范,绕组与硅钢片之间应尽量紧凑,否则也会增大初级空载电流。绕制质量差的电源变压器,不但空载电流大、易发热,而且常常在通电时发出交流哼声。电源变压器绕制完成后,如果能进行浸漆、烘干处理,对提高变压器的质量,减小初级空载电流也大有裨益。[1]
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-9 08:06 | 显示全部楼层
回复 53# 小虎
回复 46# ch639827608
阁下这话也必须加上条件:在阁下的制作工艺和技术条件下。材料一样的情况下,制作工艺和技术不同,牛的空载电流也不一样的。
163 点
160 ¥
发表于 2012-7-9 08:22 | 显示全部楼层
  本人持很大怀疑成分,我的133进口铁芯初级1. ...
皋城瑶珄 发表于 2012-7-8 16:19
那个牛是吹出来的!
用2000VA以上的铁芯,初级多绕线,功率下降到600W用,空载的电流有可能10ma。
计算了下效率超高啊(99.63%),这个功率上最好的开关电源也少有超过95%的效率的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-9 08:52 | 显示全部楼层
回复 53# 小虎
我这环牛空载电流154mA, 也不震,阁下的超过70mA会震,就说明制作工艺不同会有不同的结果(当然我这牛的材料也与阁下的可能不同),所以话要严谨就要把前提条件也统统说出来,如果把相关的有意义的条件去掉,这结果就不一定对了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-9 09:30 | 显示全部楼层
回复 53# 小虎
啊,档位打错了。
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-7-9 09:36 | 显示全部楼层
个人认为,600W10MA的静态电流的E牛,确实让人匪夷所思!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-9 09:39 | 显示全部楼层
回复 53# 小虎
我这35VAdeR牛,空载电流4mA,按照阁下观点是什么牛?
GMT+8, 2026-4-7 01:53 , Processed in 0.145973 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
