[分析测量] EI牛静态电流!
[复制链接] 查看: 30827|回复: 161
464 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 21:28 | 显示全部楼层
回复  法魔
小E牛的空载电流如果达到200mA的话,确实是垃圾牛,我刚刚测一个300VA 的2手进口E牛,空载电 ...
ch639827608 发表于 2012-7-7 19:37
    是啊!本来环牛静耗5瓦的东西非要做到静耗30瓦的E牛!
919 点
912 ¥
发表于 2012-7-7 23:13 | 显示全部楼层
跟磁材质量关系很大
Z11可以很小 d310就比它大 但静态大的牛负载调整率小
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-7 23:21 | 显示全部楼层
喜欢什么牛,就用什么牛,无论E牛环牛都有好牛。我有600W,E牛静态10mA,环牛2000W,80mA。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 09:02 | 显示全部楼层
回复 23# W57PC
E牛600VA,空载电流10mA,很高质量啊,说明E牛可以做到和环牛一样高效率,而那些高损耗的E牛当属粗制滥造的东东。
444 点
437 ¥
发表于 2012-7-8 09:15 | 显示全部楼层
喜欢传统喜欢方牛
182
437 点
344 ¥
发表于 2012-7-8 09:39 | 显示全部楼层
回复  法魔
EI牛如没几十毫安的励磁电流.哪才是真正的垃圾牛.   例如100瓦的EI牛把空载电流做到5ma 的话.功率只有30瓦.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 11:00 | 显示全部楼层
回复 26# lizhti
那23楼的600VA 的EI牛10mA空载电流怎么解释?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-7-8 11:14 | 显示全部楼层
回复 27# ch639827608
    垃圾牛!不信就对比听感,用再好的材料做都是不能听的声音!别用静态电流小来忽悠用户,我定过过多款牛,自己也修过马达绕过牛!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 11:21 | 显示全部楼层
回复 28# 小虎
“如果磁芯磁导率μ=∞,激磁电流为零。”
这话怎么理解?
182
437 点
344 ¥
发表于 2012-7-8 11:28 | 显示全部楼层
回复  lizhti
ch639827608 发表于 2012-7-8 11:00
EI牛最起码有几十毫安的励磁电流.
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 11:44 | 显示全部楼层
回复 30# lizhti
理想的磁体则励磁电流为0,铜损和铁损忽略,则励磁电流可以认为是空载电流,空载电流越小,则变压越接近理想变压器,23楼那EI变压器600VAde空载电流10mA 应该是极高质量的变压器。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 12:00 | 显示全部楼层
从网上引来:
励磁电流
磁通的交联、互感是变压器原边、副边传递功率的原理。空载变压器原边线圈在接通电源电压时,流入的电流是励磁电流也叫激磁电流,这个电流的大小与漏磁、线圈直流电阻成正比。如果忽略这两个因素,则U0=E0=4.44NφF ,激磁电流=0 。式中U0是电源电压,E0是线圈自感电势。但是由于实际上线圈电阻虽然很小,漏磁也很小,毕竟不是0,因此,U0稍微大于E0,这个差值就造成了激磁电流不是0.
16 点
16 ¥
发表于 2012-7-8 12:44 | 显示全部楼层
学习了!应该是各有各的好吧。
799
6003 点
3371 ¥
发表于 2012-7-8 12:54 | 显示全部楼层
不喜欢电流小的,
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-7-8 13:16 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 13:26 | 显示全部楼层
回复 35# ss000967
这就是说26,28楼的话是不严谨的,漏了一个前提条件——对于给定的磁体,如果磁体的质量特别高获得的空载电流小这牛就不是垃圾牛而是高质量的牛,就23楼的牛来说,没去检测怎么知道它是增加匝数来获得低空载电流的?
71 点
71 ¥
发表于 2012-7-8 13:29 | 显示全部楼层
说到牛,我也顺便问下牛的功率,W=VA吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-8 13:31 | 显示全部楼层
回复 37# 程健国
牛的功率用VA不用W
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-8 13:41 | 显示全部楼层
回复 26# lizhti
这牛通电时30-40mA,过后10MA。
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-8 13:43 | 显示全部楼层
回复 36# ch639827608
这牛好像是E114铁片,初级0.8,280圈。
GMT+8, 2026-4-4 06:07 , Processed in 0.148224 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
