[分析测量] EI牛静态电流!
[复制链接] 查看: 30878|回复: 161
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-7-9 14:18 | 显示全部楼层
回复 80# 小虎
對啊,不接電豈不是天下無敵?
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-9 15:36 | 显示全部楼层
真没想到这个帖子一下就火了。难到这个电流有这么重要。
163 点
160 ¥
发表于 2012-7-9 17:00 | 显示全部楼层
W57PC 发表于 2012-7-9 15:36
不火才怪!本来是 “侃”牛的,侃着侃着就变成“吹”牛了······。
变压器的“空载电流”和“功率”、“温升”都有直接的关系,同样的铁芯,空载电流太小了,功率就出不来,测一测更放心。自己绕的牛,最好再测一测重载的电压、电流,看看能不能达到设计的功率。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2012-7-9 17:22 | 显示全部楼层
EI牛质量好像跟矽钢片的薄厚有关,是不是越薄越好?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-9 21:25 | 显示全部楼层
請教這位高手,你的萬用表,測量電流時,紅綫是不是應該插在 mA 或 20A 接口上的?
simon62 发表于 2012-7-9 13:22
呵呵,被老兄看穿了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-9 21:29 | 显示全部楼层
回复 76# W57PC
看我这个133规格的0.2MM片厚E型牛,标准2.5A载流量额定功率为580VA【最低标准3A载流量时其额定功率为700VA】
初级200V/210V/220V/230V/240V采用1.16MM,初级直流电阻最高为1.3欧姆【240V档位为280匝,按照1.2万GS计算的】
次级主绕组双24V/31V用1.95线径,级次最高直流电阻为0.3欧姆
次级付绕组双15V/30V/38V/44V,单15V,线径0.72MM
还没有完工别看它外观不咋嘀,几乎能把现有JS卖的牛打的满地找牙,这条件也不敢乱说10MA静流
这图是工作在两根10.4欧姆电炉丝负载情况,此负载条件下输入31V交流电压仅跌落0.6V,1小时后变压器温升也在正常允许值以内
铝合金整流桥没加散热太烫,看看水桶里的水快沸腾了
再上个稳压波形图/纹波
水变成麻辣烫了
水变成麻辣烫了
稳压后的0.2V/5MS波形状态
稳压后的0.2V/5MS波形状态
普通电容滤波整流后的5V/5MS波形状态
纹波VP--P/0.5MV
纹波VP--P/0.5MV
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-7-9 21:45 | 显示全部楼层
回复 86# 皋城瑶珄
    第二幅圖是不是麻辣燙來的?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-9 21:49 | 显示全部楼层
回复  皋城瑶珄
    第二幅圖是不是麻辣燙來的?
simon62 发表于 2012-7-9 21:45
嘿嘿,老兄别笑话俺
测试大功率稳压电源用的,功率太大把电炉丝放水桶了,水烧成麻辣烫了
464 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 22:23 | 显示全部楼层
回复 86# 皋城瑶珄
    兄弟设备齐全啊!以后打火锅就用这个吧!牛漂亮!
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-9 22:27 | 显示全部楼层
回复 89# 法魔
呵呵,我这些不算啥,simon62 兄的仪器比这好太多
本人不喜欢靠嘴YY,更注重物理测试和听感相结合,这才能出真知
用它打火锅 兄弟你太有米了吧
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-9 23:13 | 显示全部楼层
回复 90# 皋城瑶珄
那个稳压电源压差有点偏小了,次级输出再高2v会更好…
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-9 23:14 | 显示全部楼层
回复 91# fujill
    没有1.95线了哦,计算这牛槽满率是最高限位,所以多1匝都安装不下
   我可以调整输入电压档位来选取所需电压值,实验是接在240V档位的
   接230V能增加3V、接220V能增加6V、接210V能增加9V,接200V能增加12V,可以自行变换
163 点
160 ¥
发表于 2012-7-10 08:26 | 显示全部楼层
回复  fujill
    没有1.95线了哦,这个槽满率正合适,多一点都安装不下了
皋城瑶珄 发表于 2012-7-9 23:14
这个牛的初级线径太奢侈了,估计空载电流不小,测过没有?
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-10 09:34 | 显示全部楼层
小日本的阪东牛,用在雅马哈天龙身上都很热,绝对超过40度,不够天龙的爆棚性一点不减!
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-10 10:41 | 显示全部楼层
回复 76# W57PC
那头600W的牛是成品还是自己做的?
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-10 11:22 | 显示全部楼层
回复 86# 皋城瑶珄
兄弟这牛不错,我的牛是双36x2当事次级带负载,压降到32V多吧,初级电流2.4几A吧。
573 点
559 ¥
发表于 2012-7-10 11:24 | 显示全部楼层
回复 95# fujill
    牛是从几个日本电源拆出的铁芯做的。
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-7-10 11:29 | 显示全部楼层
回复  lizhti
理想的磁体则励磁电流为0,铜损和铁损忽略,则励磁电流可以认为是空载电流,空载电流越小 ...
ch639827608 发表于 2012-7-8 11:44
    空载时的电流    完全是铁损     理想中的变压器  次级没接负载   初级不应该有电流   因此600W  10MA那个确实是极品
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-10 12:28 | 显示全部楼层
回复 98# yushi201b2
请教一下,在电表后面并只电容,电容有电流通过,这个电流是有功电流还是无功电流?电表会不会多计数?
562 点
519 ¥
发表于 2012-7-10 12:31 | 显示全部楼层
回复 97# W57PC
可能是你记错了或表有误差了,期待你的再次测试。
GMT+8, 2026-4-8 01:02 , Processed in 0.141513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
