[分析测量] EI牛静态电流!
[复制链接] 查看: 30865|回复: 161
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-7-11 23:56 | 显示全部楼层
回复  小虎
我的F5,600VA 牛,15000uF*8 Rifa电容,没有关机干扰,在没有喇叭保护器的情况下先用了半年开 ...
ch639827608 发表于 2012-7-10 21:45
请问老兄的600VA牛初/次级直流电阻和静流分别是多少?
789
拆迁办主任
6123 点
3949 ¥
发表于 2012-7-12 02:43 | 显示全部楼层
我有2个牛,雅马哈的是220V直流电阻2欧姆  静态电流116ma, 双62V
美国牛220V直流电阻0.9欧姆静态电流160ma     双53V
  V
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-7-12 03:10 | 显示全部楼层
楼上的好牛
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 09:46 | 显示全部楼层
回复 121# 皋城瑶珄
这牛是08年在卓銘定制的,次级20V-0-20v *2,初/次级直流电阻当时测量过现在记不清了,静流当时没测。
有空时重新把次级焊开测量。现在用钳表测功放静态时初级电流0.95A。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 10:48 | 显示全部楼层
回复 119# yamamoto
R牛为啥不热?我用小日的R牛100V的接120V都不叫不热!
我的看法,因为:1,效率较高。2,R牛的磁体有好大部分裸露在空气中。
我的无绳电话供电,原来用小E牛时,待机状态测初级输入0.062A(钳表测),改用小R牛时,待机状态0.019 A,说明书是待机时功耗约2.2w。
464 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:14 | 显示全部楼层
标题
回复 118# yamamoto
    对的!此牛静态220!不敢用!
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-7-12 12:16 | 显示全部楼层
回复  yamamoto
    对的!此牛静态220!不敢用!
法魔 发表于 2012-7-12 12:14
有什么不敢用的!原来焊台能用,你也可以用啊!
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 12:25 | 显示全部楼层
那么火热的帖子,各位大哥帮忙再估算一下这个牛:
方牛 高10cm  宽10cm   13cm线圈宽  重5.5公斤
初级        3欧
次级大电流  40v--0--40v
次级小电流 0.2欧16v--0--16v   1.4欧 9v --0
现在用的是50v2.5a左右电流,牛的温升很慢,裸机不超过40度,装进机箱差不多跟散热一样热,可能有70度了!危险吗?
这个牛有400w吗?能看见次级大电流铜线,起码有1.5平方!
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-7-12 12:45 | 显示全部楼层
回复 128# zjjcomeon
    普通漆包线的的绝缘层容许温度是105度,高温线130度以上,所以你的牛是安全的!放心使用你的猛牛吧!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 13:44 | 显示全部楼层
回复 128# zjjcomeon
50v*2.5A=125w,表面温度70摄氏度左右(中心温度可能就达到80几摄氏度了),是有点高,没多少裕量了,会较快老化的。我的液晶电视是外置电源的,大约有60摄氏度,用了1年多就电源的功率开关管报废,后来换了过1年又报废开关管,后来自己在市场买一个较好的开关电源(整个铝盒做散热的)自己再加个散热板上去,现在用了三年都没事。
我的牛次级输出140w,牛表面温度也就40摄氏度左右。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 18:37 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
50v*2.5A=125w,表面温度70摄氏度左右(中心温度可能就达到80几摄氏度了),是有点高, ...
ch639827608 发表于 2012-7-12 13:44
    前提是装在机箱才会这么热,我以为外面比里面热,因为是受环境影响从外面热进去的,再说,这个是牛不是开关电源!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 19:44 | 显示全部楼层
回复 131# zjjcomeon
外面比里面热是不可能的,装盒后牛散热比在盒外时比较难,所以温度会比较在未装盒时高,牛的漆包线温度高时老化也快的,现在广泛提倡的功放安全接地就是为了防止一旦变压器导线柒烧坏短路时使损坏不会扩大。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 21:24 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
外面比里面热是不可能的,装盒后牛散热比在盒外时比较难,所以温度会比较在未装盒 ...
ch639827608 发表于 2012-7-12 19:44
    也就是说地球的地线是一定要接的?
我现在2个机箱分离一点底噪都没有,真的要接地球地线吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-12 21:46 | 显示全部楼层
回复 133# zjjcomeon
自己做的功放,你底盘不接大地也没人管你的。功放盒底盘接大地是安全的目的。没有噪音不表示安全性符合国际电工的标准要求。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-12 23:39 | 显示全部楼层
回复  zjjcomeon
自己做的功放,你底盘不接大地也没人管你的。功放盒底盘接大地是安全的目的。没有噪音 ...
ch639827608 发表于 2012-7-12 21:46
    接大地需要和牛的中点地联通吗?或者机壳单独大地,里面的线路必须和机壳绝缘?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-13 07:56 | 显示全部楼层
回复 135# zjjcomeon
109楼,那Pass的电源线路就画明了接法,我的F5就按照那样接的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-13 08:02 | 显示全部楼层
回复 135# zjjcomeon
接大地方法。
此图画错一条线以下图为准
此图画错一条线以下图为准
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-13 12:23 | 显示全部楼层
回复 128# zjjcomeon
初级        3欧
次级大电流  40v--0--40v
40v-0-40v ,带负载2.5A为50v,
按理40v/0.707=56.7v,你的只有50v,电压跌落好像有点多。我的20v-0-20v*2带负载后直流27v-0-27v*2(两声道共2.6A).
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-13 12:46 | 显示全部楼层
我觉得40v乘以1.4等于56v。甲类负载40v乘以1.2或者1.3是正常的?起码有50v!
另外一个牛24v乘以1.2等于28.8也很正常啊,不过我不清楚你的0.707是指什么?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-7-13 12:49 | 显示全部楼层
回复 128# zjjcomeon
你现在是单50v·2.5A还是50v-0-50v ·2.5A?
GMT+8, 2026-4-7 01:53 , Processed in 0.175010 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
