396 点
405 ¥
发表于 2012-7-4 07:26 | 显示全部楼层
垃圾太多了,拿出来晒晒.
午夜暴风雨 发表于 2012-7-3 16:17
    好多,羡慕。。。
270 点
270 ¥
发表于 2012-7-4 09:04 | 显示全部楼层
都喜欢!
100 点
126 ¥
发表于 2012-7-4 14:26 | 显示全部楼层
很好,都想要。
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2012-7-4 21:45 | 显示全部楼层
有些同好不太清楚如何从EBU口直接取DOBM信号出来做数字输出,那就看下面图吧。
SAA7324H的DOBM脚是51脚,所以先从7324H开始,把一个电容拆掉。信号就直接串联那个100R的电阻出来。
然后在PCB背面,拆掉那个22U的钽电容,我补了一个0欧的贴片电阻。其实如果你不拆电容也是可以的。
然后就到了数字牛部分,拆掉那个。然后直接把信号跳过去。
最后就到了EBU口的背面。拆掉没用的电阻电容。然后短路。。。就得到了一个DOBM信号和一个GND了。GND可以不接。因为数字输出部分在电源那边一般会主机芯的电源共电源地。
这样就可以在不焊线的前提下,实现即插即用了。反正我喜欢这样的。
当然,如果不拆除这些,直接取EBU出来的SPDIF信号,然后在输出那边先接一个输入,也是可以的。反正MARK,MBL都是这样做。
69
认证企业会员 当前离线
851 点
562 ¥
认证会员
发表于 2012-7-4 21:53 | 显示全部楼层
相机微距很强大
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-7-4 23:15 | 显示全部楼层
CDPRO好东西
938 点
902 ¥
发表于 2012-7-5 21:56 | 显示全部楼层
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:34 | 显示全部楼层
蚊子喜欢幼齿。。。。
coffeedrop 发表于 2012-7-5 21:56
    这又被你看出来。。
938 点
902 ¥
发表于 2012-7-7 00:02 | 显示全部楼层
2301 点
2304 ¥
发表于 2012-7-7 08:16 | 显示全部楼层
,谢谢分享
767 点
767 ¥
发表于 2012-7-7 15:48 | 显示全部楼层
298 点
287 ¥
发表于 2012-7-7 17:59 | 显示全部楼层
向LZ学习贪新不厌旧
1072 点
566 ¥
发表于 2012-7-7 20:28 | 显示全部楼层
文笔不错。
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2012-7-7 22:20 | 显示全部楼层
赏心悦目
160 点
155 ¥
发表于 2012-7-9 03:49 | 显示全部楼层
回复 1# 吻子
吻兄你好!
在多个论坛拜读了你的大作,深知你对PHILIPS CD电路已是炉火纯青的地步,特向你请教。
有块大碟机解码板SAA7310+7220+7321 X2+5534
它原来就是用saa7310的31 32脚输入EFM,SAA7310的24 36 37 38 40 42 这六个脚该怎么处理?
谢谢!
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:00 | 显示全部楼层
LS的客气。
但是我搞不懂你为什么要处理这几个脚。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-7-9 13:45 | 显示全部楼层
[quote]有些同好不太清楚如何从EBU口直接取DOBM信号出来做数字输出,那就看下面图吧。
吻子 发表于 2012-7-4 21:45
I2S的6脚是多余的,把1脚焊脚钳断脱离电路板,SAA7324的51脚引一根幼线到这个6脚,这样一个I2S排线两用就带出了数字信号,还可以保留原来的EBU输出,一鸡两味。
210 点
64 ¥
发表于 2012-7-9 18:19 | 显示全部楼层
强大
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2012-7-9 21:02 | 显示全部楼层
今天收到了CDM12IND.顺便提一下各个CDPRO的版本历史。CDPRO不是一个型号,而是一个项目简称
第一代,1994-1996。
CD6,--CDM12IND。PHILIPS从1994(我估计)发布CDM12数字伺服系统以来,陆续有几个系统用来做CDPRO。最早期的那批,不叫CDPRO,叫CDM12IND,也叫工业版。第一批数字伺服系统主核心是SAA7345。这是一个可以理解为带有数字伺服功能的高集成度的SAA7310。这个强大的新生儿不带DA功能。PHILIPS最开始用它搭配CDM12.4(类似的型号)做出CDM12IND版本。以SAA7345为核心的系统称之为CD6系统。这是PHILIPS第一次全面实现数字化,SO,可以理解为不算特别成熟,但是胜在稳定。毕竟是第一次做,技术高超不高超就不提了,但是投入工业应用,稳定可靠是第一要素。
第二代,1996-1999。
CD7--CDPRO。这个时候PHILIPS正式启用CDPRO标记。也就是我们常见的那个LOGO.CD7是由SAA7372为核心的系统。SAA7372可以简单点理解为是SAA7345+MCU的集合体。因此它的脚更密集,功能也更强大。当然看不见的是里面对于伺服参数的改变了。早期CD6的时候,在主板上,SAA7345需要搭配多一个MCU才能完成伺服。而到了SAA7372就只需要一个完成DSA控制指令的就足矣。同时这个时候也可以在标签上见到光头不再以CDM称呼,而是称呼为VAU开头。这个时候仍然是用TDA1301,TDA1302作为搭配。光头代码称呼为VAU1520/10。
第三代,1999-至今。
CD10-CDPRO2,CDPRO2M. 在1999年PHILIPS首发以SAA7324H作为核心的CD10系统。后来升级到CD10II. 到CD7的时候,DSP好像仍然是不带解码的。但是到了CD10的SAA7324就已经带了解码功能。不过在板子上或许是为了得到更好的效果,CDPRO2系列都加了AKM的解码芯片。此前一直使用TDA1305.从CDPRO2开始,光头就改变了,不再以TDA1302为基础。而且发光管,光电管也变成了扁管,也就是VAU1254/31,1254/31LF。这个改变被不少资深说不稳定,故障率高。具体我就不得而知了。
值得注意的是,1999年发布CD10的时候,CDPRO仍然作为光学部门属于PHILIPS旗下。但是2000年后的某一年,PHILIPS好像把它卖给了法国的DAISY,也就是目前的这个公司。最后,这个法国公司把位于中国的开发和制造部门撤销。搬回了欧洲生产,开发是否还继续就不得而知了,不过根据我的估计,应该就算继续,技术实力也远不如当初了。
为什么PHILIPS会在2000年后卖掉这个部门呢?我觉得这还得要扯到JOBS身上。如我们大家所知晓,JOBS发布的IPOD彻底改变了音乐工业。而CDPRO,主要的一个开发和应用对象便是点唱机---大规模应用于欧美酒吧的音响播放设备。随着电脑的普及,尤其是IPOD的影响,唱片公司被迫出售类似MP3文件性质的音乐文件。这些文件只需要用电脑播放就可以了。不需要以CD光盘作为载体。大大的增加了寿命至于又省略了很多空间和操作维护难度。点唱机制造商也开始放弃制造传统的光盘点唱机。CDPRO项目的主要销售客户变得土崩瓦解。
而切好这个时候,互联网极速升温。MP3等数据文件的传播,网络媒体资讯的发达使得听CD近乎成为一种历史。传统HIFI面临强力挑战,音乐工业,音响工业都被打击得体无完肤啊。CDPRO项目的另一个主要客户--HI-END CD播放器需求量也就大大减少了。
PHILIPS早就预见了这些。所以跟IBM卖掉PC部门一样,高潮已过,不需要继续持有了。
目前,来自欧洲的CDPRO2M,VAU1254/31LF系列仍然在产。不过我估计,中国DIY队伍对这些的销售贡献量,会占到DAISY公司的相当一部分份额。从2003年开始的CDPRO2M,CD10II,到现在2012年,近乎10年时间,伺服系统已经没有更新,其实也就说明,要么就是技术已经很成熟,不需要更新,要么就是法国人不用想花钱继续研究更新了。因为,市场已经萎缩的很厉害了。
因此,如果这三几年时间里,DAISY停产这些,我会觉得很自然。
559 点
548 ¥
发表于 2012-7-9 21:13 | 显示全部楼层
哈哈,CD 破的要顶啊...
