[音箱资料] 再开一帖,说三分频的优势。
  [复制链接] 查看: 95431|回复: 172
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2012-6-7 21:10 | 显示全部楼层
我的理念是用一只单元重放大部分音域,也就是用一只素质过得去的4寸中音负责400-4K,然后用8寸做低音,高音负责4K以上,(或者5寸负责300-3.5K,配10寸低音)这样的分频相位啥的也好搞,单元干涉也小,很容易成功,而且你可以分别调整高中低三单元的输出比例,灵活的搞出厚声 清声 猛声,大有可玩。。。这样搞出的大书架箱,想不好听都难,搞成功以后你一定会扔掉两分小书架。。。素质再牛逼的6.5单元,中音也比不过4寸5寸单元,甚至几十块钱的4寸单元中音都很牛逼。。。DIY坛满坛的全频帖,实再是倒行逆施,期待大家把精力转移到三分频上来。。。另外,我的那个火帖里面强调低音的重要性,好多人都说我喜欢听DJ,哈,笑话...低音量感达不到,你听蔡大妈都不是那个味。。。还有人说低频多了声音太吵,这简直是胡扯啊,有了低频的烘托,即使小音量也能听到相对平衡的声音,反而那些小书架才是真正的无比的吵...
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:12 | 显示全部楼层
自己的沙发自己抢
1779 点
1642 ¥
发表于 2012-6-7 21:16 | 显示全部楼层
来学习,低频做好了已成功90%,至于要几分频,看低音往后面如何闲接
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-6-7 21:18 | 显示全部楼层
瞎扯啥,B&W、思奔达这些以中频见长的品牌的旗舰箱都是6.5寸中音,难道还不如几十块的4寸小喇叭?
87
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:20 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2012-6-7 21:18
抬杠无意义。。。还有用8寸做中音的呢,舞台箱还有用10寸做中音的。。。
希望你能理解我的意思和精神,而不是一味的抬杠。。。
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-6-7 21:33 | 显示全部楼层
分频越多,声音越难听,如果喇叭都很优秀的情况下,全频喇叭音箱优于二分频音箱,二分频音箱优于三分频音箱。
全频音箱在高音的上部和低音的下部很难兼顾,但相位失真最低,所以喇叭优秀的情况下声音还是很好听的。
二分频在中音的上部和低音的下部很难兼顾,所以二分频其实一种凑合型音箱,做得优秀其实也不错,相位失真居中。
三分频音箱高中低音都能较好的兼顾,但相位失真相比前两种偏大,音质也不是很理想。
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-6-7 21:41 | 显示全部楼层
CC中原 发表于 2012-6-7 21:16
    需要像活塞那样理想的低音单元哦。
So, paper cone it must be and the W26 holds the most rigid paper cone I've ever seen, providing pistonic movement within its intended operating range.
335 点
331 ¥
发表于 2012-6-7 21:45 | 显示全部楼层
听过一个好的三分频箱,那中音的确优秀。
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-7 21:49 | 显示全部楼层
学习了
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-6-7 21:52 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:05 | 显示全部楼层
人耳可闻频段是20-20K赫兹,是一段连续的频率。
而不是楼主理解的只有低音、中音、高音这3个音。
按 ...
csdmq 发表于 2012-6-7 21:52
你从哪看出我的意思是分频越多越好呢?全帖我就没扯过四分频五分频的事,事实上你们除了会抬杠会曲解别人的意思,别的啥都不会。另外人耳可闻频率啥的,是不需要你来给我普及知识的。
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2012-6-7 22:35 | 显示全部楼层
要是有一只喇叭就能放出全频带,还不衰减,那有多好,可是现在没有。两只喇叭能放出来,哪个地方也都不缺,也很好,可也不好办。还是三只以上做好了更接近理想状态。可能LZ想得不差。
576 点
560 ¥
发表于 2012-6-7 22:38 | 显示全部楼层
做个无相位问题的电子3分频应该不错
1703 点
1691 ¥
发表于 2012-6-7 22:43 | 显示全部楼层
楼主说得对,全频箱子有啥意思?高不成低不就,全频箱的帖子我从来不看,也不回复!DIY,DIY,全频即使效果最好那也是没有技术含量的,所以咱从来不看全频箱的帖子!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-6-7 22:44 | 显示全部楼层
分频段少,容易制作(极端的是全频,可是都要以不听高低频为代价),可是对喇叭要求高。
分频段多,分频器复杂,衔接困难。对喇叭要求低。
所以现在最流行的是两分频和三分频。
按现在几千块的箱子来说,我想最佳的方案还是三分频。同等价位上,声音会比两分频好。
当然不要只拿中频作比较,要全频段。
个人看法,有玩过的,楼下继续。
333 点
313 ¥
发表于 2012-6-7 22:47 | 显示全部楼层
多看一下著名的品牌的旗舰是怎么个形式,对这个问题就会有比较靠谱的看法了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-6-7 23:00 | 显示全部楼层
我曾對比過,93dB的8寸全頻箱(45Hz-20kHz),92.5dB的3分頻箱(26Hz-35kHz),結果所有頻段都是3分頻箱明顯優勝,而且是3分頻箱更容易離箱,音場深度寬度都比全頻箱高幾班,8寸全頻箱除了中頻所謂有點味道以外,真不覺得有何優點,分析力也不要提了,兩三件樂器加一把咀還算行的,中大型交响樂的要收檔了。
856 点
887 ¥
发表于 2012-6-7 23:13 | 显示全部楼层
逍遥远道遇迷途;浮沉深海溺浅滩
520 点
518 ¥
发表于 2012-6-7 23:42 | 显示全部楼层
分频是为喇叭服务的,说3分频比2分频要好是不全面的,2分频的声音衔接和处理都比3分频要好,问题是喇叭不争气,,
有时候设计3分频的分频器其实就是2个2分频器,下图是个例子,切头切尾是来自两个独立的两分频器,体现分频器的分频思路.
183 点
174 ¥
发表于 2012-6-8 01:06 | 显示全部楼层
希望你能理解我的意思和精神 ...
有点酷 发表于 2012-6-7 21:20
    “这样搞出的大书架箱,想不好听都难,搞成功以后你一定会扔掉两分小书架。。。素质再牛逼的6.5单元,中音也比不过4寸5寸单元,甚至几十块钱的4寸单元中音都很牛逼。。。”自己说的话又指责别人“抬杠无意义。。。”,LZ真自恋!无语,,,,,,
