[音箱资料] 再开一帖,说三分频的优势。
  [复制链接] 查看: 95424|回复: 173
724 点
774 ¥
发表于 2013-1-18 10:34 | 显示全部楼层
117 点
115 ¥
发表于 2013-1-18 10:42 | 显示全部楼层
一般情况下,总体来说,三分箱子还是比2分表现好,我多年前玩的是2分,有成品箱也有DIY的,前2年DIY了1对10寸3分的,低音1个单独的箱子,中高1个箱子,分频点大约在600、4500左右,听感真的比2分箱子强多了。由于尝到了3分箱子的甜头,后来又进了1对JBL4410A,这也是3分箱子,感到高中低音非常平衡,听交响和人声都较为满意,但觉得声音还是偏硬些,韵味略显不足。全频箱我也玩过,分别是4寸和10寸的,可能是单元不够档次和自己水平有限,玩不出效果,总的来说就是音域不宽。现在我影院用的前三声道都是3分DIY的,效果比较满意。HIFI有时听3分有时听2分,根据CD内容,不同的箱子有不同的韵味,久不久换一换口味。呵呵,个人体会。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-1-18 11:12 | 显示全部楼层
人间自有真情在
全频三分都是爱
三分频应该优势是全面,但是有俩个分频点,搞不好麻烦很大
两分频比较折中
全频讲究的是朴实自然
想大声听听音乐,追求更宽频响听三分频
听累了点儿就听听两分频小书架
听困了想催眠、彻底放松下,就听听简单质朴的音乐,用全频
其实显示器也是三分频,红绿蓝三基色光,只是人眼这方面比较木,而人耳就不容易通过频率混合形成新的频率感觉,但是貌似也有差频一说法
应该是三分频全面点儿
是指人耳对超低频响应弱,而且超低频振幅大失真大,觉得3.5分频比较好,用单独一个低音做超低频补充,这样在相同声压能降低每个扬声器的实际振幅,低频更宽松吧。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2013-1-18 11:15 | 显示全部楼层
楼上总结完毕哈哈
我打算用背投电视喇叭做一对2.5分频试试
那喇叭中音很干净自然
117 点
115 ¥
发表于 2013-1-18 11:23 | 显示全部楼层
楼上总结不错
197 点
197 ¥
发表于 2013-1-18 11:37 | 显示全部楼层
全频、二分、三分、4分我都有!轮流操…瘦的啃多了有时想吃肥的。
377 点
334 ¥
回复 47# wfllsw0
如果喇叭频响较平坦,当然是电子分频占优,而且优势很大!
377 点
334 ¥
发表于 2013-1-18 12:11 | 显示全部楼层
我个人认为:与相同尺寸的分频相比,优秀的全频喇叭劣势并不在于高不成、低不就,而是在播放大动态、多种乐器的音乐,比如交响乐时,互调失真变大,解析力变差,声音浑浊,这才是全频喇叭的短板。但声音自然鲜活,相位失真小是全频喇叭的强项,所以,各有所长,选择要扬长避短才是正道!
419 点
547 ¥
发表于 2013-1-19 00:56 | 显示全部楼层
回复 120# 天籁南
    又让你咬了 扔块石头砸你
724 点
774 ¥
发表于 2013-1-19 01:24 | 显示全部楼层
494 点
494 ¥
发表于 2013-1-19 08:03 | 显示全部楼层
回复 6# yeyushaoyou
有没有听过HIFI级的两分频?真的比你听过的某个优秀的全频难听?
494 点
494 ¥
发表于 2013-1-19 08:08 | 显示全部楼层
回复 10# csdmq
因为三分频够做20~20K 这段频率了,
四分频的不是没有,还有加超高音的(静电高音之类),不过没什么意义,
现在有一些认知是人耳才听得到16k Hz。
494 点
494 ¥
发表于 2013-1-19 08:14 | 显示全部楼层
回复 19# 顺德LGQ
这只是个示意图,没什么意义,
在分频器中,每个喇叭的分频器元件都是独立的,放在一起考虑的原因是:要使喇叭在分频点左右的频率,接合得更好。
419 点
547 ¥
发表于 2013-1-20 00:53 | 显示全部楼层
回复 130# 天籁南
    让你咬自己的骨头
724 点
774 ¥
发表于 2013-1-20 14:58 | 显示全部楼层
华艺佛珠
2185 点
1967 ¥
发表于 2013-1-20 17:26 | 显示全部楼层
三分频还是王道,不过要12寸以上的低音才好
570
好的
1742 点
1529 ¥
发表于 2013-1-20 17:39 | 显示全部楼层
十三分频还是王道
61 点
61 ¥
发表于 2013-1-20 20:56 | 显示全部楼层
学习了
4050 点
3877 ¥
发表于 2013-1-21 10:32 | 显示全部楼层
我的理念是用一只单元重放大部分音域,也就是用一只素质过得去的4寸中音负责400-4K,然后用8寸做低音,高音 ...
有点酷 发表于 2012-6-7 21:10
    正确!你已经玩儿出点儿心得了!
586 点
658 ¥
发表于 2014-8-4 06:30 | 显示全部楼层
