- 4668
- 4776 小时
- 2025-11-22
- 100
- 415442
- 4331
- 4668 点
- 4299 ¥
- 2011-10-15
楼主 |
发表于 2012-6-10 17:54
显示全部楼层
来个测试图
ASUS Xonar DG Audio
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +1.20, -0.97 一般
Noise level, dB (A): -51.3 差
Dynamic range, dB (A): 46.5 差
THD, %: 0.066 一般
IMD + 噪声, %: 1.458 差
立体声分离度, dB: -34.0 很差
IMD (10 kHz), %: 0.837 差
常规性能: 差
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -1.06, +1.20
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.97, +1.20
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -35.2 -44.8
RMS 功率 (A-加权), dB: -46.6 -51.3
峰值电平, dB FS: -25.7 -33.6
直流偏移, %: 0.17 -0.01
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +35.0 +44.6
动态范围 (A-加权), dB: +46.5 +51.3
直流偏移, %: -0.05 -0.09
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0700 0.0661
THD + 噪声, %: 3.8630 1.3060
THD + 噪声(A-加权), %: 1.0198 0.5644
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 4.4861 1.4579
IMD + 噪声(A-加权), %: 1.2188 0.6926
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -32 -30
分离度(1 kHz), dB: -33 -33
分离度(10 kHz), dB: -32 -31
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.8769 0.7964
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.8888 0.8567
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.8948 0.8579
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成 |
