[胆机制作] 胆前级制作,找乐。。。RMAA测试
[复制链接] 查看: 63216|回复: 207
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-28 10:23 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    头疼啊!米花一变压器,心疼。。。测试害人啊!。。。的确要过测试不简单啊!想想 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-27 20:55
测试不害人,害人的是不谨慎的测试人
真有你的,测试都可以烧变压器。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:09 | 显示全部楼层
回复 41# 路遥plus
    哈哈还是您讲得有道理,本来也想这样表达来着哎,哎。现在在处理电源部分。对于大白菜来看挺烦人啊!是这样米花掉变压器。。。怪啊!家里电脑山不了这个论坛,现在是用手机上。。。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 12:29 | 显示全部楼层
实话这段跟您学习过程中,深深感受到测试的重要性。关键还是自己基础知识缺乏,测试下来还有很多很多不能明白的问题!如:您一看测试就基本了解状况,分析出问题所在,自己不行啊!有时也想不测试了,听感还行,要能明白佷多的知识要补课。辛苦啊!在您的鼓励下感觉挑战一下自己也是快乐的事啊!是吧!这段时间里通过实做,测试可以负责任的讲,机子测试,有一定的指标范围是提高重播音乐质量的前提。看着一次一次测试结果的变化,自己系统音色也随之变化,人声感情出来了,乐器和声后音高一致了,律动鲜明了。高兴啊!想想辛苦没有白费,使用科学的手段得到的报答是最真实可信的。。。
哈哈先来点水话。。。再次实话对于我来讲,您的测试结果不是一天俩天就可以达的高度啊!容我再次加倍努力学习后自己感觉还行的测试结果向师傅汇报。。。
41 点
37 ¥
发表于 2012-5-28 15:51 | 显示全部楼层
啥时候能有这样的能手能力呀..羡慕呀!!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:05 | 显示全部楼层
羡慕什么啊!都是菜菜虫咯,试试你也行的。。。。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:42 | 显示全部楼层
回复 41# 路遥plus
    哦哦今天测试一下高兴,还有一点点问题处理好以后就可以上测试图,到时还得指点迷津哦!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:54 | 显示全部楼层
测试一台机子,比理想啊!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 13:56 | 显示全部楼层
测试一台机子,比理想啊!
BossXPOX 发表于 2012-5-29 13:54
请上线路图和测试数据图表
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:58 | 显示全部楼层
线路图改来该去哦!
ASUS Xonar DG Audio
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.25, -1.99        一般
Noise level, dB (A):        -72.0        一般
Dynamic range, dB (A):        72.0        一般
THD, %:        0.662        差
IMD + 噪声, %:        1.215        差
立体声分离度, dB:        -66.5        好
IMD (10 kHz), %:        0.720        差
常规性能: 一般
频率响应
频率范围        响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB        -4.40, +0.25
从 40 Hz 到 15 kHz, dB        -1.99, +0.25
平底噪声
参数        左        右
RMS 功率, dB:        -61.3        -57.1
RMS 功率 (A-加权), dB:        -72.0        -71.9
峰值电平, dB FS:        -49.9        -48.5
直流偏移, %:        0.00        0.00
动态范围
参数        左        右
动态范围, dB:        +61.3        +57.1
动态范围 (A-加权), dB:        +72.7        +72.0
直流偏移, %:        -0.00        -0.00
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数        左        右
THD, %:        0.6615        0.6723
THD + 噪声, %:        0.6737        0.7107
THD + 噪声(A-加权), %:        0.8636        0.8779
互调失真
参数        左        右
IMD + 噪声, %:        1.2147        1.2296
IMD + 噪声(A-加权), %:        0.5527        0.5651
声道分离度
参数        L <- R        L -> R
分离度(100 Hz), dB:        -51        -51
分离度(1 kHz), dB:        -64        -65
分离度(10 kHz), dB:        -63        -64
IMD (扫描音调)
参数        左        右
IMD + 噪声(5 kHz), %:        0.7295        0.7857
IMD + 噪声(10 kHz), %:        0.6947        0.7624
IMD + 噪声(15 kHz), %:        0.7366        0.7525
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 14:07 | 显示全部楼层
线路图改来该去哦!
ASUS Xonar DG Audio
测试链: 外部环路 (线路 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-29 13:58
因为整个机器的底噪不佳,导致了各项指标都差强人意。但IMD扫描就很平坦,这是表现不错的方面。
走线和电源的嫌疑最大。
把现在这个线路图和组装实物图贴上来看看
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:10 | 显示全部楼层
刚才测试的。。。
157 点
155 ¥
发表于 2012-5-29 14:37 | 显示全部楼层
线走的太乱了。。。弄好点,会好一些。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 14:45 | 显示全部楼层
刚才测试的。。。
BossXPOX 发表于 2012-5-29 14:10
  电源部分呢?
输出牛是什么牛?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:50 | 显示全部楼层
回复 53# 路遥plus
    电牛。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 14:54 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    电牛。
BossXPOX 发表于 2012-5-29 14:50
电牛有几百万种,兄弟。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:55 | 显示全部楼层
是220v//15v的电源变压器
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 14:56 | 显示全部楼层
因为没有环路负反馈,所以前后级没有相互牵扯。因此就用前/后级分开的方法调校,先调前级,然后是后级。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:59 | 显示全部楼层
回复 57# 路遥plus
    嗯这段就是这样调整的。开始不能测试到能测试,到可以绿的测试。到这里不知道方向 咯就听感来看还行。。。可是测试且糟糕
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
刚才测试的。。。
突然又变这么漂亮?
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:02 | 显示全部楼层
回复 59# 路遥plus
    那个是前级的测试。搞了好久哦!
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 0.953784 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
