[胆机制作] 胆前级制作,找乐。。。RMAA测试
[复制链接] 查看: 63211|回复: 207
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-29 15:08 | 显示全部楼层
是220v//15v的电源变压器
BossXPOX 发表于 2012-5-29 14:55
变压器的电感量不足,所以低频部分衰减比较厉害。先试加大输出电容到1000uf以上,同时并联1uf左右的mkp电容,同时把前级与后级的耦合电容加大到0.33uf~0.47uf
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:10 | 显示全部楼层
回复 61# 路遥plus
    好马上试试
283 点
283 ¥
发表于 2012-5-29 15:31 | 显示全部楼层
一定好好努力
283 点
283 ¥
发表于 2012-5-29 15:36 | 显示全部楼层
啥时候能有这样的能手能力呀..羡慕呀
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:36 | 显示全部楼层
回复 64# 天涯一角321
    试试你也行的。。。。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 18:09 | 显示全部楼层
哈哈哈,在师傅的指点下频响屁股抬起来咯。。。。
ASUS Xonar DG Audio
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 44 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.12, -0.62        好
Noise level, dB (A):        -86.7        好
Dynamic range, dB (A):        86.5        好
THD, %:        0.344        差
IMD + 噪声, %:        0.440        差
立体声分离度, dB:        -77.8        很好
IMD (10 kHz), %:        0.356        一般
常规性能: 一般
频率响应
频率范围        响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB        -1.13, +0.12
从 40 Hz 到 15 kHz, dB        -0.62, +0.12
平底噪声
参数        左        右
RMS 功率, dB:        -72.1        -76.5
RMS 功率 (A-加权), dB:        -86.7        -86.3
峰值电平, dB FS:        -65.0        -65.6
直流偏移, %:        -0.00        -0.00
动态范围
参数        左        右
动态范围, dB:        +72.1        +76.5
动态范围 (A-加权), dB:        +86.7        +86.5
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数        左        右
THD, %:        0.4099        0.3443
THD + 噪声, %:        0.4121        0.3475
THD + 噪声(A-加权), %:        0.5345        0.4490
互调失真
参数        左        右
IMD + 噪声, %:        0.5142        0.4404
IMD + 噪声(A-加权), %:        0.2695        0.2266
声道分离度
参数        L <- R        L -> R
分离度(100 Hz), dB:        -68        -67
分离度(1 kHz), dB:        -76        -77
分离度(10 kHz), dB:        -55        -55
IMD (扫描音调)
参数        左        右
IMD + 噪声(5 kHz), %:        0.4392        0.3673
IMD + 噪声(10 kHz), %:        0.4520        0.3497
IMD + 噪声(15 kHz), %:        0.4983        0.3519
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:28 | 显示全部楼层
再来一个
ASUS Xonar DG Audio
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.19, -1.03        一般
Noise level, dB (A):        -77.5        一般
Dynamic range, dB (A):        75.9        一般
THD, %:        0.468        差
IMD + 噪声, %:        0.978        差
IMD (10 kHz), %:        0.513        差
常规性能: 一般
频率响应
频率范围        响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB        -2.90, +0.19
从 40 Hz 到 15 kHz, dB        -1.03, +0.19
平底噪声
参数        左        右
RMS 功率, dB:        -63.3        -67.8
RMS 功率 (A-加权), dB:        -77.5        -76.0
峰值电平, dB FS:        -56.5        -56.4
动态范围
参数        左        右
动态范围, dB:        +63.3        +67.9
动态范围 (A-加权), dB:        +77.5        +75.9
参数        左        右
THD, %:        0.4677        0.5033
THD + 噪声, %:        0.4834        0.5138
THD + 噪声(A-加权), %:        0.6103        0.6572
互调失真
参数        左        右
IMD + 噪声, %:        0.9781        1.0331
IMD + 噪声(A-加权), %:        0.3976        0.4356
声道分离度
参数        L <- R        L -> R
分离度(100 Hz), dB:        -61        -62
分离度(1 kHz), dB:        -72        -77
分离度(10 kHz), dB:        -76        -81
IMD (扫描音调)
参数        左        右
IMD + 噪声(5 kHz), %:        0.5188        0.5764
IMD + 噪声(10 kHz), %:        0.5226        0.5670
IMD + 噪声(15 kHz), %:        0.4986        0.4683
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:17 | 显示全部楼层
哦哦伤心啊!测试太难看了。。。哭啊!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 22:32 | 显示全部楼层
再来一个测试结果。。。
ASUS Xonar DG Audio
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.42, -0.71        一般
Noise level, dB (A):        -80.2        好
Dynamic range, dB (A):        77.8        一般
THD, %:        0.511        差
IMD + 噪声, %:        0.772        差
立体声分离度, dB:        -68.7        好
IMD (10 kHz), %:        0.620        差
常规性能: 一般
频率响应
频率范围        响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB        -1.39, +0.54
从 40 Hz 到 15 kHz, dB        -0.71, +0.42
平底噪声
参数        左        右
RMS 功率, dB:        -69.5        -65.4
RMS 功率 (A-加权), dB:        -80.2        -77.8
峰值电平, dB FS:        -56.4        -56.4
直流偏移, %:        0.00        -0.00
动态范围
参数        左        右
动态范围, dB:        +69.4        +65.3
动态范围 (A-加权), dB:        +80.1        +77.8
直流偏移, %:        -0.00        0.00
参数        左        右
THD, %:        0.5112        0.5336
THD + 噪声, %:        0.5137        0.5391
THD + 噪声(A-加权), %:        0.6668        0.6963
互调失真
参数        左        右
IMD + 噪声, %:        0.7884        0.7724
IMD + 噪声(A-加权), %:        0.3686        0.3741
声道分离度
参数        L <- R        L -> R
分离度(100 Hz), dB:        -57        -54
分离度(1 kHz), dB:        -68        -65
分离度(10 kHz), dB:        -64        -64
IMD (扫描音调)
参数        左        右
IMD + 噪声(5 kHz), %:        0.5641        0.6045
IMD + 噪声(10 kHz), %:        0.5843        0.6068
IMD + 噪声(15 kHz), %:        0.7185        0.6488
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 22:41 | 显示全部楼层
唉头疼的问题啊!
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 23:13 | 显示全部楼层
来几个漂亮的。。。
ASUS Xonar DG Audio
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB:        +0.04, -0.04        极好
Noise level, dB (A):        -98.4        极好
Dynamic range, dB (A):        98.2        极好
THD, %:        0.0033        很好
IMD + 噪声, %:        0.0069        极好
立体声分离度, dB:        -84.8        很好
IMD (10 kHz), %:        0.0089        很好
常规性能: 极好
频率响应
频率范围        响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB        -0.13, +0.07
从 40 Hz 到 15 kHz, dB        -0.04, +0.04
平底噪声
参数        左        右
RMS 功率, dB:        -93.4        -93.3
RMS 功率 (A-加权), dB:        -98.3        -98.4
峰值电平, dB FS:        -77.8        -77.2
直流偏移, %:        0.00        0.00
动态范围
参数        左        右
动态范围, dB:        +93.1        +92.3
动态范围 (A-加权), dB:        +98.7        +98.2
直流偏移, %:        0.00        0.00
参数        左        右
THD, %:        0.0034        0.0033
THD + 噪声, %:        0.0058        0.0057
THD + 噪声(A-加权), %:        0.0051        0.0050
互调失真
参数        左        右
IMD + 噪声, %:        0.0069        0.0070
IMD + 噪声(A-加权), %:        0.0043        0.0043
声道分离度
参数        L <- R        L -> R
分离度(100 Hz), dB:        -87        -85
分离度(1 kHz), dB:        -83        -84
分离度(10 kHz), dB:        -62        -64
IMD (扫描音调)
参数        左        右
IMD + 噪声(5 kHz), %:        0.0071        0.0070
IMD + 噪声(10 kHz), %:        0.0087        0.0087
IMD + 噪声(15 kHz), %:        0.0110        0.0110
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-30 09:07 | 显示全部楼层
来几个漂亮的。。。
ASUS Xonar DG Audio
测试链: 外部环路 (线路 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-29 23:13
最后这个测试结果很好,是什么机器的?
按66楼的电路加上大环路负反馈试试看看。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:22 | 显示全部楼层
回复 72# 路遥plus
    好的,今天在市里办点事,回家后试试。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:00 | 显示全部楼层
到家了不过困了,听听先,一下看看是不是动动手。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:56 | 显示全部楼层
今天计划是还是要拿那大床来玩玩。pcb对我大白菜来看还是难度极大啊!路遥老兄啊!讲得容易做起来非常难!主要是重新开孔。让思维广阔一点。玩法多一点,到能理解走线奥妙时才考虑板子吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-31 09:08 | 显示全部楼层
今天计划是还是要拿那大床来玩玩。pcb对我大白菜来看还是难度极大啊!路遥老兄啊!讲得容易做起来非常难! ...
BossXPOX 发表于 2012-5-31 08:56
可能是因为你没有自己做过PCB Layout 所以对走线和布局找不到北。这没什么的,多玩就明白的了。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:32 | 显示全部楼层
回复 76# 路遥plus
    入心的分析,就是这个原因。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:40 | 显示全部楼层
哈哈和我一样菜的兄弟们,看看大白菜的前级大床。还得用他啊!说说学习的地方太多太多。。。学习电子基础,学习电子管特性图,学习原件品种特性,学习软件制图,学习软件仿真,学习软件测试。。。。看看下来头大不大啊!如何安排行程呢?考虑。。。。还是大床搭棚吧!不过pcb是目标。看看清理好的大床,一下加孔。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:52 | 显示全部楼层
看看猫版的工具。哦哦!非常方便。小声说说这是一兄弟工作常用东东一想。。。。哈哈就到我这里咯。。。这样的调整主要是方便学习制作,布局,走线,学习起来方便灵活。对调整更换电容,电阻方便考虑。哈哈大白菜的思维。
31
4673 点
4304 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:18 | 显示全部楼层
小床有咯,大床留下来台807玩玩。
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.175765 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
