- 4673
- 4776 小时
- 2026-5-30
- 100
- 415442
- 4336
- 4673 点
- 4304 ¥
- 2011-10-15
楼主 |
发表于 2012-8-1 11:31
显示全部楼层
SB Live! Audio [BC00]
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.30, -1.70 一般
Noise level, dB (A): -83.6 好
Dynamic range, dB (A): 83.1 好
THD, %: 0.767 差
IMD + 噪声, %: 0.713 差
立体声分离度, dB: -67.1 好
IMD (10 kHz), %: 0.748 差
常规性能: 一般
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -2.96, +0.30
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -1.70, +0.30
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -74.3 -74.8
RMS 功率 (A-加权), dB: -83.6 -83.4
峰值电平, dB FS: -62.4 -62.4
直流偏移, %: 0.04 0.04
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +77.4 +77.8
动态范围 (A-加权), dB: +83.3 +83.1
直流偏移, %: 0.04 0.04
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.8557 0.7674
THD + 噪声, %: 0.8570 0.7685
THD + 噪声(A-加权), %: 1.1153 1.0003
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.7950 0.7135
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.4501 0.4062
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -72 -70
分离度(1 kHz), dB: -59 -66
分离度(10 kHz), dB: -38 -42
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.9175 0.8255
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.8840 0.7976
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.7041 0.6212
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成 |
