[胆机制作] 胆前级制作,找乐。。。RMAA测试
[复制链接] 查看: 58368|回复: 207
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 19:08 | 显示全部楼层
回复 4# oldrogers
    唉一天下来做不了什么事啊!进度慢。。。不过处理好前期准备工作,也该快的。呵呵是壶城的。。。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 11:01 | 显示全部楼层
今天。。。灯丝电压已经搞定。稳压模块温度高!看来要考虑加大散热。。。
高压是320v,(300v)。整流后是460v实测值。考虑再三还是照图施工吧!350v的输出到时可以调整一下加上电源的波动,该没有问题。简单套公式计算RK2,RK1,Rs对应输出电压在300v时调整阻值变化不大。由于要使用特性曲线图才能准确计算,加之输出变化不大(350v--300v)就不打印特性曲线图度量计算。在不同的栅压组合下实际管gm是变化的,所以阴极电容ck2是变化的。c1、c0也是变化的,还要考虑屏耗(Pd)亦应在 1W 或以下。计算过程g版介绍比较系统全面,这里就。。。。省略,呵呵!!!
套公式计算后:
RS在2.2k到1.8k变化(考虑w值使用4颗2w9.1k//)。
Rk1 2.4k到1.8k变化。
Rk2 44k 到38k变化。
下面的时间里就是装起来的问题,
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:40 | 显示全部楼层
思考了。。。对前级电路摆位头疼啊!用什么方式呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-25 09:47 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-5-25 08:40
在EMC最好的情况下尽量摆得美观点就行。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 11:24 | 显示全部楼层
回复 24# 路遥plus
    嗯好的这样就有指导思想了。搞好了上图再指导一下。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:16 | 显示全部楼层
看看别人的机子整齐划一。羡慕!自己也想试试,慢就不讲了,布好一看。。。还是乱七八糟一片。看来还需时日啊!明天还是串叠电路先。先响起来再对几款前级电路进行制作,来个测试哦哦!高兴一下这样才有心思来下台。。。哎还是搭棚方便。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:39 | 显示全部楼层
基本完成一款前级电路,检查电路正确后就可以试试了。一下再来一款串叠。。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 13:53 | 显示全部楼层
看看别人的机子整齐划一。羡慕!自己也想试试,慢就不讲了,布好一看。。。还是乱七八糟一片。看来还需时日 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-25 22:16
你都用PCB了,胆的位置已经固定,还可以怎么布局啊?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:55 | 显示全部楼层
这款由于要用板子装机,发现还是搭棚方便,所以改成这样以方便摆布原件,原来打算制作最想做之前级,无奈板子小了。辛苦思考一天的成果,想想改电路吧!制作一款电路简单制作难度最大之前级。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:00 | 显示全部楼层
回复 28# 路遥plus
    也发现这个问题,pcb摆布困难啊!不过现有东西,哎!鸡肋。。。所以打算玩玩,寻找机箱还是搭棚好玩哦!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 14:10 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    也发现这个问题,pcb摆布困难啊!不过现有东西,哎!鸡肋。。。所以打算玩玩,寻 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-26 14:00
为什么是鸡肋?是不是你认为只有用靓料堆才是鲍鱼啊?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 14:32 | 显示全部楼层
回复 31# 路遥plus
    是这样情况,以前老焊老焊,南风天冒烟花啊!所以就换一块板,换下下来了不舍得弃之,所以就留下来了。基本用便宜的原件。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 14:37 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    是这样情况,以前老焊老焊,南风天冒烟花啊!所以就换一块板,换下下来了不舍得弃 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-26 14:32
哦。用普通料做出靓声才是真功夫。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 14:43 | 显示全部楼层
为何要装这么多前级啊?送人?也送我一部吧,哈哈
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 15:14 | 显示全部楼层
回复 34# 路遥plus
    其实也没有几台。还是再找自己喜好的音色吧!到时挑选一台满意的听别。送你肯定没有问题啊!就怕是鸡肋啊!哈哈哈。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-26 15:19 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    其实也没有几台。还是再找自己喜好的音色吧!到时挑选一台满意的听别。送你肯定没 ...
BossXPOX 发表于 2012-5-26 15:14
我不嫌鸡肋,送我就可以了,   ----开个玩笑了
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:16 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
    刚才睡了一下,看来今晚可以开声。。。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:18 | 显示全部楼层
问题多啊!现在是无头苍蝇。一头雾水。。。要解决问题多而烦所以进度慢点还请兄弟们理解。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-27 19:23 | 显示全部楼层
也没有人抗议你慢啊
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 20:55 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
    头疼啊!米花一变压器,心疼。。。测试害人啊!。。。的确要过测试不简单啊!想想也是拦路虎,也是送路虎啊!挑战吧!
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.909703 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
