[经验心得] 讨论?:焊点不光亮的原因 对声音的影响
  [复制链接] 查看: 29829|回复: 140
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2012-4-22 19:15 | 显示全部楼层
我是看lz名字才进来的,,,只差一个字母。。。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:24 | 显示全部楼层
回复 74# Jeff_Zhu
保证焊接牢固度的情况下 讨论声音 焊接牢固不代表好声 普通一块一米的焊锡都能把元器件焊牢 但声音是否达标 特别是在信号传输这一环节下  不同温度 不同焊接时间 声音都有非常大的差别 不同焊锡丝都有最佳的焊接时间和焊接温度  为什么有些线材卖那么贵 排除品牌价值以外 必然有其可让市场认可的地方
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:25 | 显示全部楼层
回复 75# cj1183
    目前还没焊出过光亮的焊点 要焊锡和烙铁搭配得合适才行
659 点
647 ¥
回复 76# cj1183
    有调温台子焊东西就是舒服
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:29 | 显示全部楼层
回复 77# n0539012435
    其实焊点光亮与否并不重要 关键是要好声 低失真 最大限度的还原音乐本来面目才是首要目的 毕竟不能和厂家比 测试条件有限 只能将手头有限的资源合理运用 发挥其最大的作用
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:31 | 显示全部楼层
回复 80# 为理想
    系喂 做排插大功率用起来爽 熔得又快 又均匀 但是乃鸡头容易烧死
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:33 | 显示全部楼层
回复 81# kzar
    哈哈哈
239 点
214 ¥
发表于 2012-4-22 19:46 | 显示全部楼层
毫无影响..................
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:58 | 显示全部楼层
回复 88# ucmic
56
职业音响师
818 点
804 ¥
发表于 2012-4-22 20:18 | 显示全部楼层
我用含银的焊丝,焊出来也是亚光的,调温焊台调到300度,不知大家用多少度?
chb5876 发表于 2012-4-18 07:21
    63%锡/37铅/直径0.8毫米的国产普通焊锡,我用60瓦weller焊台,调到320-330度。
239 点
214 ¥
发表于 2012-4-22 20:39 | 显示全部楼层
回复 89# kcar
    只要焊接良好,你个人想一下0.000几毫欧的电阻,能给电路带来什么影响?
318 点
311 ¥
发表于 2012-4-22 21:06 | 显示全部楼层
杨要焊点光亮有两点很重要,1烙铁头要保持干净,2焊接时间要适当,在松香挥发完之前完成整个焊接动作就OK,另外说一下当连锡或者有锡尖时不要一味的用那干巴巴的烙铁头去捅它了,那样只会对PCB和焊盘造成更大的伤害,最好的办法是重新加焊锡,目的是利用焊锡内的松香对之前的焊点进行二次润滑有助于锡的分离。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
cj1183 + 2 所言极是!
438 点
348 ¥
发表于 2012-4-22 21:13 | 显示全部楼层
无铅焊锡溶点高,适合流水线。好处只是降低返修率。想要达到有铅的效果必须加银才行。DIY还是选有铅的吧,便宜又好用。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-4-22 22:15 | 显示全部楼层
杨要焊点光亮有两点很重要,1烙铁头要保持干净,2焊接时间要适当,在松香挥发完之前完成整个焊接动作就OK, ...
包舒舒 发表于 2012-4-22 21:06
    赞同!
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:05 | 显示全部楼层
回复 91# ucmic
    这是个奇妙的问题 不能用宏观模数电路的角度去看 量化不到 从材料科学的角度来看 不同的温度 不同的焊接时间 对焊锡内在结晶带来的内在反应和微妙变化  业余条件下DIYER群体是无法从客观数据去考证的 只有不断量的实际听音实践逐步在这一领域进一步摸索 烧的... 就在焊锡厂家生产工艺也有种种不同 用户往往只能从熔接表象观察到其区别 流动性 光泽...等等 但是执着的老烧群体已经有不少人注意到这一现象 并加以运用 焊机派往往注重线路特性和整体声音走向频响动态这些硬指标 一旦器材定下来后 泡茶慢慢品尝音乐以后 这种曼妙之处就慢慢浮落出来 或多或少 和个人的音乐修养和素质有绝对关系 因为这涉及到一个听音标准的问题 所以就有两种情况出现 有的人听不出差别 有的人听得出 但依照着自己的想法去换换电容 或者修改线路 后者如果对音乐有着较深刻的认识 那对整套系统往音乐真实的一面接近的几率就大些 归根结底 听音和鉴赏是主观的 但不能扭曲音乐本来的面目。个人愚见 欢迎讨论~ : )
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:09 | 显示全部楼层
回复 92# 包舒舒
    经验之谈 学习
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:10 | 显示全部楼层
回复 93# m732
    之前用的含银日本千往焊锡 用的是50W的烙铁 声音差得一塌糊涂 这焊锡要6元一米
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:14 | 显示全部楼层
回复 92# 包舒舒
    问题这次使用的焊锡 要使焊点饱满平整 饱满 松香早就挥发了
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2012-4-23 10:22 | 显示全部楼层
回复 18# chb5876
    我也是
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2012-4-23 10:25 | 显示全部楼层
回复 48# kcar
    有个的海绵,加水之后用来擦烙铁的,我的是含银的,不管怎么焊都是亚光的
GMT+8, 2026-4-8 20:08 , Processed in 0.172609 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
