[经验心得] 讨论?:焊点不光亮的原因 对声音的影响
  [复制链接] 查看: 29823|回复: 140
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:44 | 显示全部楼层
回复 37# coophj
    是吗 熔接时间呢 什么规格 0.8还是0.6 或者以下
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:48 | 显示全部楼层
温度不够,锡太多,松香少等很多原因,亚光是因为表面已经有氧化现象了
ivy 发表于 2012-4-18 11:27
    是的 用美工刀轻轻刮就稍微亮一点 松香不少 锡嘛 加到平整就收手 这个SANKI锡 加热的时候是很亮的 冷却以后 就黯淡了
196 点
192 ¥
发表于 2012-4-18 12:49 | 显示全部楼层
回复  邦,
    买的是0.8的还是其他规格  现在也很纳闷 焊接时间已经很短 基本是三秒 时间再少的话  ...
kcar 发表于 2012-4-18 10:04
是0.8mm的
479 点
479 ¥
发表于 2012-4-18 13:03 | 显示全部楼层
控制温度,30w足够,注意经常清洁焊头
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-4-18 13:42 | 显示全部楼层
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:46 | 显示全部楼层
回复 45# 陈宏锋
    非常感谢你的帮助
79 点
79 ¥
发表于 2012-4-18 13:50 | 显示全部楼层
回复 10# kcar
    楼主要用电阻焊最好 没有其他导体的介入 还能提高百分之五十
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:54 | 显示全部楼层
回复 44# TONXY
    没有温控烙铁在手的情况下 如何控制焊接温度  有时候见焊头脏了不是很光滑 就拿纸巾擦下 这样操作正确吗? 请多多指教
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:56 | 显示全部楼层
回复 47# hw865
    电阻焊 能详细说说吗 信号线制作还要其他导体介入吗
327 点
319 ¥
发表于 2012-4-18 21:06 | 显示全部楼层
回复 35# kcar
我们用的是很普通的牌子,叫“千岛”
109 点
109 ¥
发表于 2012-4-18 21:19 | 显示全部楼层
含银的无铅锡亚光,不含银的无铅锡和有铅锡光亮
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:54 | 显示全部楼层
回复 51# ty224264
    焊锡标签上 标着60/40 应该是6锡4铅 吧
232 点
870 ¥
发表于 2012-4-18 23:18 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-4-18 23:35 | 显示全部楼层
含银锡亚光焊点正常,普通锡沾松香后再焊,焊点一般都很亮。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:41 | 显示全部楼层
回复 54# OP37
嗯~ 我用日本千往的锡 怎么焊都是泛白 松香每次都会用到 看来还是烙铁瓦数高了      呵呵~ 我也喜欢OP37的声音 第一次听是AKAI CD79 两片63PK 每声道一片 OP37 玄乐很出彩 场面营造的很好
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:42 | 显示全部楼层
回复 53# QQWQQ想发烧
    用多大瓦数的烙铁呢
135 点
103 ¥
发表于 2012-4-19 01:50 | 显示全部楼层
电路板用20W足够了
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-4-19 02:25 | 显示全部楼层
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-19 02:31 | 显示全部楼层
我的木耳朵,焊点不光亮是听不出来的
922 点
830 ¥
发表于 2012-4-19 08:12 | 显示全部楼层
其实每种锡焊出来的点光亮度就不同,有一次购买锡丝的时侯销售人员会拿出一块焊满锡点的覆铜板让我挑选。有的哑光,有的甚至喷渣,而有的就光亮如镜。看自己喜欢了。
GMT+8, 2026-4-8 15:03 , Processed in 0.128560 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
