[经验心得] 讨论?:焊点不光亮的原因 对声音的影响
  [复制链接] 查看: 28741|回复: 140
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2012-4-23 10:31 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
谢谢前辈指教   多少W的烙铁合适呢 制作信号线用的  这个声音差别还是不小的 同样的线 ...
kcar 发表于 2012-4-18 00:04
信号线越粗就要温度越高而且回温一定要快的。当然如果是普通的线就无所谓了。
新手上路
239 点
247 ¥
发表于 2012-4-23 12:32 | 显示全部楼层
回复 1# kcar
    应该没有那么严重吧!影响不大
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 20:41 | 显示全部楼层
回复 32# mga112
    你的温度低了点吧,310的时候焊不快哦。您们厂做什么产品的?不要求速度吗?
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 20:46 | 显示全部楼层
回复 35# kcar
我替他说。其实焊锡有多种,有的是低熔点焊锡(比较贵一些,焊点也亮,流动性好),有的熔点高,除了无铅的以外,价钱便宜一些,焊点没有光泽,想豆腐渣。
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 20:48 | 显示全部楼层
回复 29# kcar
    有这么神秘吗?我焊了这么多年,第一次听说还有什么晶体排列问题,我感觉自己要焊牢固了声音就一样。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 101# sunvio
    是的 已经明显感觉出来了 同品牌的焊锡 线径越大熔点越高
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:52 | 显示全部楼层
回复 102# 170018575
差别不小 前提是器材要到一定级别
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 20:53 | 显示全部楼层
回复 69# kcar
   你就忽悠吧,焊点只要焊牢固了,声音没有差别,你真神了,您是盲听的吗?我看您是心里左右吧。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:59 | 显示全部楼层
回复 105# WUMIWU1975
    呵呵 ~
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 21:02 | 显示全部楼层
回复 82# kcar
线材不一样,线材还有个电阻电容电感量的影响,您的焊点除了电阻有差别(差的很小,几乎可以不计,)外还有什么影响,我看就是心里影响比较大
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:05 | 显示全部楼层
回复 108# WUMIWU1975
    这事儿要忽悠就太没劲了 途什么呢 不是盲听  外置声卡有两组输出  接功放两组输入切换着听 就听一首曲子 每听一次就用功放讯源切换键切换 功放个个按键都已用WD40洗过 听音时间一个小时左右
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:06 | 显示全部楼层
回复 110# WUMIWU1975
    朋友 注意看内容 一样的线材一样的接头
264 点
264 ¥
发表于 2012-4-23 21:09 | 显示全部楼层
回复 111# kcar
    您应该盲听才有说服力,不盲听会有心里暗示。如果您盲听能分辨出那个焊点光滑饱满,那个焊点焊的不好看,我就真的I 服了you
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:15 | 显示全部楼层
回复  kcar
    您应该盲听才有说服力,不盲听会有心里暗示。如果您盲听能分辨出那个焊点光滑饱满,那 ...
WUMIWU1975 发表于 2012-4-23 21:09
这个问题 我也很反复捣鼓过 是不是心理因素的成分大些 但每次制作出来都花不少时间来反复听同一首曲子 才下的结论  内容已经在69更新  谢谢关注
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-4-24 15:31 | 显示全部楼层
比较开心的是 焊完机 出声了
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:03 | 显示全部楼层
回复 115# 406715438
    这是件相当有成就感的事
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-4-24 21:51 | 显示全部楼层
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 22:08 | 显示全部楼层
回复 101# sunvio
什么信号线都一样 温度 焊接时间 都有讲究
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:10 | 显示全部楼层
回复 117# 九零后烧友
    焊锡丝送到填满焊盘后就停手  然后等焊点充分融化且饱满后即刻抽手
275
广西山歌好
3367 点
2976 ¥
发表于 2012-5-7 17:05 | 显示全部楼层
元件脚接触到PCB焊盘的时候,焊锡就相当于导线了,焊锡的质量相当于导线的质量,对声音有影响,如果元件脚贴着焊盘,那样焊锡的质量对声音影响不大,可以忽略
GMT+8, 2025-12-20 18:10 , Processed in 0.150285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
