[经验心得] 讨论?:焊点不光亮的原因 对声音的影响
  [复制链接] 查看: 28740|回复: 140
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2012-4-18 08:48 | 显示全部楼层
从焊点的光亮度不能说明焊接质量和焊锡丝质量。焊点的光亮度和锡线的成分有关。其实,真正做生产的,才喜欢亚光的。只有DIY才喜欢光亮的,以为很好很漂亮。
196 点
192 ¥
发表于 2012-4-18 09:07 | 显示全部楼层
40W烙铁温度过高,焊点当然不会光亮,只要焊点可靠,不会对声音产生影响.
要焊出光亮的焊点.....与焊接技术(包 ...
mxwmke1 发表于 2012-4-17 23:51
我上次买那卷“山绮”焊锡,无论怎么焊都是发亮的,不管是25瓦还是40瓦的铬铁。所以我觉得还是焊锡的质量问题,和技术,工具关系不大
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:02 | 显示全部楼层
回复 21# FWX0506
    目前还是不能确定声音的明显变化和焊点光泽度有是否有直接必然联系 但可以确定焊接质量和声音质量是有必然联系的 个人认为从声音还原角度来说 这个影响不能被忽略 因为那已经关系到是否正面的诠释信源本来的面目的层面 对方向是否正确的问题 DIY追求的是性价比和乐趣 但这都离不开正确的观念 即高保真 如果偏离了这个宗旨 那是无意义的 如果过于主观 那会是一种扭曲 一家之言
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:04 | 显示全部楼层
回复 22# 邦,
    买的是0.8的还是其他规格  现在也很纳闷 焊接时间已经很短 基本是三秒 时间再少的话 送锡时间不够 焊点就不够饱满了
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:06 | 显示全部楼层
好神奇,还量化了
保10洁 发表于 2012-4-18 08:38
    如果认真坐下来聆听 音乐的呼吸 相信你也能听出差别
100 点
100 ¥
平时有空就多焊焊。肯定能又光又靓的
ok1122 发表于 2012-4-18 00:06
这才是重点
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:08 | 显示全部楼层
这才是重点
chjason 发表于 2012-4-18 10:06
    正在努力学习 谢谢您的回复
100 点
100 ¥
发表于 2012-4-18 10:13 | 显示全部楼层
介绍一篇文章【音响器材接点的探讨--焊锡 】参考以下网址:http://www.gzhifi.com/audio/201110256.html
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:26 | 显示全部楼层
回复 28# chjason
    銲点温度要注意
另外还要提到的是銲锡的熔度,笔者收集的銲锡熔度最低的是80oC,而最高的是450oC。于銲接时,若温度控制不对、即令是你我使用同一种锡、其音色还是会有差异的。究其原因係銲锡熔开后,结晶排列起了变化,若温度适中,时间恰当,当銲锡熔开再度凝固时,其结晶体便能排列均匀,以使接点产生均衡的密合性、这也是最好声的秘诀之一。另外要注意銲锡不宜过量、最好的接点是呈火山口形,如此才能有较好的效果。
很有参考价值的一段话
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-4-18 10:31 | 显示全部楼层
2959 点
2587 ¥
发表于 2012-4-18 10:34 | 显示全部楼层
配合点松香啊
327 点
319 ¥
发表于 2012-4-18 10:40 | 显示全部楼层
用300度左右焊最好,我一般用310度,我是电子厂维修人员,每天都不停的焊,要想焊的光亮还要注意烙铁的清洁,可以适当用点助焊济
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:44 | 显示全部楼层
回复 30# 陈宏锋
    焊点可以保证是牢固的  且均匀 形状为倒滴水山形 不知道达标否 请多多指教  现在就是温度和时间的问题
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:45 | 显示全部楼层
回复 31# 飞翔之音
    松香有的
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 10:50 | 显示全部楼层
回复 32# mga112
    专业人士来解答了 300度至310度是烙铁头干净情况下焊出光亮焊点最合适的温度范围吗 ? 贵厂用的是什么焊锡呢
1086 点
1049 ¥
发表于 2012-4-18 11:08 | 显示全部楼层
哪跟哪啊,没有那么神秘,前后我用过7、8种焊锡,0.5-2.5的都有,基本是跟价格相关,跟年代相关,同样的温度,同样的焊接条件,有的锡焊出来跟渣子似地,有的就是光亮如镜。
不要太怀疑自己的手艺,这个按照规程操作,没有那么难的。
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2012-4-18 11:20 | 显示全部楼层
我用SANKI焊锡丝焊出来好象很光亮用30W的黄花烙铁
107
781 点
517 ¥
发表于 2012-4-18 11:27 | 显示全部楼层
温度不够,锡太多,松香少等很多原因,亚光是因为表面已经有氧化现象了
100 点
100 ¥
发表于 2012-4-18 11:38 | 显示全部楼层
回复 27# kcar
    交流交流
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:41 | 显示全部楼层
哪跟哪啊,没有那么神秘,前后我用过7、8种焊锡,0.5-2.5的都有,基本是跟价格相关,跟年代相关,同样的温度 ...
香辣匠 发表于 2012-4-18 11:08
    是哦 现在我也想 有没有那么玄乎 看来还是我的烙铁瓦数大了点 40W
GMT+8, 2025-12-20 18:10 , Processed in 1.035000 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
