[经验心得] 讨论?:焊点不光亮的原因 对声音的影响
  [复制链接] 查看: 29836|回复: 140
313 点
303 ¥
发表于 2012-4-19 09:39 | 显示全部楼层
含铅的亮点,无铅的灰点
919 点
912 ¥
发表于 2012-4-19 09:52 | 显示全部楼层
我都把烙铁控制在340度
低了焊完的有气泡
再高就暗了
82 点
82 ¥
发表于 2012-4-19 09:59 | 显示全部楼层
我的无铅焊锡怎么焊都是哑光的,就算用牙膏打磨还是哑光的
232 点
870 ¥
发表于 2012-4-19 12:23 | 显示全部楼层
918 点
875 ¥
发表于 2012-4-19 12:29 | 显示全部楼层
含银锡亚光焊点正常,普通锡沾松香后再焊,焊点一般都很亮。
OP37 发表于 2012-4-18 23:35
    会不会松香起着隔绝空气的作用。
>>阶级x逗仕<<
727 点
723 ¥
发表于 2012-4-19 15:55 | 显示全部楼层
学习学习
109 点
109 ¥
发表于 2012-4-19 18:19 | 显示全部楼层
回复 52# kcar
是的
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-4-19 18:21 | 显示全部楼层
百度百科里有这个。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 19:53 | 显示全部楼层
更新! 搞了把调温烙铁回来 黄花905C外热 100c-400C  可调 共有三个刻度标识 分别为LO MI HI 厂家说明书上说 在MI位置温度为250C 个人感觉不止 再把线焊了次 得到如下结果
为了方便比较 分别列出三种情况供大家参考 都是同一种SANKI焊锡 成分为60锡40铅 同一种线材 同一种接头  在同一系统里播放  焊接时间准确描述为让锡平整 充分融化就抽手 最多5秒 事实证明声音还是有不小区别的
试听器材
M-AUDIO火线声卡  (外置) 已重新制作线性电源供电 火线卡为正品拆机SONY1394卡
功放 夏文卡顿 CITATION22 前级PM655
音箱 燕飞利仕 参考50
音箱线 瑞典超霸
软件   《红衫仔III》
      蔡琴 《漂浪之女》 《回到未来》
A  焊点光亮  温度不详 估计不高 各频段均衡 声音规规矩矩 连贯性好 细节好 聚焦结像准确 泛音丰富 较为通透 声场延伸一般 对软件本来面目能较正面的反应 声音娓娓道来 但是没什么特点 中性
B 焊点无光泽 温度设定在MI (厂家标称250C)位置  声音较之前用40W烙铁焊出来的好了许多 表现为 声场明显被拉宽了 整个结像清楚很多 方位感清晰 空间营造出来了规模不小  中高频没那么亮相对A来说 但感觉颗粒稍微粗了些 不明显 各频段量感适中 层次比A好 但不足在于声音连贯性始终没有A好  少了些娓娓道来的感觉 声音活泼 泛音丰富 有弹跳力 鲜活 蔡琴《漂浪之女》制作者的初衷被准确诠释 红衫仔III的场面反映得比较立体
C 焊点依然没光泽 温度设定为MI偏右三个字这样 (按分针走的位置算)声音各频段厚重了不少 感觉变暖了 声场和A差不多 无可闻变化 但连贯性还是稍差 不够绵密 聚焦结像力一般 听交响气势宏大 中低频量感足 但细节差了些 定位 解析力一般
大家喜欢那种声音呢
结论: 本次制作 最大感触 制作信号线 温度一定不能高 C做法 就这个焊锡来说 个人认为已经是上限了 温度再高就哀声了 以前用40W甚至50W的烙铁焊出来 焊点平整饱满无气泡 但高频毛糙 中频无生气 整个声音无凝聚力  声音连贯性极差 跌跌撞撞 像赶圩一样 没有感情 这是让人不能接受的  信号线在整套器材中的能量不容小视 声音正常和声音美不美妙是截然不同的两种情况 一家之言 有不妥之处 还望各位多多指导
37 点
37 ¥
发表于 2012-4-21 00:24 | 显示全部楼层
一、是松香用的不够。二、焊锡的质量问题。三、好像烙铁功率大了些,焊小东西25瓦就足够。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 03:00 | 显示全部楼层
回复 70# 啊七哥
松香不少  信号线制作焊点不是焊上就可以  含点要饱满 既要线芯包裹在焊锡内焊点要饱满焊接时间又要够短25W我是做不到  黄花905C烙铁温度控制打在“MI”档是此款焊锡最佳的档位 再低焊点就不均匀了
37 点
37 ¥
发表于 2012-4-22 11:44 | 显示全部楼层
你用的黄花905还没有用过,但是大件我是用75w的外热式。楼上的几位朋友对焊锡挺有研究的。焊锡的质量也是一个重要的因素,有次我错把保险丝当成焊锡,结果焊点就像豆腐渣一样……
986 点
984 ¥
发表于 2012-4-22 15:24 | 显示全部楼层
我也有这方面的疑问,楼主是个细心的人
多发些经验分享.
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-22 17:06 | 显示全部楼层
含银的都是无铅焊锡,熔点高,流动性,焊接性都不如传统的6337含铅焊锡,而且焊点必定是哑光的。如果是很亮的焊点的话那就不是含银的焊锡含出来的。
含银的无铅焊锡就是个噱头,如果你想环保的话无可厚非,但如果你不在意那一点点铅的话,高质量的6337焊锡的焊接质量是最高的。现在军工和航天的都还是用这种老焊锡,这种所谓含银的无铅焊锡是不允许使用的。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-4-22 17:07 | 显示全部楼层
我的无铅焊锡丝焊出来就是亚光的!
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-4-22 17:08 | 显示全部楼层
我用含银的焊丝,焊出来也是亚光的,调温焊台调到300度,不知大家用多少度?
chb5876 发表于 2012-4-18 07:21
    我的是320度
88
358 点
332 ¥
发表于 2012-4-22 18:19 | 显示全部楼层
还是63焊锡的好用,焊点也光亮,元件上锡容易。
659 点
647 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:08 | 显示全部楼层
回复 72# 啊七哥
    75W估计声音惨不忍睹
659 点
647 ¥
回复 73# LINXUZEN
    共同学习
537 点
537 ¥
发表于 2012-4-22 19:15 | 显示全部楼层
如果不是精密元件直接上60W乃鸡
GMT+8, 2026-4-9 11:26 , Processed in 0.181399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
