[胆机制作] 终于实做了一个胆管电压放大器
[复制链接] 查看: 28676|回复: 129
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-12 22:26 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2014-5-12 21:40
如z兄所说,调整反馈电阻的比值确实可以改变放大倍数。
但由于是直藕+直流反馈,各级工作点会跟着变。图 ...
恩,看电路是这样子。但交流反馈不一定非得直藕,Rc藕合对于带宽也不是瓶颈。直藕这时候很难兼顾工作点和正确反馈系数的建立。直流反馈在这里只起稳定工作点的作用,而没有将整机放大倍数控制在合理状态。所以这个电路感觉好象是失去了重点。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-12 22:38 | 显示全部楼层
我感觉,栅地这级的负载可以使用51k的电阻而取消恒流源,这样它的放大系数也方便得出。从阴随基本原理出发,后级使用高放大系数达林顿结构的射极输出,射随负载运用恒流源,反而更加有利失真的减少。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:43 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-12 22:26
恩,看电路是这样子。但交流反馈不一定非得直藕,Rc藕合对于带宽也不是瓶颈。直藕这时候很难兼顾工作点和 ...
都是当初对开环增益估算错误。才弄了个不伦不类的闭环放大倍数。Z兄可看7#楼。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:48 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-12 22:38
我感觉,栅地这级的负载可以使用51k的电阻而取消恒流源,这样它的放大系数也方便得出。从阴随基本原理出发, ...
栅地这级的负载也用电阻代替恒流源进行过仿真,显示奇次谐波失真反而更大。见89#楼。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-12 23:08 | 显示全部楼层
才20倍的前级,输出振幅小,奇次失真可以忽略。恒流源要是在大的输出振幅下,高次失真也是不小的,比电阻要大。还有削波之虞呢。不过这是指小石头管作恒流源的。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:23 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-12 23:08
才20倍的前级,输出振幅小,奇次失真可以忽略。恒流源要是在大的输出振幅下,高次失真也是不小的,比电阻 ...
Z兄请看这张图的振幅
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-12 23:35 | 显示全部楼层
doctorqianbing 发表于 2014-5-12 23:23
Z兄请看这张图的振幅
恩。高谐应当同管子的线性曲线,负载、工作点相关。选择好线性管子更有利。桓流源负载是一条水平线,线性区域和失真自然优于电阻作负载的状况。用在前级上似乎是很完美的。
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:41 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-12 23:35
恩。高谐应当同管子的线性曲线,负载、工作点相关。选择好线性管子更有利。桓流源负载是一条水平线,线性 ...
仿真是这种结果,实际电路就很难说了。
421 点
404 ¥
发表于 2014-5-12 23:45 | 显示全部楼层
Z兄请看这张图的振幅
d兄可否将共阴级这级的屏极直接接合适的b+或者在左管屏上接一只傍路电容,让它当作单纯的输入阴随级,共栅级屏载接恒流源,这样是否失真更小?
1320 点
1111 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-13 00:01 | 显示全部楼层
zl911 发表于 2014-5-12 23:45
d兄可否将共阴级这级的屏极直接接合适的b+或者在左管屏上接一只傍路电容,让它当作单纯的输入阴随级,共栅 ...
这个还没试过。
GMT+8, 2026-4-2 13:03 , Processed in 0.155051 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
