125
理论上是这样的,仿真也是这样的结果,不知道实测结果是否与之相符。 另外,从仿真结果上看,全胆管的频 ... doctorqianbing 发表于 2012-6-27 16:53
举报
全胆管的频谱不及晶体管的漂亮,这与现实情况相符,但同级别的胆机一般都比晶体管的好听。这就表明我们 ... 路遥plus 发表于 2012-6-27 17:03
全胆的频谱不漂亮,是施加了和晶体电流一样深度的负反馈的情况下吗? kenny 发表于 2012-6-27 17:07
有源负载和恒流源有反馈机制吗?这种反馈机制产生的反馈量有没有考虑在总的反馈量当中呢? 晶体和电子管的 ... kenny 发表于 2012-6-27 18:43
180
Q 群 512808099
是的,K兄。就是下面这个图,开环约40倍,闭环约20倍,反馈深度约6DB。比晶体管电流镜的那个电路反馈量略 ... doctorqianbing 发表于 2012-6-27 23:20
"。。。开环约40倍,闭环约20倍,反馈深度约6DB。。。” 20倍=6db? 兄弟,你打少了一个2了 路遥plus 发表于 2012-6-28 09:02
是这样:开环增益约40倍,闭环增益约20倍,反馈深度=40/20=2倍=6DB doctorqianbing 发表于 2012-6-28 10:44
这个值似乎不应该是这样算? 路遥plus 发表于 2012-6-28 11:10
那该怎么算呢?路遥兄。 doctorqianbing 发表于 2012-6-28 11:31
做出来了吗?上图看看。 kenny 发表于 2012-6-30 09:20
98
doctorqianbing 发表于 2012-4-12 00:33 我起初是这样考虑的 6N1右管是主电压放大管,阴极输入,屏极输出,为的是减小米勒电容的影响。但是这种组 ...
hauntzr 发表于 2012-4-15 10:29 我想说的是,按照你自己给的等式,整个放大器就没有电压增益,更不用谈增益等于u。按照你自己说的话,全部输 ...
doctorqianbing 发表于 2012-4-16 19:06 一直未按差分处理,是因为该电路受这里的启发http://tubecad.com/2007/05/blog0107.htm 这位仁兄是按共屏共 ...
zl911 发表于 2014-5-11 00:01 共栅这级增益很高,它的屏载是恒流源。如果要降低放大倍数,可以调整反馈电阻的比值。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2026-4-2 19:49 , Processed in 0.143542 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
