等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-7 23:01 | 显示全部楼层
回复 19# 总冒烟
{小管靠在散热器上有害无益},说得极时呀,帖子看得出楼主富有创造精神,但其小管靠在散热器将使整个线路的工作点无法稳定工作,尤其是输出大管电流会激增,甚至烧毁。【我原来做过OCL电路实验】。
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-7 23:26 | 显示全部楼层
对于我这样的菜鸟来说,看到要用输出牛就止步了!没那个手艺绕牛呵
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:45 | 显示全部楼层
回复  总冒烟
{小管靠在散热器上有害无益},说得极时呀,帖子看得出楼主富有创造精神,但其小管靠在散热 ...
甲壳虫-77 发表于 2012-4-7 23:01
    或许在你们试验的电路上会产生这样的情况,出现你们这样的情况本身就是不对的,因为OCL电路的输出管电流大小基本上取决于恒压温补管,什么是恒压?恒压就是你上面的电流不管怎么变温补管上的偏执电压是不变的(当然实际上会变一点点),所以说出现你们所说的情况本身就是有问题的。不然像IC功放块和厚膜岂不都OVER了
这个电路老早已经通电过了,并不会随着温度的升高而电流升高,基本还是处于略微的过补偿状态。所以至少这里不存在小管不适合贴散热器的说法,反过来更需要贴散热器进行热耦合稳定工作点
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 23:49 | 显示全部楼层
这是牛的参数,线径粗了耳机绕组为0.35以外都是1.0的
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-4-8 02:34 | 显示全部楼层
输出牛要分层夹心绕吗?看来加输出牛也有得玩哦
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 07:51 | 显示全部楼层
是分层绕的,因为绕组少,绕起来工艺处理比胆机简单多了,只需将次级夹在两初级中间就可以了
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 07:53 | 显示全部楼层
实测在半功率状态频响30HZ-40K,满功率负载40HZ-30K  -2DB
577 点
585 ¥
发表于 2012-4-8 08:00 | 显示全部楼层
频响可以,等待LZ的听音报告,达到预期效果立即跟进
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-8 11:00 | 显示全部楼层
回复 23# 鱼海居
OCL电路电压放大级处在甲类状态并在散热片上必须加温补,如果像IC模块一样加入补偿电路电路相对复杂了好多,当时只是简单做了实验没有成功。
485 点
456 ¥
发表于 2012-4-8 11:55 | 显示全部楼层
看来不错,J554确实好管,出现在楼主许多电路中,应用得出神入化。
766 点
686 ¥
发表于 2012-4-8 12:30 | 显示全部楼层
学习了
627 点
653 ¥
发表于 2012-4-8 14:09 | 显示全部楼层
输出变压器是这个功放最尴尬的地方,也是瓶颈。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:39 | 显示全部楼层
看到过很多关于石机用输出牛时总会有人跳出来说是瓶颈,殊不知瓶子没瓶颈了就不是瓶子了,那是杯子
1468 点
1422 ¥
发表于 2012-4-8 17:01 | 显示全部楼层
输出牛对于一般没制作技术的DIY玩家应该属是瓶颈,一来不知牛参数,二来没条件的制作的确实麻烦。看到此。声音还没听到就索性当成瓶颈弃之。用牛输出的真得别有一番风味。出来效果完全不会硬蹦蹦感觉,反而是软棉棉和棉花糖一样让人爱不悉手过中享受只有制作者才知
294 点
230 ¥
发表于 2012-4-8 22:04 | 显示全部楼层
漂亮的 班子哦  很好吸引人
wei
84 点
84 ¥
发表于 2012-4-8 22:08 | 显示全部楼层
兄台在仿胆机吗?你的散热片可以装小甲了
82
917 点
879 ¥
发表于 2012-4-8 22:54 | 显示全部楼层
回复 33# 鱼海居
    鱼兄这个设计不错!可以出来类似胆机的声音
1090 点
1076 ¥
发表于 2012-4-8 22:55 | 显示全部楼层
一块板是一声道吗?
155 点
130 ¥
发表于 2012-4-8 23:05 | 显示全部楼层
这种低音很好,就是牛难找
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-4-9 08:47 | 显示全部楼层
或许在你们试验的电路上会产生这样的情况,出现你们这样的情况本身就是不对的,因为OCL电路的输出 ...
鱼海居 发表于 2012-4-7 23:45
差分管远离热源是对的,但是作为温度补偿的功臣原件Q1应该靠近散热器。
GMT+8, 2026-4-8 06:11 , Processed in 0.126988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
