1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 12:40 | 显示全部楼层
上次没事的时候做了个输出牛,1。2线100T,次级1。2线40*2T,用在1969上不行。(电阻太小)一直想听下石机输 ...
长风呤月 发表于 2012-4-11 11:55
    兄台加油,一定会成功的,我也不是绕一次就成功的,不停绕不停测试,总结经验
489 点
482 ¥
发表于 2012-4-11 17:20 | 显示全部楼层
回复 81# 鱼海居
   兄弟你知吗? 1.2的线绕线机绕不了,全是手绕的,好辛苦!
195 点
123 ¥
发表于 2012-4-11 18:50 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:12 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
长风呤月 发表于 2012-4-11 17:20
    那是,绕线机没那个力道,我前天从新饶牛了,没用之前1.0的线,后来用0.54的6层5夹绕法,3层一并作为半个初级,另3层一并作为另半边初级,5层一并作为次级。用手乱绕的,虽然总圈数多了好几倍,但是速度还是比用粗线快,而且这种绕法出来的性能比我原来用1.0的好了很多,帖子上的测试波形就是拿新绕的牛测试的
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-4-11 19:41 | 显示全部楼层
有个问题,楼主用Q1做热补偿吗?
可是有许多管子靠在散热器上,为什么?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:42 | 显示全部楼层
有个问题,楼主用Q1做热补偿吗?
可是有许多管子靠在散热器上,为什么?
小喇叭 发表于 2012-4-11 19:41
    兄弟仔细看完帖子就知道答案啦
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-4-11 19:54 | 显示全部楼层
Q1是恒流源的电压偏置管,温度变化会影响Q1的偏置电压。
看起来Q1做热补偿已经足够了,输出功率管好像是负温度系数的,既温度上升电流略微下降。应该不用补偿,高文就没用温度补偿管。
请斧正
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:26 | 显示全部楼层
看起来Q1做热补偿已经足够了,输出功率管好像是负 ...
小喇叭 发表于 2012-4-11 19:54
    绝大多数场管到了好几十安培电流后才进入负温状态。前面的几安电流都是正温的,衡量一个罐子是否正温负温还是要看温度曲线的
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-11 20:31 | 显示全部楼层
设计很好,很整齐
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-11 22:17 | 显示全部楼层
回复 84# 鱼海居
    能说说绕法吗?
推挽的两边电阻平衡吗?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:57 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
    能说说绕法吗?
推挽的两边电阻平衡吗?
goto 发表于 2012-4-11 22:17
    就是初级-次级-初级-次级-初级-次级-初级-次级-初级-次级-初级,前3层初级并起来作为P1,后3层初级并起来作为P2,5层次级并起来做总的次级输出。因为圈数很少,电阻差可以忽略
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-11 22:58 | 显示全部楼层
回复 91# 鱼海居
    初次级的匝数分别是多少?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 23:14 | 显示全部楼层
初级40+40T,次级51T 8欧姆
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-4-12 09:26 | 显示全部楼层
电压升高到40V,匝数还要调整吗?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:48 | 显示全部楼层
电压升高到40V,匝数还要调整吗?
小喇叭 发表于 2012-4-12 09:26
    只要你输出功率不超出30W可以不调整,但是你的这个电压最大功率肯定超出30W了
535 点
513 ¥
发表于 2012-4-12 10:52 | 显示全部楼层
从电路设计到制作看,楼主是一位经验丰富,技术水平很高的音响发烧高手。大力支持。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:12 | 显示全部楼层
过奖,本人自认还是菜鸟,老一点的菜鸟而已
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-4-12 15:45 | 显示全部楼层
如果楼主调试满意了,可以整个调试心得,给变压器制作兄合作,整个套件,造福坛友吧。
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-12 19:47 | 显示全部楼层
回复 93# 鱼海居
80T分了6层,是间绕吗?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 19:52 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
80T分了6层,是间绕吗?
goto 发表于 2012-4-12 19:47
    40T,51T,40T,51T,40T,51T,40T,51T,40T,51T,40T
前3层40T并联做P1,后3层40T并联做P2,夹在里面的5层51T并联做次级
GMT+8, 2026-4-8 05:32 , Processed in 0.128502 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
