等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-9 22:41 | 显示全部楼层
回复 1# 鱼海居
    此电路再加一级推动应该更好一些,音质会更饱满。
442 点
379 ¥
发表于 2012-4-9 22:56 | 显示全部楼层
回复 44# 鱼海居
小管不是说非要远离散热器,要看实际电路的问题来抉择。
这个支持
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-4-9 23:03 | 显示全部楼层
这才是真真的创新!我看到好些资料上的是32:8的牛,兄弟的输出牛折合到8欧阻抗,是多少比多少?初级放到100+100匝低频会好些吗?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:05 | 显示全部楼层
说的没错,实际上如果从信号的输入端看进去,两臂是不对称的,有很小的差别。但是在有大环路负反馈的情 ...
牛哥 发表于 2012-4-9 22:31
    牛哥说的非常有道理,还有就是差分要输出信号幅度偏差小的话一定要用恒流源,简单一个电阻代替恒流源的话偏差更大
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:11 | 显示全部楼层
这才是真真的创新!我看到好些资料上的是32:8的牛,兄弟的输出牛折合到8欧阻抗,是多少比多少?初级放到10 ...
6P13P 发表于 2012-4-9 23:03
    低频向下延伸的话基本会影响高端的延伸,这个变压器设计时不考虑初级阻抗的,当初是以电源牛的估算方法得到的,这个和电路的供电有着极大关系的,换100T加100T的话电源电压肯定要提高了的
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:13 | 显示全部楼层
回复 65# 鱼海居
    按现在的参数算出来在16欧姆上下
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-4-9 23:34 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
    按现在的参数算出来在16欧姆上下
鱼海居 发表于 2012-4-9 23:13
    也就是16:8对吗
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:35 | 显示全部楼层
恩对,设计时并不似刻意做16欧姆的,而是根据电源电压来设计的
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2012-4-10 10:37 | 显示全部楼层
回复 19# 总冒烟
很多的时候看电路而言的,并非小管没能上在散热器上的;现行的所有IC无一例外,都没有把内部的恒流源和差分管以及电压放大管单独置于外面,还是同一整体的,也同样的稳定,运放IC和功放IC工作的时候,一样都很正常工作!
155 点
130 ¥
发表于 2012-4-10 14:10 | 显示全部楼层
我很喜欢这个功放,有套件出就好了
1566 点
1629 ¥
发表于 2012-4-10 15:41 | 显示全部楼层
320 点
318 ¥
发表于 2012-4-10 16:26 | 显示全部楼层
看着就舒服 只能流下口水了
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-4-10 16:58 | 显示全部楼层
这样的方波声音一定不错!
90
2164 点
2048 ¥
发表于 2012-4-10 17:13 | 显示全部楼层
期待楼主调校出来以后,以最优化的性能出现在众人面前,然后让多人仿造,享受DIY乐趣。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:17 | 显示全部楼层
谢谢大家支持,东西基本都已经OK了,就等有钱了买个机箱,装起来了
864
孔孟之乡
4090 点
2628 ¥
发表于 2012-4-10 23:49 | 显示全部楼层
全场效应管推挽牛输出功放2*30W
783 点
727 ¥
发表于 2012-4-11 01:43 | 显示全部楼层
不错!
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-4-11 11:42 | 显示全部楼层
我很喜欢这个功放,有套件出就好了
kk19800915 发表于 2012-4-10 14:10
    同上,能PM吗?
489 点
482 ¥
发表于 2012-4-11 11:55 | 显示全部楼层
上次没事的时候做了个输出牛,1。2线100T,次级1。2线40*2T,用在1969上不行。(电阻太小)一直想听下石机输出牛的声音,可是还是没听成
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-4-11 11:58 | 显示全部楼层
回复 33# 鱼海居
    这句话经典啊
GMT+8, 2026-4-8 08:59 , Processed in 0.166072 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
