266 点
266 ¥
发表于 2012-4-12 19:53 | 显示全部楼层
回复 100# 鱼海居
哦,明白了,一时忘了是并联的。呵呵,谢谢LZ.有时间也仿一台试试。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 19:54 | 显示全部楼层
不客气
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-12 19:55 | 显示全部楼层
回复 100# 鱼海居
如果想提升直流电压到40-45V,匝数需要怎么修改?
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:03 | 显示全部楼层
回复  鱼海居
goto 发表于 2012-4-12 19:55
    算了下大概双72T,你的电压近我的2倍,算出来的匝数也基本2倍
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-4-12 20:04 | 显示全部楼层
这类功放因为输出管要承受比电源电压高得多的峰值电压,工作起来不安全,不建议用高压供电。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:06 | 显示全部楼层
对,管子耐压最少必须2倍的电源电压以上,电压高了最好不要空载
266 点
266 ¥
发表于 2012-4-12 20:08 | 显示全部楼层
回复 105# 牛哥
好的,谢谢指教,
30W听音功率应该也不错了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:10 | 显示全部楼层
真正听音乐的人哪用得着30W,只是DIY的人都喜欢做大功率,不然显得自己的功放渺小
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-4-12 20:19 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2012-4-12 20:04
    输出管可否反相并联保护2级管?
4392 点
4076 ¥
鱼海居 发表于 2012-4-12 20:10
想要提高输出功率很简单,电路什么不用改变,加大散热器,只把喇叭接在输出牛的初级两端(输出MOS管的D极),这样最大输出功率粗算能达到100W
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:22 | 显示全部楼层
想要提高输出功率很简单,电路什么不用改变,加大散热器,只把喇叭接在输出牛的初级两端(输出MOS管的D ...
牛哥 发表于 2012-4-12 20:19
    电感负载,这样功率是变大了,哎,只是失真大点
1597 点
1553 ¥
输出管可否反相并联保护2级管?
HIFI1231 发表于 2012-4-12 20:19
    管子内部带有续流二极管
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-4-12 20:23 | 显示全部楼层
输出管可否反相并联保护2级管?
感觉没有必要,管子的击穿主要是正向承受了过高的峰压,尤其是在大动态输出,凑巧负载开路,反射到管子CE之间的电压会达到电源电压的2倍以上,因为变压器的自感可能还要更高。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:26 | 显示全部楼层
感觉没有必要,管子的击穿主要是正向承受了过高的峰压,尤其是在大动态输出,凑巧负载开路,反射到管子 ...
牛哥 发表于 2012-4-12 20:23
    是的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-12 20:41 | 显示全部楼层
原理图非常的简单,Q3Q4组成一个查分式输入,他这里既是一级放大也是导向电路。Q3负责将输入信号放大,Q4负 ...
鱼海居 发表于 2012-4-7 21:01
这个叫做线性好。倒也。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:45 | 显示全部楼层
这个叫做线性好。倒也。
kenny 发表于 2012-4-12 20:41
    罗宾汉不要说一句倒了就走,说说你的看法,假使我的理解错了,也请斧正啊
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-12 20:46 | 显示全部楼层
没啥,我是玩电子管为主的,和电子管比这个线性太寒碜了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:49 | 显示全部楼层
巧了,我也玩电子管的,真没发现比电子管线性寒颤在哪里,电子管有几个比得上晶体管的线性的,听感另说
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-12 21:16 | 显示全部楼层
呵呵,你贴贴你认为线性好的晶体管,我来贴我认为线性好的电子管,可以比比。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 21:24 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-4-12 21:16
    呵呵,没关系啊,兄台介绍几个线性好点的管子,以后也可以玩。
上面指出管子线性不好,可以说一下那段不好。事实上绝大多数胆管线性是不比晶体管的,基本上这是公认的,但不反有好的几款胆管线性能达到晶体管的样子甚至超过。如果真的要比的话实际意义很小,因为曲线图的工作电压,电流,偏压都不是一个档位上的,大功率晶体管和大功率胆管好了,电流也不是一个档位上的。比如说安培级的线性。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 19:09 , Processed in 0.149100 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
