60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 00:12 | 显示全部楼层
按照你的测试结果,我已经开始怀疑:用奇偶次谐波理论来解释单端与推挽有点不太靠谱了!
wlgz 发表于 2012-3-14 23:01
还不死心,我又拿了一台我最早从淘宝网上买的EL34单端(淘宝销量第二,而销量第一那台更不堪。。),这东西去年我还听得有滋有味,呵呵,笑谈。那这台测测,同样2w功率时
版主别删帖啊,这不是广告。指标真的很差。至少比我做的上面那台还差不少。
但是奇怪啊,EL34不是不适合做单端,奇次谐波多过偶次吗?怎么看着还是偶次多啊,有点晕。。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 08:05 | 显示全部楼层
我也不是什么大师,只是老菜鸟,不过EL34做单端不好听的原因,你的频谱仪上已经充分说明了。假定你的RIAA是正确的,那就是有丰富的高次奇次失真,这是人耳最为厌恶的。我建议你多读点书再来打倒所有人。很多老菜鸟没有你的RIAA,不过好像耳朵比你好使很多。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 08:09 | 显示全部楼层
单端的典型特征就是放大的上半波和下半波是非平衡的,所以一般情况下如果是上半波舒展,下半波收拢的话,就会出现偶次失真为主的情况。推挽也可以通过这种非平衡性获得偶次为主的谐波失真特性。不过这个也有讲究。单端也可以以奇次失真为主,以EL34为例,你只要标准接法,把负载阻抗取大点就可以了。只要上半波呈收拢趋势,下半波也呈收拢趋势,超过一定功率阈值,一定是奇次大于偶次。自己画画负载线看看吧。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 08:10 | 显示全部楼层
相比之下807和6V6做单端可能会好听一些。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 08:19 | 显示全部楼层
不过EL34只要取成偶次失真为主的负载线,也是可以听的。原来拉斐尔那个套件还是比较细腻柔和的。EL34还是做推挽好些。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-15 08:20 | 显示全部楼层
还不死心,我又拿了一台我最早从淘宝网上买的EL34单端(淘宝销量第二,而销量第一那台更不堪。。),这 ...
twojadupa 发表于 2012-3-15 00:12
不管什么管  单端永远是二次谐波失真最大  这是由工作特征决定的
建议老兄研究一下 电子管的特征曲线  不然你现在只能看到结果 而不明白其中的原理
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 08:21 | 显示全部楼层
其实做推挽如果不是三极管接法或者超线性,也是怪难听的。老古董的EL34,使用不当,用一万多的古董牛都很难听。经典名器马兰士2,用大盾双环EL34,照样表现很一般,估计不如坛上很多老菜鸟的6P3P推挽。工作点选择比较讲究。没有RIAA,所以不敢深入研究。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 09:07 | 显示全部楼层
建议老兄研究一下 电子管的特征曲 ...
octflower 发表于 2012-3-15 08:20
路遥兄,此点未必啊。典型中古五极管单端很容易奇次为主,比如6F6。EL34是其直系徒子徒孙,容易奇次为主很正常。如果EL34只出2W功率,我不如用6V6更加靠谱。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-15 09:33 | 显示全部楼层
路遥兄,此点未必啊。典型中古五极管单端很容易奇次为主,比如6F6。EL34是其直系徒子徒孙,容易奇次为主 ...
kenny 发表于 2012-3-15 09:07
6f6之类的古董管 内阻比较大 所以和现代五级管还是有很大区别的
然后6F6的推荐参数还有个比较变态的地方 就是变压器用了7K  ,一般很少用这么大的,这么做的结果当然是上半周受压缩 ,下半周舒展,导致二次谐波失真完全没有了,而三次谐波失真却奇大,
如果变压器为5K,那还是二次谐波失真比三次谐波失真大的。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-15 09:40 | 显示全部楼层
另外 EL34 其实和 6F6没有什么关系
6F6是早期五级管   发展历程是 先有三极管  再有四级管(发现四级管不能用,因为根部曲线弯曲) 然后搞出五级管(如6F6)改善了四级管的缺点
而EL34属于后期五级管  发展历程是 在束射管很成熟的基础上  改进出来的  属于很成熟的管型了
另外EL34能出8W   实际做出来是多少那是制作者的水平了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 09:57 | 显示全部楼层
O兄,EL34属于过渡期间的。看线性和中古的接近。所以我说是徒子徒孙。
后期代表是EL37、6550、EL156,这些线性已经向束射管看齐了。失真特性也是。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 10:00 | 显示全部楼层
飞利浦拿了个五极管专利,结果做功率管特性不如束射管。后期开发的功率管还是得向束射看齐。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-15 10:15 | 显示全部楼层
后期代表是EL37、6550、EL156,这 ...
kenny 发表于 2012-3-15 09:57
查了一下 EL34  没找到二次和三次谐波失真的分布  不过这个管子的确不是什么好管  相对我更喜欢KT66  但感觉KT66没有EL34使用广泛 可能跟常量 成本 营销策略 等因素有关系
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-15 10:17 | 显示全部楼层
回复 37# twojadupa
单端做到到这个水平,其实已经算相当可以了,拿一般制作的300B单端来测试,也好不了多少
单端永远都是2次大于3次,推挽可以把2次降低甚至抵消(完全平衡的情况下),楼主那台6P14是因为没有调平衡,导致2次相对比较大,6P14本身的3次谐波又比较小,如果制作得当的话,可以得到很低的失真
另外广为流传的5级管3次谐波比较大,我不认同,可能是个别管稍大,但不是所有的5级管
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-3-15 10:21 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
单端做到到这个水平,其实已经算相当可以了,拿一般制作的300B单端来测试,也好不了多 ...
kt133 发表于 2012-3-15 10:17
我也觉得  单端嘛 失真5%就将就了   推挽最好0.5%以下
另外6F6算是个特例  用了7K变压器  导致特征曲线图上 两个三角形斜边等长  但3次谐波失真巨大
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-15 10:32 | 显示全部楼层
回复 41# twojadupa
只看这台供测试的EL34,2次谐波-45db,3次谐波-56db,4次谐波-74db。5次以上都在-90db以下。已经看出2,4的偶次谐波分量多於3的奇次分量。如果老菜鸟们能听到5次,6次以上的奇偶次谐波分量-95db以下。称这些老菜鸟金耳朵是屈才了,叫什么耳朵好呢?唉!   KT300兄还是明白人,-90db小得不可思议。
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-15 10:44 | 显示全部楼层
回复 55# octflower
54搂 KT兄,认同。有些人爱信口雌黄不行,如能理论解释,或实验报告就有说服力。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-15 10:48 | 显示全部楼层
回复 41# twojadupa
测试时,可以把另外一个声道的线性输入关闭,把平衡按钮打到一端,这样看起来更清楚
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-15 10:57 | 显示全部楼层
奇谈怪论,我们做胆机不论单端还是推挽,不都为了好听?有一个共识和经验,在可控的谐波失真范围内,偶次为主讨好人的耳朵。为什么去制造奇次压到偶次?看耒菜鸟再老,总是菜鸟。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-15 11:05 | 显示全部楼层
哈哈,真有意思。来挺EL34的不少。好像我触及什么东西了。不过说实话,EL34现代品好听的太少。仪器也罢,不仪器也罢。管子用多了就知道了。要说静态,说很不错也可以,上面有老人已经说低到什么什么什么耳朵都听不到了。我也不明白,有时候也许是动态失真不可控吧。反正曙光的EL34也便宜,喜欢就多买吧。但我是尽量不用的。很多做机十几年的也是绕着走的。估计他们都不懂。斯巴克的EL34推挽,听过两种,不并联的,三极管和超线性都不行。并联的三极管接法还不错,超线性也毛糙。我知道楼上又要说斯巴克的工程师水平有问题,或者是输出牛没有在淘宝上买的好了。其实古董机没调好工作点的,一样难听。EL34对工作状态的要求比束射严格。我只能这么说。
GMT+8, 2026-4-6 16:12 , Processed in 0.137924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
