60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 23:10 | 显示全部楼层
回复 101# kt133
我也一直是这么做的,看来是我的声卡不好。。。。。真有必要买个好一些的独立声卡了,谢老兄!
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-15 23:17 | 显示全部楼层
回复 102# twojadupa
那么把主音量的输出平衡也打一边呢?
老兄的 线路音量 没有打到边上
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 23:23 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
那么把主音量的输出平衡也打一边呢?
老兄的 线路音量 没有打到边上
kt133 发表于 2012-3-15 23:17
    也试过,没用。
我这破声卡只能打录音控制那个,后面三项单独的都是死的不能动,晕,破声卡。
还有老兄有没有用过RMAA6.2.3,我刚下了,貌似功能更强大,如果没有的话MP给我你的qq,我传给你
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-16 11:35 | 显示全部楼层
回复 103# twojadupa
6.2.3很早的时候就试过,多了几个测试内容,把测试选项也做到了主页面上,但是其选项内容都没法修改,要不就是我没找到修改的地方,感觉还是5.5好用上手,不过还是要说声谢谢
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-16 14:08 | 显示全部楼层
美国产品的曲线仪什么型号呢?D兄。
我参加这个讨论主要是我做过纯二的6V6、6P3P、KT66、807,EL84推挽和6P3P推挽。所以觉得这个讨论非常好。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-16 14:09 | 显示全部楼层
总结说不上,都是业余人士,只是个人体会
关于这个软件,网上有段话说的挺好:
RMAA的数据尚存在着一些争议,专业人士认为RMAA其实并不够准确,最准确的还是昂贵而专业的测试硬件,但毕竟RMAA方便而且免费,每人都用得起。从提供参考这方面来说,虽然RMAA分数高并不见得音质真的就好,但RMAA分数不高的话音质绝对不行。RMAA还有一些小小遗憾,不能提供全面的数据(如瞬态反应和声场深度),另外人耳其实不太喜欢“精确”,HIFI发烧友喜欢听的“胆机”测出来的THD谐波失真高得不行了,但可能你会更加喜欢。总之RMAA存在一定遗憾,数据用来参考就行,不用太较真。今后RMAA会不断地完善,芯片产业也在不停地发展,设备的音质和性价比也会越来越好的。
老兄的勤劳的测试也说明了很多问题:
关于单端和推挽的失真问题
单端由于功率级开环失真比较大,主要是二次谐波,接近满功率的时候大于10%左右,加负反馈-6-12DB后,依然会有5%-2.5%以上,除了反馈,在推动级设计上可以采用反相失真抵消的方式降低偶次失真,但是往往会引起奇次谐波的升高,这个就看设计者的权衡利弊了
推挽由于结构上是平衡解构,因此理论上可以抵消偶次谐波,剩下是奇次谐波,由于奇次的分布比偶次小一个数量级,这也是推挽机在满功率输出下,总失真依然比较小的原因,通常是小于1%左右,业余制作由于前级,倒像级,管子,变压器等各种因素,都会引起波形的不对称,造成2次大于3次谐波,因此需要仔细调试,特别是倒像级和管子的平衡上,需要说明的是带反馈的机器在高频上不是非常好处理,多级对称的推挽机相比单端更容易出问题,造成中高频失真加剧,很多人从而得出了推挽不如单端好听的结论,现在用这个软件可以轻易的发现问题,其实楼主还可以测试一下中高频失真,还有功率管不同的工作点,对失真也会有很大的影响,因此可以利用此软件测试不同的工作点下的性能,从而调整到最佳工作点
关于偶次和奇次谐波的问题
首先要明确的是从保真度上无论是偶次还是奇次都是失真,都是对原信号的扭曲,偶次大了也会难听,如果要听到纯正干净自然的音乐,无论是偶次还是奇次都要降低到合理的程度内,另外低的偶次失真并不会降低音乐性,也不会降低耐听度,反而使得音乐更加真实生动,用我自己的话说就是什么都是刚刚好,测试也表明谐波失真大也会照成大的互调失真,互调失真会大大降低信号的清晰度和透明度,当然有人会用晶体管机说事,那其实是有问题的低端机,失真很大造成不耐听,如果用真正低失真的高端石机,那就是两个境界了,出来的就是音乐,更本不用去想高音低音怎么样,如果要准确的播放好各类音乐,失真大的单端机就显得非常困难了,确实没有办法做到准确纯正,也是单端机上不了台面的一个重要原因吧,个人觉得听听单端特有味道还是可以的,当然涉及到口味问题,存在即合理
想不到一码就是那么多字,以上只是纯个人感受,不同意见者请无视本人,呵呵
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 感谢分享
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-3 00:58 | 显示全部楼层
玩胆机虽然没几个月,看书+看帖,观念被灌输了一大把,正确的不少,也不乏错误的,其中有一条就是:
单端比 ...
twojadupa 发表于 11-3-2012 21:26
感谢分享
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-5 22:46 | 显示全部楼层
非常好,慢慢消化吸收。。。
39度8音响商行
87 点
127 ¥
发表于 2012-5-18 11:03 | 显示全部楼层
真牛,刚玩几个月就可以自己搞定胆机了。塞利
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2012-5-18 22:15 | 显示全部楼层
标题
回复 106# kt133
    遇到问题了,反复看帖。还是没有能完全明白,2,3分布问题。一点是乎2高3低听感上要温暖,不过失去了真实感。到底是多少合适也许就是diy找乐的过程了。其实一台机子上对比测试不同品种的电子管的做法还是想法多多啊!根本不能说明问题,不过有了一个测试玩玩,也是业余diy的幸事,起码可以有思考的依据啊!这个贴子好。非常好。哎自己测试进展非常缓慢。测试参数好难看哦!
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-5-20 22:49 | 显示全部楼层
很有营养的贴子,,可惜,我的声卡由于测试造成现在无声.,不知道是不是坏掉了.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-1 18:13 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-5-20 22:49
九成九壮烈了
测前级的话,最好加限幅保护电路。
148 点
81 ¥
发表于 2012-8-1 23:47 | 显示全部楼层
回复 105# kenny
    你需要的话,我可以帮你测试这些管子的曲线
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-8-3 14:29 | 显示全部楼层
九成九壮烈了
测前级的话,最好加限幅保护电路。
路遥plus 发表于 2012-8-1 18:13
    估计输入端已经完蛋了,,,可以唱唱歌,,但就不能看输入波形,,,换了台机,,,可惜,,只能听到暖暖的中频,,,整个频谱就是一个过山车...
GMT+8, 2026-4-7 01:26 , Processed in 0.136667 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
